1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Баня из керамзитоблока 5х4 +предбанник. стройка началась 05.10.14 г
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Строю_баню, 26.03.15.
  1. вадсончег
    вадсончег
    вадсончег
    Утеплять нужно снаружи. А вы вроде изнутри хотите, если я не ошибаюсь
  2. Строю_баню
    Строю_баню
    Строю_баню
    Краснодар
    Все верну. внутри утеплять, как обезопасить утеплитель от намокания? может кто подкинет идеи?
  3. ALEXei57
    ALEXei57
    ALEXei57
    Орел
    Для того чтобы утеплять изнутри придется обеспечить гидроизоляцию и вентиляцию пирога т. к утеплитель при намокании высушить не получится, отсюда грибок, плесень и легочные заболевания. Я бы утеплял только снаружи.
  4. Строю_баню
    Строю_баню
    Строю_баню
    Краснодар
    Пока думаем утеплитель закрыть изоспан FB (для бань и саун). нужен ли тогда между ним и вагонкой вент зазор? 1 см достаточно?
  5. Строю_баню
    Строю_баню
    Строю_баню
    Краснодар
    Доделали внутренние перегородки. ушло 700 кирпичей (на саму баню-690 блоков 40*20*20). немного фото.
  6. Строю_баню
    Строю_баню
    Строю_баню
    Краснодар
    Для облицовки вокруг проема печи со стороны КО купили клинкерную плитку. расцветка как на фото
  7. Строю_баню
    Строю_баню
    Строю_баню
    Краснодар
    Заказали лес. на выходных привезут. как только все леса обработаем биозащитой, начнем ставить 2-х скатную крышу.
  8. Строю_баню
    Строю_баню
    Строю_баню
    Краснодар
    И появился вопрос: если разница между ютафолом и изоспаном, например? что лучше под металлопрофиль брать?
  9. Строю_баню
    Строю_баню
    Строю_баню
    Краснодар
    Привезли лес.
  10. Строю_баню
    Строю_баню
    Строю_баню
    Краснодар
    Пока руки не дошли до крыши, выполнили следующее: оштукатурили "аппендицит" в парилке и в комнате отдыха (вокруг проема под печь). класть здесь будем клинкерную плитку. Куплена печь Куткин 2,0. ну и фото:
  11. 5851077
    5851077
    Здравствуйте! интересная тема! вопрос какая толщина пола? и почему утеплитель не закладывали под пол?
    Стены собираетесь мет. профилем обшивать?
    я тут "курю" форум, т. к. тоже скоро начну строительство. и вроде пирог стен такой
    от стены во внутрь
    -вент зазор 30-50 мм. (с помощью прямого подвеса)
    -Профиль потолочный с утеплением 50 мм.
    -пароизоляция или фольга
    - контр обрешетка
    -вагонка.
    еще необходимо предусмотреть вентиляцию между утеплителем и стеной, чтобы утеплитель и стены сохли.
  12. Строю_баню
    Строю_баню
    Строю_баню
    Краснодар
    Пол без стяжки-10 см. в КО и предбанники пока в планах линолеум постелить. купили подложку с фольгой поселим под него. у нас дома пол не утепленный, в принципе не холодно, живем же на юге. у нас мороз-то большая редкость. тапки купим и все гуд. на стены купили брусок 50х50 мм и рейку 10х50 мм. (сосна) все стены блочные, где будет утеплитель, будем изоспаном FB обшивать. у нас в леруа мерлен точно есть такой. дальше зазор 1 см и вагонка сосна. как обезопасить утеплитель от намокания со стороны голых блоков еще не решили, если обошьем все изоспаном по идеи блок изнутри мокнуть не должен. тут еще решаем
  13. Строю_баню
    Строю_баню
    Строю_баню
    Краснодар
    Сегодня успели обработать небольшое количество досок огнебиозащитой. до крыши так пока возможности добраться нет, т. к. сильный ветер и через день идут дожди. зато сделали канализацию!
  14. 5851077
    5851077
    мое мнение ничем не надо
  15. Строю_баню
    Строю_баню
    Строю_баню
    Краснодар
    Погода наладилась, начали делать крышу. делали вдвоем с мужем, практически без опыта. еще три пары стропил осталось установить и обрешетку начнем. потихоньку капаем траншею под воду (метров 25 точно будет:mad:)
