1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Помогите выбрать печь на дачу
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем R_Julia80, 25.03.15.
  1. sworks
    sworks
    sworks
    И ещё такой момент хочу уточнить.
    Тут говорили про то, что можно поставить котёл и сделать разводку по дому. Но ведь вода замёрзнет и всё лопнет, разве нет? Надо постоянно поддерживать температуру - это значит из дачи не отлучаться. А сие не дело.
    А котлы слышал даже есть с автоподачей дров. Но в живую не видел.
  2. R_Julia80
    R_Julia80
    R_Julia80
    @rubikon Спасибо! У Вас очень красиво оформлено :super:
    @sworks Не знаю, на счет 2-х этажей, но на первом тепло точно будет. А на втором мне сказали, можно какую-нибудь поменьше поставить, малогабаритную, но сейчас впереди лето, ближе к зиме будем решать.
  3. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Антифриз вам в помощь.
  4. sworks
    sworks
    sworks
    Можно, конечно.
    Только насколько понимаю - это дело токсично: все соединения должны быть идеальными, причём резиновыми прокладками пользоваться будет нельзя. Антифриз не самый лучший вариант, наверное.
  5. rubikon
    rubikon
    rubikon
    @sworks, Здравствуйте ! То что Вы изначально озадачились методом отопления - это очень правильный шаг в верном направлении. Для начала попробуйте определится с чисто организационными вопросами, а именно: сезонность и "постоянность" проживания не только на ближайшие год- два, а "немного" дальше, кол-во "проживающих" и "приезжающих" опять же на год-два и дольше. От этого (для начала) уже можно выбирать материал стен и планировку помещений, этажность. Далее - перспективы газа - может через 2-3 года будет или не будет совсем и никогда, хотя бы по финансовым причинам. Так же реальные мощности по электричеству нужно знать и желательно поточнее. Опять же регион влияет - минус 30 и в Подмосковье бывает, но редко и не долго, а где -то это "нормальные" зимние температуры.
    У меня печь Jotul F8 + электроконвекторы - дом 100 кв. м. два этажа - свободная планировка, постоянное, круглогодичное проживание в Подмосковье - всем более чем доволен, так что 14 Квт. как у ТС вполне приемлемо, понятно что все зависит от планировки помещений и утепления здания - проживут зиму - может поставят еще одну печь на второй этаж, а может и нет.
  6. rubikon
    rubikon
    rubikon
  7. sworks
    sworks
    sworks
    Спасибо за список тем! Реально много полезного материала по отоплению.
  8. sworks
    sworks
    sworks
    Вот здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/188194/page-2#post-5176362
    человек пишет, что обогревает 63 квадрата буржуйкой йотул, подкидывая пару раз по несколько поленьев. Это действительно возможно? Если да, то для дачи - самый подходящий вариант? И никакого фундамента для печи.
  9. rubikon
    rubikon
    rubikon
    @sworks, Процесс эксплуатации "буржуйки" не так прост как может показаться на первый взгляд -это первое. Второе - что бы не "разжигать" страсти вокруг марки Jotul, а таковы часто возникают на просторах данного Уважаемого Форума, обращу Ваше внимание, что кроме марки Jotul существует много достойных марок, выпускающих очень достойные печи, но так как я эксплуатирую именно Jotul, то и привел свою печь в качестве примера и эта же марка упоминается в указанном Вами посте будем считать чисто случайно.
    А вот для Вас ссылка на обстоятельнейший отчет Уважаемого @igarok,
    Отчет. Сам установил буржуйку и дымоход
    Почитайте - очень познавательно. А вот тут про сам процесс топки печи - (это внутри указанной выше темы).
    https://www.forumhouse.ru/threads/72606/page-27#post-12094423
    https://www.forumhouse.ru/threads/72606/page-28#post-12094563
    Т. е. после ознакомления с материалом будет понятно что "пара поленьев" - это один из этапов процесса. По своему опыту - я закладываю в расчеты - 1 куб дров на месяц, НО! эта зима была "гнилая" - и ушло чуть больше.
