1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Что нам стоит, каркасник под Воронежем построить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Антонtre9090, 26.03.15.
  1. Антонtre9090
    Антонtre9090
    Антонtre9090
    Что-то вроде ТИСЭ. А с круглыми столбиками также - тоже с пятками? Почему заглубились всего на метр, не поясните? Такой фундамент полагается заглублять ниже глубины промерзания. Хотя Воронеж относительно на юге... Пойду пороюсь какая же у вас глубина промерзания.
    Нет круглые без пятки.
    Глубина промерзания у нас кажется 1,3 или 1,6м. У нас так, по принципу: "Копать тяжко. Сойдёт и так." Понимаю это не оправдывает. :|:
    "Ориентировались на плотный песок" - т. е. у вас песчанный грунт?
    Да, где-то 60-100см супесь, потом песок
    Еще два вопроса с ходу:
    Поясните пожалуйста смысл двойных лаг с проставками поверх обвязки.
    Второй - а почему оконные проемы без хидеров?[/QUOTE]
    Это было подсмотрено в вышеупомянутой Ямуге. По краям, чтоб выступало из-под стоек и было куда потом опереть пол
    Не помню точно что есть хидер, но предположу что отчасти его роль выполняет типа ригель по верхуу стены (ну это мы так решили:|:)
  2. Антонtre9090
    Антонtre9090
    Антонtre9090
    Согласен, но нам показалось так проще всего, вроде люди так делают и не ломается:|:
  3. Антонtre9090
    Антонtre9090
    Антонtre9090
    Укосины скорее всего будут
    Обшивка ОСП будет
    Полиэтилен временно чтоб не мокло
    Остальное признаю - ошибки, но с нашим опытом и умением, это только для упрощения строительства
    Под снос или нет - покажет время.
  4. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Есть конечно ошибки но не сильно серьезные. Брус вы зря покрыли мастикой с всех сторон, он так скорей испортится, влаге находящейся внутри не куда будет выходить. Оконные проемы у вас сделаны правильно, можете не переживать, у вас "Русско финский каркасник" не знаю как он точно называется. почитать можно например тут. https://www.forumhouse.ru/threads/197461/#post-5746597 Укосины конечно лучше поставить, хотя при обшивке дома плитной обшивкой допускается устройство стен и без них.
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Если для себя и первый раз делаете, то, даже с учетом всех ошибок, Вы молодец.
    Если же так делается серийно и на продажу, то расклад совсем другой ...
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Возможно это зря. Нагрузки от перекрытия на центральную часть фундамента приходятся значительно в большей степени чем на стены.
    Если песок и далее вглубь, по осени не водонасыщается, то скорее всего ок.
    Доска плашмя под нагрузкой просто изгибается, над окном ставится хидеры/хедеры - доски ребром которые способны переносить нагрузки от "министоек" над ней не давая существнной нагрузки на окно. Исключать хидеры по моему мнению можно тогда, когда над окном нет нагрузок на обвязку, тем более ударных и вибраций.
    Но я похоже был не прав.
    Подумал что сплошной ригель ребром играет временную функцию. Увидел что врезан, так что с окнами скорее всего ок.
    Ну ваш дом, вам виднее :hello:
    Перезакладываться тоже не стоит. Если ОСП укосины не нужны фактически.
    Не торопитесь пока сносить :hello:
  7. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @Антонtre9090, про каркас и стропилку - буду молчать как партизан! Все равно уже построили. Молодцы, что сами! Большой труд! Надеюсь с каркасом все будет ок!
    Но вот есть один реальный и серьезный косяк! Нельзя так близко располагать фундаменты к большим деревьям! Поройтесь на просторах инета - есть инфа по каждым деревьям. Особенно сосны! Очень велика вероятность, что из-за деревьев ваш фундамент поедет! :(
  8. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    На счет деревьев согласен, не желательно чтоб они росли вблизи фундамента. Почитайте книгу Андрея Дачника "Малозаглубленный Ленточный Фундамент" там есть о деревьях возле фундамента. Из собственного опыта, могу сказать что у меня возле летнего домика рос Вяз, так у него корни пошли под фундамент, и у домика стал угол подыматься, пришлось срубить. И еще почитал на бескрайних просторах инета что пишут о деревьях вблизи домов, и нашел на майли высказывание, что оказывается Ель еще и Отсасывает энергию :aga:
