Мой шале в Воронеже
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Алексаша1, 25.03.15.
  1. ФФедор
    ФФедор
    ФФедор
    поселок Всесоюзного электротехнического института
    Что же в экстерьере от стиля "шале" осталось...?
  2. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    @Алексаша1, добрый день!
    Входную дверь из металла сами делали или заказывали?
  3. Алексаша1
    Алексаша1
    Алексаша1
    Воронеж
    ) Сам,) не ругайте строго) Это моя вторая дверь, первую можно увидеть на входе в подвал, третья на выходе сзади.
  4. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    я наоборот хочу тож научиться :) есть фотоо процесса и какие материалы использовали?
  5. Алексаша1
    Алексаша1
    Алексаша1
    Воронеж
    @aByte, да все просто. здесь много отчетов. Сначала чертеж, покупаете лист 2мм, к нему трубы 50х25 на дверь, на коробу либо уголок либо трубу 50х50, если труба то потребуется наличник в виде полосы можно 40х4, у меня помассивнее 60х6. Главная особенность кустарного производства отсутствие стола, по этому нужно ровное место (но при сварке рам все равно надо углы выбивать по уровню) либо 2 козла из трубы которые будеш тож по уровню между собой ставить.) И Главное правило при приварке листа к раме, Приварил жирной точкой в одном месте, следующая точка в совсем другом конце рамы, третья точка в другом месте рамы, только потом можно продолжить приварку рядом с первой. Надо давать остыть (можно вообще просто варить помедленнее, вообще не спешить) чтобы труба рамы не выгнулась дугой! это главное! А раскрой и чертеж ни для кого не проблема. Все
    Арифметика такова. На дверь уйдет где-то 3500 и два по полдня, Главное неспешить!
    Инструмент, сварка, болгарка, струбцины, ну и всякая слесарная мелочь, при установке замка дрель и круглый напильник
    А вы живете рядом или стороитесь?
  6. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Строюсь, но на другой улице
    Уголок есть, профтрубу 50*25 и лист надо будет купить, по петлям подскажете?
    Вот как раз чертёж разумно-достаточной двери для меня сложность. Если дверь будет примерно 90*200, то кроме периметра где ещё трубы нужны?
  7. Алексаша1
    Алексаша1
    Алексаша1
    Воронеж
    @aByte, я делал стандартно, на дверь три вертикальных трубы по высоте (крайние и посередине), и 2 горизонтальные внизу и вверху. Можно без чертежа, начните делать с коробки выдерживая от ступы от стен (если уголок, то облегает проем там можно по 5мм) а потом уже дверь отступая тож по 5-7мм. петли любые средней величины, чтобих размер гармонировал с размером двери. можно даже с подшипниками.
