1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 32
Одноэтажный дом из ГБ по индивидуальному проекту
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ТатьянаДБ, 26.03.15.
  1. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Не очень удобно отвечать с телефона. Отвечу позже. Поясните про стены с вентзазором, я не поняла. Вы про облицовку?
  2. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    @ТатьянаДБ, да, про неё. Вы когда посмотрите с компа калькулятор, то всё сами поймете.
    Выберете газобетон вашей плотности, укажете его толщину, добавьте воздушную прослойку и последнее кирпичная облицовка силикатным кирпичем.
    Там можно добавить воздушную прослойку (он же вент зазор) между стенами и кирпичной облицовкой, а можно убрать. Увидите, что и в каком месте происходит со стенами.
    Не забудьте плиз про мои вопросы выше :)
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А зачем облицовку делать силикатным? :ogo:
  4. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Да понятно, что им автор вряд ли будет делать, просто он внизу списка, чтобы долго не выбирать.
    Суть везде та же.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я так понинмаю, в калькуляторе Вы увидели зону конденсации? Ну и что? Посмотрите вкладку "влагонакопление", условий для образования конденсата с такой конструкцией стены не будет. Единственно, нужно дать блоку высохнуть, то есть, облицовку делать через два сезона после возведения стен, тогда можно и без вентзазора делать.
  6. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Логика в ваших словах есть, но странно, раньше вы говорили другое.
    На мой взгляд, идеально сухим гсб быть не может, да и из помещений часть влаги тоже выходит, я буду делать с зазором. Как решит Татьяна, не знаю, её выбор.
    Предлагаю в её теме не продолжать обсуждение стен из гсб, а то затянется, да и обсуждалось уже не раз.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Чтобы не было недоразумений и разночтений. Совершенно верно, раньше я ратовал за вентзазор, и сейчас не отрицаю его необходимость. Но, жизнь не стоит на месте, проводятся новые исследования, появляются новые знания. Глеб Грин достаточно логично обосновал, что без вентзазора, при необходимости, строить можно, при обязательном условии высушивания блоков в кладке до равновесной влажности. А это происходит на 2-3 год после включения отопления. Я считаю, что этот вариант можно использовать в исключительных случаях, когда сделали узкий фундамент, по каким то причинам, и вентзазор просто не помещается.
    :hndshk::hello:
  8. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Спасибо!
    Перекрытия еще не делали. Думаем пока, как сделать потеплее, какой толщины. Вообще пока этот вопрос подробно не смотрела. Лестница по плану из тамбура главного входа, раскладная, конечно.
    Планировалась высота 3 м. Сейчас даже не понимаю, какая будет высота. Потому что положили лишний ряд блоков над оконными перемычками, но при этом планируется перекрытие сделать потолще. Плюс натяжные потолки немножко совсем "съедят".
    Стены будут без вентзазора.
    @Dimastik25 Дима мне помог принять решение. Рассказал все варианты. Возможные и безболезненные. Я не буду повторять его слова, он все подробно в теме изложил. И Дима прав, у нас нет возможности делать вентзазор, поскольку облицовку не на что будет опирать. Именно поэтому в этом сезоне возвели стены, и не стали делать облицовку. Чтобы ГБ просох, нужно время ведь. Хотя изначально-то планировалось и стены, и облицовку - все сделать в одном сезоне.
    Если бы было место под вентзазор, мы бы его сделали. Это вынужденное решение. Но не ухудшающее показатели теплопроводности нашего дома, если ГБ просохнет до работ по облицовке.
    Кроме того, хочу сослаться еще на одно мнение. Наш архитектор, например, тоже за стены без вентзазора. Поскольку толщина стены 400 мм и так самодостаточна, то для тепла облицовка уже особо не нужна. Необходимо исключить конденсат, это да. Опять же, это просушить ГБ надо.
    В общем, вариантов особо нет в нашем случае. Так что будет, повторюсь, без вентзазора:))
    @-Oleg-, и спасибо, что пишите "до того, как случилось". Это очень важно! И полезно!
    @Dimastik25, Дим, и тебе спасибо огромное, что не забываешь:)
    А обсуждать как ТС разрешаю :aga::aga::aga: все, что угодно, не противоречащее правилам формума и данного раздела;):hello:
  9. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Я у себя решил засыпать между балок эковату. У меня балка высотой 250 мм. Просто насыплю с горкой и оставлю на сезон, потом, когда вата под своим весом усядется, скорее всего наколочу поперек балок доску на ребро, и засыплю еще 150 мм. Хотя вариант просто положить минвату между балок также до конца не отверг...
  10. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Нам для начала нужно еще нарастить балки "вниз", чтобы перекрытие было толще. Чем наращивать, не решили. То ли брусками, то ли профилем. Как теплее не знаю. В общем, еще не занималась этим вопросом. И утеплитель тоже не выбрали еще:aga::aga::|:
  11. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    А почему вниз, этож геморройно? Наверх не получается? Чердак-то вроде у вас, как и у меня холодный, не?
  12. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Потому что потолки высокие слишком пока выходят:)]:)]:)]
  13. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Высокие не низкие) Натяжные потолки на любом уровне натянуть можно, разместив за ними проводку, короба вентиляции и все, что хочется. У меня у самого сейчас от фундамента до чернового потолка 3.2 м. где-то, а в чистовую буду делать не более 2.8
  14. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Да не знаю, может и будем сверху наращивать:)) До весны далеко. Работы делать пока не на что:))
  15. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    да уж... сам на следующий год сделаю облицовку, перегородки и стяжку (договорились на этот объем работ с застройщиком) и перерыв года так на 2-3 ибо нужно будет долги отдавать.
