1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 32
Одноэтажный дом из ГБ по индивидуальному проекту
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ТатьянаДБ, 26.03.15.
  1. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    А вот и балки перекрытия. Ну что, ребята и девчата, нормально?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    ПО второму чертежу, нет, не правильно, не самая лучшая идея балки на газобетон опирать, без распределяющей прокладки. Балки перекрытия укладывать на армпояс, второй армпояс там тоже не нужен, посмотри как у меня этот узел решён.
  3. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Спасибо, Дим, что не забываешь про меня!
    Балки будем крепить практически как у тебя, т. е. на армопояс, между ними промежутки прокладывать кусками блоков, мауэрлат на балки. Все дырки блоками закрыть. Не знаю, понятно ли объяснила.
    Армопояс будет конечно один. Меня больше волнует количество балок, как разложены. А крепления - не так конечно. Это типовые решения, так быстрее все воедино было нарисовать. Да и сама крыша нарисована под МЧ. А у нас будет ГЧ.
  4. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Ммммм. А какие у нас стропила? Смотрю в книгу, вижу фигу. Наслонные или висячие? :)
    Не бейте:)
  5. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    Татьян. Я конечно не специалист. И меня тоже не бейте и тапками не кидайтесь. Но по моему у тебя наслонные стропила. Висячие стропила опираются только на внешние стены и чтобы эти стены не растащило в разные стороны, соединяются затяжкой. А наслонные имеют дополнительные точки опоры, прогоны, стойки и т. д., которые в свою очередь опираются на какие либо несущие конструкции. snv_004.jpg vs2.jpg vs8.jpg
    Но я могу ошибаться.
  6. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Я тоже смотрела эти картинки, и тоже решила, что наслонные. Главное, если двое думают одинаково, значит то, что они думают - верно:)]:)]:)]
  7. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    @Dimastik25, @Понская,
    А можно ли вот так закрепить балку?
    Цель - не задирать потолок на 3,25. Чего-то как-то высоко будет, если положить на армопояс. Хоть чуть-чуть опустить. Балка 150х50
    Т. е. сделать выпил на балке, часть длинную (высота 50) опереть на армопояс, часть упирающуюся в стену (высота 100) - закрепить вот таким крепежом к армопоясу (по факту - к У-блоку)
  8. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Сегодня муж собирал дымоход и примерял его в нишу.
    Оказалось, что обсчитался и консультант, и мы. Нужно заменить метровую трубу на 50 см
    Вулкан - оч. хорошие дымоходы. Перед этим смотрели на Петровском рынке "армянский" вариант. Дешевле, но хуже. Заводское оно и есть заводское. Останется еще может что-то наверх докупить, после сборки будет ясно.
    Еще появились проходы в перегородках.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не стоит, лучше потом потолок опустить гипсокартоном или натяжным. И можно ещё снизу с стропиле 150Х50 прибить брус 100Х50, заодно и места для утеплителя побольше будет.
  10. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    Только хотела написать, что не стоит, а @Dimastik25, уже ответил. Эти опоры в основном используют в деревянных домах. Мы например все перекрытия сделали на таких опорах. И у тебя кстати на фото тоже дерево. А вот к У-блоку крепить опасно. Он же хрупкий. Не выдержит.
  11. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Посмотрела дерево. У нас 40х200
    Куда? На балки или на стропила... Если на балки, так это вообще на какой высоте крыша начнётся? Наверное на стропила...
    А по поводу крепления балки ещё спрошу позже..:))
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тань, что то размер какой то нестандартный, обычно используют 50Х200.
  13. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Экономили мы:) на опалубку покупали такую доску. А по чертежам предлагается балки 150 на 50, и стропила из такой же доски. А нашей 40 на 200 много. Куда же её применить?
  14. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    утеплитель между стропилами что ли получается надо класть? Я думала при холодном чердаке на крыше под ГЧ на стропила обрешётка, на обрешётку ОСП, на ОСП гидроизол, а дальше подкладочные ковры где ендовы и сверху ГЧ...
    А если утеплитель, то в пироге когда? И нужна ли пароизоляция?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тань, конечно же я имел в виду не стропила, а балки перекрытия. Ещё, под мягкую черепицу никакого гидроизола не укладывается, стропила, обрешётка по расчёту, ОСП расчётной толщины, подкладочный ковёр, и мягкая черепица. Больше ничего не надо.
