1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 32
Одноэтажный дом из ГБ по индивидуальному проекту
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ТатьянаДБ, 26.03.15.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @ТатьянаДБ, привет соседям!
    Мы в Кашино строим, 11 км до вас! Это я намекаю - заезжайте как будет удобно в гости, может что пригодится из опыта :hello:
    Молодцы, как быстро коробку подняли. Очень мне одноэтажники нравятся, с учетом реалий надо было тоже не разгоняться на 2 этажа и 285метров... гляди отделка быстрее бы подошла и закончилась :|:
    Татьяна, у меня 2 вопроса по Вашей стройке:
    1. Если делали плиту "а ля УШП" монолит по обратке - почему сразу не уложили трубы теплого пола и коллектор не вывели? Конструкция очень даже позволяла, а себестоимость ТП была бы по цене трубы. После уже ТП делать совсем другой ценник, я вот на 2 этаже уже не планирую... только в с/у.
    2. Дымники заказывали жаропрочные? С учетом того, что выбросы газа/дыма могут быть довольно горячими и прожечь тонкуй (обычный) профиль? У нас в посёлке были такие случаи... переделывали соседи...:close:
  2. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    @Allmas, и вам привет, соседи:)
    Спасибо за приглашение:) Как будем там "пропадать" может и приедем познакомиться:) И вас приглашаю:)
    По поводу скорости...Если бы не было долгов, мы бы и дальше быстро продолжили. А как получится ...не знаю. Так хочется побыстрее контур закрыть.
    по вопросам:
    Мы планировали теплый пол только в с/у, в прихожей и на веранде. Недавно были в гостях в доме с ТП в гостиной, и начали думать о ТП в гостиной и столовой.
    В общем, на момент заливки плиты не было в голове понимания по ТП. Поэтому и не пытались даже. А потом, этот вопрос еще надо изучить:aga: Вот бы еще схемку ТП грамотно начертить...
    Дымники из обыкновенного листа, не слишком тонкого. Когда покупали трубы для дымохода, обсуждали эти вопросы с консультантом. Настолько высокие температуры, чтоб прогорели дымники, вроде не ожидаются. Хотя я не знаю. Честно, не заморачивались. :)]
  3. Annatalia
    Annatalia
    Annatalia
    Здравствуйте, прочитала Вашу тему на одном дыхании... Ох. мне все это скоро предстоит. В сентябре залили фундамент, как у Вас почти, только частично подпол сделали на треть дома... Если не секрет, какой ценник у Вас по фундаменту вышел?
  4. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    127 кубов бетона (лента, плита, 2 крыльца) по 3300. Получается 419100
    арматура, доска на опалубку, саморезы, бензин, клеенка, битум...это покупалось не только на фундамент, поэтому разделить не могу вот так сразу. Пусть будет около 100000. Руки пока не дошли до анализа расходов более детальных. Ну и работа. но это секрет:)
  5. Annatalia
    Annatalia
    Annatalia
    Спасибо. А какой марки бетон лили?
  6. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
  7. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    @ТатьянаДБ, подскажите плиз, а какая у вас высота чернового потолка получилась ?
    по блокам насчитал примерно 3,25 м.
    если можно схему или разрез. Планирую дом, вот и возник вопрос.
  8. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    не могу сказать:) около того, вы правильно посчитали:)
    схему или разрез чего?
  9. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    стены и кровли, как идет стена и крыша.
    в проекте должно быть.
    выглядит примерно так
  10. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    такой разрез?
  11. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Всем привет!
    Долго не писала ничего, потому как порядок наводим до сих пор после осенних работ по крыше. Участок очень захламлен оказался. А времени катастрофически не хватает ни на что.
    Решили сделать перекрытие между 1 этажом и холодным чердаком. Сейчас у нас балки 150 мм х50 мм. Решили нарастить вниз балки на 100 мм, и в итоге перекрытие 250 мм. Понятно, что вверх наращивать легче, но потолок очень высокий и позволяет, а вот на чердаке не пройти моему высокому мужу будет.
    Пирог снизу вверх:
    - гипсокартон
    - контробрешетка
    - пароизоляция
    - минвата
    - гидроизоляция (мембрана)
    - контробрешетка
    - фанера=пол чердака
    Есть ли ошибки?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Поменяй местами пароизоляцию и контробрешётку.
    Не гидроизоляция, а СДМ, типа Изоспан АМ, Изоспан AS.
    Фанеру укладывать не вплотную, а с зазором между листами 10-15 мм, для вентиляции. Под скатами крышы, в нижней точке, фанеру не укладывать, тоже оставить вентзазор.
  13. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    О! Спасибо, об этом не думали как-то...
    Да-да, мы изоспан АМ присматривали как раз
    Дим, то есть гипсокартон примыкает вплотную к пароизоляции, так?
    чего-то думала, что пароизоляция к вате вплотную должна быть.
    А толщины перекрытия 250 достаточно? или до 300 добрать?
    И толщина брусков-планок для обрешетки какую сделать?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ты же гипсокартон всё равно на направляющие крепить будешь, не на доски обрешётки же его нашивать? Так что зазор всё равно останется. Почему предлагаю обрешётку спрятать за пароизоляцию. Там она будет в более комфортных влажностных условиях. Вот сама подумай, доска ниже пароизоляции, в замкнутом пространстве между пароизоляцией и гипсокартоном. Пар, тем или иным путём, за гипсокартон проникнет. Доски конечно не намокнут, но кто знает, какие создадутся условия по температуре и влажности? Вдруг плесень образуется со временем, несмотря на обработку. Возможно, перестраховка, но у себя пароизоляцию нашил ниже досок обрешётки. Да и утеплитель будет удобнее раскладывать, когда обрешётка уже есть, и можно снизу подлезть расправить первый ряд ваты. И в последний момент всё закрываешь пароизоляцией.
    Утеплителя много не бывает. У меня 300 мм.
    Для какой обрешётки? Если черновой снизу, то достаточно 25Х75 с шагом 300 мм ориентировочно, то есть дюймовку 150 мм пилишь вдоль пополам, для экономии. Если же обрешётка сверху, под фанеру, то брусок 50Х50, причём тоже его желательно не сплошным прибивать, а метровыми кусками, с зазором в стыках по 100 мм. Чтобы ветер мог гулять под фанерой во всех направлениях.
  15. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Поздравляю с почином!
    А зачем на пол холодного чердака фанеру стлать? чем обычная дюймовка плоха кроме того, что дешевле? У самого холодный чердак. Утепление перекрытия предполагаю в виде 30 см. эковаты.
