Узкий 15 соток участок. одноэтажник из газобетона
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем 3login, 25.03.15.
  1. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    это усложняет фундамент и крышу.
    посмотрите варианты у Муратора: http://www.proekty-muratordom.com/skladskie.htm?q=&t=1&p_0=&p_1=&kdg=3&search=
    Их еще допиливать, конечно, под ваши хотелки.
    спален в итоге сколько должно быть? :)
  2. 3login
    3login
    3login
    Казань
    Если живут двое, максимум две. и то если вторая нужна то только если гости придут или пока детей нет использовать так для личных целей, белье сложить, или как гладильня, или шкаф поставить.
  3. 3login
    3login
    3login
    Казань
    Еще вопрос такой. вот все проекты вроде покупают. а как их допиливать? за дополнительные деньги
    вот к пример вот этот вроде ничего
    http://www.proekty-muratordom.com/proekt_svoi-ugolok,2846,0,0.htm?search=&photo_id=38527&kdg=3&q=&t=1&p_0=&p_1=
    мне например надо чтобы туалет был в одной из комнат и сделан был дом из 400мм газоблока. это у кого переделывать?
  4. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Проще всего переделывать проект у авторов. А так, в принципе любой проектировщик может адаптировать чужой проект под ваши желания.
    Главное помнить, что не всегда такая адаптация проходит легко и без ущерба для проекта.
  5. 3login
    3login
    3login
    Казань
    Что скажете про этот проект. я думал убрать 2 комнаты, которая перед гостинной и справа от входа. справа-котельную с туалетом. а вот лесенку куда не знаю. а гостинную увеличить и спреди выход на террасу. или не стоит? вроде недорогой проект
  6. vic67
    vic67
    vic67
    Kaluga
    Как проект называется ?
  7. 3login
    3login
    3login
    Казань
    В общем посчитал планировку, и как мне советовали строители которые хотели мне лить фундамент, я решил сделать сам.
    в итоге откопал ленту 50 на 50 см, думал там через каждые 2 метра делать сваи. Сейчас читая форум понимаю, что это не самое лучшее решение.
    Что думаю. Думаю надо вызвать трактор убрать плодородный грунт. потом разметить заново, вырыть лунки. потом либо на воздухе от земли 20см. либо эппс, на него уже лить ростверк
  8. imeetca
    imeetca
    imeetca
    а как у вас со светом все разрешилось, бадались с сетевой дальше или как, после мототказов?
