1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 32
Одноэтажный дом из ГБ по индивидуальному проекту
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ТатьянаДБ, 26.03.15.
  1. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Ух. :(
    И сколько она ее там держать будет?
    Пока вся стропильная система с кровлей не сгниет?
    При устройстве мягкой кровли некуда воде деваться.
    Не путайте процесс с укладкой металлочерепицы. Там хоть по свесу может частично стечь и частично выветрится.
    Кровлю надо делать сразу качественно, а не лечить ее мембранами, несущими изначально совершенно другие функции.
  2. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Я не претендую на истину. Просто констатирую свой опыт) А воду я вылил из этих складок. Это было ещё до укладки МЧ и натяжки мембраны. На самом деле гибкая черепица же сама по себе является гидроизоляцией фактически, если я правильно понимаю.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так подожди, если в дальнейшем планируется утепление чердака, то да, плёнка с контробрешёткой нужна. Только Тань, если уж утеплять, то утеплять лучше сразу, так же нужно сразу продумать вопрос, чем чердак будет отапливаться, потому как просто утеплённый чердак тёплым не будет. И, самое главное, нужно ответить себе на вопрос, а зачем его вообще утеплять? Какой смысл сакральный? Сделать там комнату? А стропилка позволит? Если сделать там хламовник, то нужно ли тогда утепление? Вообщем, вопросов куча возникает.
  4. юлиям
    юлиям
    юлиям
    @Dimastik25,
    Дима, а в чем смысл?
    Откуда там конденсат?
    Это тогда все надо по другому делать с воздушным зазором.
    При этом сверху резинка
    Поясни, плиз.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Смысл чего, не понял? :|:
  6. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Смысл мембраны при утеплении мягкой кровли.
    По опыту эксплуатации внутренние пары задерживаются пароизоляцией, внешние при мягкой кровле не возникают.
    У меня по крайней мере там сухо, как в пустыне. :|:
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для чего делается вентзазор при утеплении крыши. Для вывода паров влаги из утеплителя. Влага может попасть не только из помешения через пароизоляцию, что, кстати, тоже не исключено, мало кто досконально соблюдает рекомендации производителя, но и из окружающего воздуха. А при создании вентзазора возникает тяга в нём, движение воздуха может просто начать выдувать частички утеплителя из массива. Тот же снег может задуть в щель, который осев на утеплителе, при оттепели растает и намочит вату. Вот поэтому вату сверху и защищают мембраной.
  8. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Откуда щель на мягкой кровле?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А в вентзазоре откуда снизу воздух поступает? И куда выходит на коньке? ;)
  10. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Не, не, это если его сделать специально с контрейкой и мембраной.
    А если по предложенному типу холодной кровли... Т е без вентзазора
    То откуда в утеплитель что то насыпится? :|:
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @юлиям, Это аксиома, если утепляется именно кровля, то обязательно делается вентзазор между утеплителем и покрытием крыши. Не важно из чего покрытий. Есть поговорка, вода дырочку найдёт, а уж пар тем более. За счёт парциального давления, через прокол гидроизоляции от гвоздя или скобы степлера, в утеплитель может, повторюсь, может поступать пар, где, дойдя до более близких слоёв к покрытию крыши начнёт конденсироваться. Пусть даже и не до критичного влагонакопления. В случае с вентзазором, летом это всё высохнет, а вот без вентзазора влаге будет некуда деваться, сами понимаете, в утеплитель она идёт в виде пара под давлением, а вот обратно не факт, что через ту же дырочку испарится. Рано или поздно, мы получим грибок на стропилах, потом гниль и вплоть до полного разрушения кровли.
  12. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Ну, если аксиома...:aga:
    То я отступаю:hndshk:
  13. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Вот именно так муж хочет сделать :)
  14. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    нет, сразу битумную планировали
  15. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Дим, я не хочу чердак топить. Я не хочу второй этаж. Не хочу мансарду. Муж же мечтает. Поэтому хочет кровлю утеплить через какое-то время. Но при этом не уверен, что это все же случится, понимаешь :)? Сейчас утеплять просто по финансам никак. Поэтому сверху стропил хочет заранее проложить изоспан. Мне кажется, что мы этого не сделаем никогда (не утеплим). Мне не жалко положить изоспан, он уже есть, и обошелся не дорого. Лишь бы 1) мир был в семье, и 2) изоспан не нанес вреда кровле, стропильной конструкции.
