1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Помогите выбрать печь на дачу
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем R_Julia80, 25.03.15.
  1. rubikon
    rubikon
    rubikon
    @MISHA_K, Здравствуйте ! С Вашей легкой руки пользуюсь F8. Планировал в свое время брать у Вас, но потом фирма в честь 10-летия дала серьезную скидку - так что взял в Москве в зиму с10 ого на 11-ый год. Покупкой доволен.
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    У нас тут чево только нет.
    В декабре, чтоб не мерзнуть, поставили ЖП на объекте. Трубу пришлось за месяц 4 (четыре) раза чистить... В инструкцыи об этом не сказано)
  3. rubikon
    rubikon
    rubikon
    Позвонил - цена не испугала - разница с березой 200 р на кубе.
    Озадачился обследованием своего дымохода - как сделаю- выложу процесс и результат. Как буду делать пока не знаю. Надо форум почитать.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Не совершенство конструкции. Не зря в подробностях писал про количество воздушных потоков в топке. Это сильно влияет на конечный результат и КПД печи.
    Покупая печь или дымоход европейского производителя всегда знаешь что тебе продают. Каждая модель проходит испытания на соответствие европейским нормам и правилам. По каждой есть подробные данные. На каждой есть маркировка, тоже самое и к дымоходам относятся.
    На нашем рынке порядка нет, нет строгих норм и правил, как итог имеем бардак с кучей не понятной продукции. Таковы особенности рынка.
    Печь эксплуатировалась в обычном режиме горения. С каждым разом владелец стал замечать что печь работает хуже и хуже. Когда стало совсем плохо решил почистить трубу, а там такое.
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Вот после такого, от металлички длительного горения, и не стало дома, весьма добротного и дорогого...
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Да и мрут они там каждый год как мухи от этих печей. Поэтому кучу сертификатов и инструкций написали. Жопу свою прикрыли. И кто там испытания проводить будет, сами то верите тому что написали?
  7. Предбанник
    Предбанник
    Предбанник
    Омск
    По САНПИН. ...
    По поводу стремления к конвектору в МП. Температура нагревательного элемента конвектора, не должна превышать 85 градусов.
    проверяли газо анализатором, банную печь ЖП с конвектором, - устойчиво выдаёт угарный газ при определённых условиях. ЭТО на нержавейке. Там идёт не прямая реакция, а через промежуточные. Разбирали с пожарными. Вс окей - так и должно быть.
    А если стоит чёрный металл. То вообще без вопросов.
  8. rubikon
    rubikon
    rubikon
    Господа ! Вы первый пост ТС читали ? - если лень, то могу напомнить:
    Допускаю, что это не мое "собачье" дело - я свое сугубо личное мнение, основанной на своем личном опыте, высказал, в тоже время сам внимательно выслушал советы других -за что им большое Спасибо ! Надеюсь что и ТС они пригодятся.
    Сами что посоветовать можете?
    Не нравятся "буржуйки" - предложите альтернативу, только опять же под задачи ТС, и пожалуйста-давайте "без грубостей" - пока все более-менее - просто я знаю во что превращаются темы по печкам.
    Извиняйте, если что лишнего позволил, уверен что без обид.
  9. Джоник1
    Джоник1
    Джоник1
    Огонь батарея, прекрасная печка, учитывая 2-х годичный опыт ее использования, отметил только ее достоинства, быстро прогревается, как пример около 2-х месяцев в зимний период дом был не отапливаемым, приехал на дачу на градуснике: улица -22, внутри дома -7, растопил печку через 15 минут температура была +5, через 40 минут, +25 в других комнатах температура ниже, через 1 час в доме во всех помещениях температура была +18 вполне приличные характеристики, сразу скажу данная печь это не буржуйка, ее принцип работы конвекция, прямого огня надо избегать, метал есть метал, все прогорает рано или поздно, дровишки должны тлеть, а не гореть, важно на мой взгляд обязательно ставить тройник, чтобы избежать зольности в самой печке и конденсата, за 2 года в чашке тройника 1-2 столовые ложки сажи, на мой взгляд, прекрасный результат работы печки Огонь батарея, что еще написать, копоть сажи пачкает стекло это факт, приловчился дрова дальше от стекла укладывать в печь, плюс тягу увеличиваю это при растопке печи, после прогрева печи, таких проблем не возникает, пробовал готовить на ней, очень даже не плохо получается, на фото сам ставил печь, приглашал мастеров, для установки сэндвич трубы, одним словом доволен, спасибо мастерам Термофора, почему именно эта печь мной была выбрана, понравился дизайн, много места не занимает, конструкция печи вызывает доверие, уверен что у других производителей продукция не хуже, может и лучше не могу сказать, пишу о том, что на себе проверил. Желаю всем благ, любви, семейного счастья, уюта и тепла.
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Реклама вообще-то тут запрещена.
  11. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    Голимый вброс рекламы. Не может так быстро прогреться весь дом.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Это печь длительного горения... с конвекционным кожухом. Чтобы дровишки нормально тлели печь нужно предварительно разогреть, создать слой углей! Чтобы этот режим нормально работал нужно сжечь в ней, как минимум две закладки дров в обычном режиме и только третья закладка идет в режим тления. Выбор дымохода к такой печи дело ответственное как и поддержание его в чистом виде, у таких печей загрязняется дымоход быстро. Сам по себе режим тления не очень хороший и опасный... Оставлять на ночь любую работающую печь опасно В режиме тления дерево не горит полностью, огню не хватает воздуха! Всякое может быть... В помещении нужно обязательно иметь датчик угарного газа.
    С конвекционными печами может! На фото видно, что потолки не высокие и помещение наверняка маленькое, печка мощная и не маленькая по размерам, не по помещению.
  13. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    А если человеку его печь действительно нравится, то какими тогда словами надо писать?
    Может и может, если дом маленький и хорошо утеплён, а печка стоит мощная. Меня удивила стартовая температура внутри -7 при наружной -22. Или позавчера топили и дом не успел остыть?
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    В нескольких темах одновременно было тот же самый текст, и еще сегодня зарегистрировался, и сразу в бой. Уже правда удалили только тут осталось.
  15. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    От -7 до +18 за ОДИН час во ВСЁМ доме? Даже трижды конвекционная печь в разных изолированных помещениях дома не нагреет.