  10. AleksandrGM
    AleksandrGM
    AleksandrGM
    Здравствуйте, по теме: Сам пользовался моделями Ермак Стокер 100 и 200 модели, конвекционные модели длительного горения, нагревают быстро, расход дров для меня нормальный, длительность тления на 1 закладке достигал 13 часов (берёза) Печи удобные в использовании размер топки хороший проблем с дровами не было. на модели 100 делал разводку воздуха на 2-ой этаж, так как печь стояла на кухне и был большой запас по мощности пришлось часть тепла отвести на 2-ой этаж, хоть им и не пользовались но зимой всегда было теплее чем на 1 этаже.
    Так же есть опыт с моделью Печёра фирмы Мета, Печь-Камин со стеклом, длительность горения 3-5 часов (можно и больше, но не требовалось) Отапливает 2-х этажный дом спокойно, круглогодичное проживание.
  11. Alexvnuchok
    Alexvnuchok
    Бродяга по жизни
    Alexvnuchok
    Бродяга по жизни
    Добрый день! Начинаем строить дом, общая площадь -65 кв. м. для ПМЖ. Утепление стены 200 мм, потолок 300 мм, фундамент плита и 50 мм пеноплекс. Предполагаем теплый пол электрический кабельный и печь Йотул 3F. Как считаете хватит этого для комфортного проживания?
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Ютула точно нет :) Для ПМЖ нужен газ, топить печь каждый день это такое себе удовольствие. Если хотите печь в доме делайте ее теплоемкой, железная печь греет только тогда, когда в ней что-то горит, и за два часа остывает как прогорели дрова, металлические печи больше для дачников, которые периодически приезжают! Для ПМЖ лучше всего газ :) Как аварийный вариант можно тот же ютул, но серьезно на нее ге стоит рассчитывать, намучаетесь!
  13. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Электричеством топить дорого и не рационально даже, если позволяет бюджет. Рулит газ, безусловно, и кирпичная печь для страховки и экономии. Буржуйка это очаг для блиндажа.
    Если говорить о комфорте по-взрослому, то он на Таити (или аналоги)
  14. Alexvnuchok
    Alexvnuchok
    Бродяга по жизни
    Alexvnuchok
    Бродяга по жизни
    Газа нет, балонный если только. Заправка 800 рублей. На сколько хватит непонятно. Вместо Ютула, покупается Гуча Лава. А печку топить не проблема, сейчас живу в доме с кирпичной печкой. Дров уже кубов 8 заготовил. Не поставить в доме нормальную печь. Интересно сколько стоит сейчас кирпичная печь без щита.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    @Alexvnuchok, 650 руб стоит сегодня заправить баллон в 27 литров, зальют в него 22 литра, больше нельзя, нужно место для безопасности.
    Расход газа зависит от подключаемого прибора, его мощности и конструкции, степени утепления помещения, температуры на улице, высоты помещения, количества окон, задаваемой температуры в помещении итд. Факторов много. Эксплуатирую газовый конвектор с закрытой камерой сгорания (воздух для горения и выхлоп идет на улицу) конвектор удобнее печи, не нужно чистить, нет дыма, гари, копоти, нет мусора от дров, золы, не нужно следить и постоянно подкладывать, включил его и забыл, можно делать свои дела, можно спокойно спать, нет перетопа диапазон поддерживаемых температур от 13 до 38 градусов, конвектор четко поддерживает заданную температуру и работает циклично, нагрел до нужной температуры помещение уход в дежурный режим, начинает остывать помещение включается нагрев и так постоянно. Включается кнопкой, не нужны спички, кора итд. Не нужно электричество для работы, есть контроль пламени, контроль обратной тяги, защита от дурака. Если дрова покупные, а не бесплатные и помещение не большое, то это прекрасная альтернатива. Что дрова покупать, что газ. Разница не большая. Газовый конвектор сегодня дешевле печи стоит, КПД у него выше чем у печей, прибор работает эффективнее, дымоход в комплекте идет, монтировать не сложнее чем ту же печь.
    8 кубов для кирпичной печи на ПМЖ это ни о чем :) Подсыхая на солнышке 8 сырых складочных кубов легко превращаются в 7, дрова высыхая уменьшаются в размерах. Если сравнивать газ и дрова, с дровами намного больше возни.
