Дом 10х12 под Клином
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Baxster, 26.03.15.
  1. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Интересная красивая стройка.
    Нашел ваш вопрос в теме про РП
    Себе залил 2 таких. Делюсь
    Я ставил стойки из 150х50 доски
    С частотой 1,5 метра
    Но можно было и реже
    У соседа 20 см жб на таких же стойках никуда не делся
    С вашим вариантом с Т-образными балками обратите больше внимания чтоб не вырвало крепления, чем на то, выдержат ли они
    Подпорки ставьте на куски досок
    В остальном-в теме протРП пусть спецы ответят.
    Удачи, все у вас получится
    Слушайтесь тестя-он мудрые вещи говорит)
  2. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Отчет об очередных строительных выходных:
    Доделан настил во всех контурах.
    В самом глубоком контуре сделаны подпорки под настил.
  3. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @Baxster, хорошо потрудились! Вопрос у меня интересный - а кто это у вас там доски рвёт? Или съесть пытался? :aga: Что случилось-то?:|:
  4. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Не совсем понял, о чем Вы? Если про сломанную доску внизу, то она просто сломалась перед тем, как я ее крепил, а то, что в стойках дырки, то это доски из опалубки фундамента и там шпильки держали ее, вот и дырки
  5. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    про неё. :|:
  6. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Давно не отписывался, а тем временем перекрытие залили
    Куча пенопласта выглядела внушительно
    "Колодцы" для прохода в подпол сделаны из двух досох 50х150 (в сумме 30см высотой)
    Переделаны горизонтальные распорки в контурах (точнее сделаны в оставшихся контурах)
    Кладка пенопласта довольно утомительное занятие. Надо было перематывать скотчем 3 листа, а то были замечены сдвиги листов относительно друг друга.
    Обход "колодца". Ребро 10х10см:
  7. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Арматуру крепили стяжками (3.6х150мм) к хомутам, которые я начал делать еще по весне.
    Завезли сварную сетку 5мм с ячейкой 100х100мм
    Сетку резали, как и рекомендовалось, на 1.3м и 0.7м на 6м.
    Принимали бетон в дождь, так что пришлось заказывать вездеход, т. к. обычный миксер утонул бы
  8. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Итоговый вариант получился довольно хорошего качества.
    Вот такое месево на въезде осталось после 3 ходок миксера
    Остатки бетона свалили на участке, осталось порядка 0.7 м3 из которых сделали около старого дома дорожки. Возили тачками.
    На следующий день накрыли пленкой и пролили водой, т. к. выглянуло солнышко и начало сушить бетон
    Скоро поеду еще поливать.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А зачем столько уголков и крепёжных пластин применяли? Судя по фотографиям, по цене вышло наверное в половину стоимости бетона? :) Для Вас уже поздно, но для читающих поясню, вполне достаточно было крепить не пластинами и уголками, а боковыми накладками из дюймовки. Результат тот же, а цена несоизмеримо меньше.
  10. Baxster
    Baxster
    Baxster
    В любом случае все уголки и пластины пойдут в дело на следующем перекрытии и потом могут пойти при обустройстве опалубки лестницы и т. п. так что здесь не жалко.
  11. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Все выдержало, думал делать диагональные укосы из дюймовки, но не стал.
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Проще всего листы скреплять, протыкая проволокой, которая используется для вязки арматуры.
  13. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Наверное, надо было так и поступить. Я думал сначала гвоздем стыковать, но как-то лень было искать подходящего размера гвозди в магазинах. Второе перекрытие обязательно буду крепить
  14. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Начал разбирать опалубку. Вот такое количество уголков и саморезов было извлечено из двух "колодцев":
    Процесс вынимания опалубки довольно забавный:
    1) Сначала снимаем вертикальную часть Т-образной лаги, а горизонтальная часть висит на гвоздях от опалубки. Далее гвоздодером оттягиваем дюймовку, что должна остаться от пятидесятки и щит из одного пролета падает на нас:
    Далее работа молотком и кувалдой по отбиванию досок от этого щита.
    Доски складируем на плите, возможно стоит их потом (при возведении стен) убрать.
    Далее будет более сложный процесс снятия оставшихся досок (6м). Главное, чтобы не придавило.
  15. antares2002
    antares2002
    antares2002
    О! Приятно познакомиться, сосед! С интересом следим за Вашей стройкой в живую, мы с вами на одной улице) Серый дом с черной крышей.
