Дом 10х12 под Клином
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Baxster, 26.03.15.
  1. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Вот и прошел отпуск в размере двух с половиной недель и теперь можно все описать, что произошло за это время.
    Разгрузка блоков шла не очень хорошо, т. к. манипулятор приехал без крюка и приходилось выгружать по 2 поддона сразу от чего блокам было не очень хорошо.
    Разборка опалубки перекрытия шла полным ходом, т. к. после возведения стен доски уже не достать.
    Когда начали возводить первый ряд блоков - построили лестницу для входа в дом.
  2. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Вместо нашей лестницы рабочие построили себе трап для входа с блоками.
    За 3 дня работы возведено 4.5 ряда блоков (дошли до окон).
    В итоге за 8 рабочих дней возвели этаж.
    Спасибо @SergeyGriva (Компания БорСтрой) за то, что предоставил своих рабочих для поднятия этажа.
  3. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Фотографии готового этажа не остались, т. к. сразу начали делать опалубку для перекрытия
    Т. к. немного изменилось расположение балок в ребристом перекрытии, то старые доски пришлось отпиливать и образовывались метровые обрезки.
    Плюс балки тоже получились немного короче и я решил совместить ту схему подпорок, которую рекомендует @Winder в перекрытии и ту, которую я использовал при заливке пола первого этажа.
    В итоге получилось, что проем порядка 414см, а доска используется порядка 390см. В одном из пролетов использовалась доска 50х150 на ребро и крепилась с двух концов на опоры для бруса. Для крепости позже были вкручены глухари 10х50.
    А вот такой шаблон у меня использовался в центральном контуре (пролет 3м). т. к. его размер остался неизменным, то я решил оставить схему опалубки, как использовал ранее, только сделать всего одну подпорку по центру и раскосы.
  4. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Доделываем опалубку.
    Сделали лестницу из двух досок 50х100 и ополовиненных обрезков от дюймовки с шагом 40см.
    Утепление по контуру удобнее всего делать до укладки пенопласта для ребер
    Сделан "колодец" под лестничный проем
    А вот так выглядел средний контур до последнего дня. Все держится без подпорок. Для того, чтобы ходить вполне достаточно.
    Ну и из пенопласта выложены ребра и накрыто пленкой. в этот раз мы не стали крепить пленку к самому пенопласту, и саму пленку укладывали вдоль ребер, а не поперек, как было изначально.
  5. Baxster
    Baxster
    Baxster
    В последний день отпуска были доделаны распорки, предотвращающие изгибания опорных досок. Далее очередь рабочих, которые вязали арматуру и укладывали сетку.
  6. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Ну и далее бетонные работы. Пришлось вставать в 4 утра, чтобы приехать в деревню к 6 и встретить бетононасос. К 10 часам утра уже закончили все работы по заливке.
    К сожалению бетон сутки стоял без ухода, а солнце жарило очень сильно и в итоге появилось много усадочных трещинок. Вчера с утра приехал поливать и накрывать пленкой.
    Теперь завтра посмотрим, что будет. На первом этаже бетон (или вода) шипел, когда вода проливалась.
  7. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Наконец-то появилось полное представление о доме. Потихоньку готовимся к новому строительному сезону.
    Правда требуется помощь с некоторыми узлами дома, а именно часть армопояса над окнами лоджии и столб в углу. Плюс нужно просчитать стропильную систему
  8. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Доброго вам времени, я на фотках при заливке перекрытия не одного маяка не увидел, а плита (судя по фоткам) ровная, это как? За счет вибратора?
  9. Baxster
    Baxster
    Baxster
    @Серпантин, использовали виброрейку, в некоторых местах бетон не до конца провибрирован. Одно ребро, около стены и в районе проема под лестницу. Просто старались ровным слоем распределять бетон на глазок. Где-то оказались впадины, где-то бугры. Правило было, но я забыл его дать рабочим. в итоге ровняли теркой 50см.
  10. gdserg
    gdserg
    gdserg
    Слишком, лично мое мнение, не претендующее на истину в последней инстанции. У Вас же, судя по фото, чистый песок!
  11. plex
    plex
    plex
    Жаль, пропал автор. Интересно было бы увидеть, что в итог получилось.
