1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 32
Одноэтажный дом из ГБ по индивидуальному проекту
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ТатьянаДБ, 26.03.15.
  1. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Появились стропила...
    Не хватило пропитки (200 л). Еще купили.
    Вообще я с момента покупки участка веду баланс расходов, вплоть до каждой пары хб перчаток.
    Надо бы табличку эту мою обработать и подвести итоги промежуточные что ли. А то когда смотрю на общий итог, то волосы карандашами:)
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тань, повторю третий раз, конструкция крыши под мягкую черепицу, изнутри наружу: стропила, обрешётка, ОСБ или фанера, подкладочный ковёр от производителя мягкой черепицы, мягкая черепица, всё, больше ничего не нужно.
    Изоспан АМ укладывается поверх утеплителя на перекрытие, на балки. Но никак не под стропила.
  3. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Дим, ну прости, я хочу понять - изоспан - просто излишество? но не вредно? Его хотят уложить, чтобы через год утеплить чердак, и чтобы изнутри осталось положить утеплитель и зашить. я сама не понимаю, твержу им, что не нужен изоспан. мне говорят - не нужен, но не помешает. А я обратного эффекта боюсь, что именно помешает...
  4. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Гидроизоляция укладывается для отсечки возникающего конденсата от утеплителя и его отвода из под кровельного пространства.
    Конденсат возникает при использовании металлочерепицы.
    В вашем случае используемый материл не конденсирует.
  5. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Я немного не поняла при чем тут гидроизоляция? Если речь о пароизоляции...Вроде бы это разное? или мы об одном и том же?
  6. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Изоспан АМ -
    "Краткое описание: гидроизоляционная ветрозащитная паропроницаемая трехслойная мембрана"
    Это не пароизоляция.
  7. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Действительно!
    Тогда еще вопрос. Если из холодного чердака делать утепленный, т. е. между стропилами закладывать утеплитель, то тогда (смотрим изнутри) необходимо проложить изоспан, потом утеплитель, потом снова изоспан?
  8. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Сразу утеплитель и потом пароизоляция (например изоспан В) со стороны помещения.
    Сейчас по схеме Димы без пленки.
  9. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Зачем же мы купили эту мембрану...
  10. SvetTK
    SvetTK
    SvetTK
    Тюмень
    Когда мы у своего дома закрыли контур (крыша, окна, двери), сосед сказал: "вот полдома и построили", имея в виду бюджет стройки. :ogo: Спустя время - думаю, как бы хорошо если так! :close:
  11. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Да уж, и это пугает:)
  12. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Мне кажется изоспан хотят положить для исключения протечек внутри крыши в чердаке. Хотя при всём при этом если уж и класть его, то сразу на стропила снаружи, а потом уже фанеру/ОСП. И внутри, если захотите впоследствии теплый чердак, пирог будет в принципе правильный - гидроизоляция-утеплитель-пароизоляция. Хотя в принципе гидроизоляцию можно и изнутри набить потом. То есть если она Вас смущает лучше её не использовать сейчас.
  13. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Для души:aga:
    PS. возможно изначально планировалось другое покрытие кровли?
  14. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Смысл в ее укладке или набивании изнутри?
    Она не защитит от протечек в силу своей материальной специфики. У нее другие функции.
    Это же не мембрана ПВХ, которой так же там не место.
  15. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @юлиям, не знаю, я когда её клал себе на крышу она держала литров 10 воды дождевой в складках, а с другой стороны было сухо.
