Гараж 10х4 из профильной трубы
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем RibakSW, 25.03.15.
  1. RibakSW
    RibakSW
    RibakSW
    Пробурил в земле отверстия, установил в них асбестовую трубу и залил. 0173.jpg 0178.jpg 0180.jpg
  2. RibakSW
    RibakSW
    RibakSW
    Дал время застыть цементу. Положил на столбики доску, а на доску трубу. 0184.jpg
  3. RibakSW
    RibakSW
    RibakSW
    По крыши возникло пару вопросов.
    1. Длина стропилы 328см, высота в коньке 202см, угол наклона 38 градусов. Крыть буду профлистом. Нужно ли ставить распорки под стропила?
    2. Расстояние между досками обрешетки 46см. Не большое ли расстояние, может еще прикупить доски и набить дополнительно?
  4. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    да, многовато.
    хотя, у меня и угол поменьше и расстояние по центрам- 500 мм. но- у меня полностью металлическая конструкция)
    наверняка- хватит и ничего страшного не будет.)
    утяжелять конструкцию наверное не следует.
  5. Dronn69
    Dronn69
    Dronn69
    Барнаул
    Насколько глубоко бурил трубу и есть у сваи подпятник?
  6. RibakSW
    RibakSW
    RibakSW
    Бурить было тяжело, поэтому глубина разная. Где 120-130см, а в некоторых местах сантиметров 80. Подпятник делал.
  7. Dronn69
    Dronn69
    Dronn69
    Барнаул
    Есть продвижки по строительству?
  8. RibakSW
    RibakSW
    RibakSW
    Сегодня привезли профлист на крышу. Завтра буду начинать крыть.
  9. msbsod
    msbsod
    msbsod
    Нижний Новгород
    @RibakSW, а чем все закончилось?
  10. RibakSW
    RibakSW
    RibakSW
    Стройка что то затянулась. Осенью меня отвлекли от постройки гаража другие дела. Думал продолжить летом, но так как зима в этом году теплая, то не стал ждать. 1.jpg 2.jpg
  11. elel777
    elel777
    elel777
    Электросталь
    А я там маленько запутался. Вы, наверное, сопромат изучали. Можно вкратце методику расчета? Или "вкратце" не получится?
  12. RibakSW
    RibakSW
    RibakSW
    М
    Я производил расчет около года назад, сейчас уже плохо помню что там и как.
  13. msbsod
    msbsod
    msbsod
    Нижний Новгород
    А как по прочности конструкция получилась? Жесткая?
    Труба профильная 50х50х2 была?
  14. RibakSW
    RibakSW
    RibakSW
    Трубу использовал 50х50х2. Сначала переживал за толщину стенки в 2мм, но толще у нас не продается. Жесткость нормальная.
  15. elel777
    elel777
    elel777
    Электросталь
    Да. Похоже везде так. :mad:
    У нас вплоть до 60х60 идет 2 мм. И только начиная с 80х80 толщина 3 мм.
