1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 32
Одноэтажный дом из ГБ по индивидуальному проекту
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ТатьянаДБ, 26.03.15.
  1. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Не знаю, как Екатерина, но Татьяна точно не обидится за беседы в ее теме:))
    Мне матовые натяжные нравятся. Родители в квартире сделали, смотрится хорошо.
  2. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Купили наконец доску на наращивание балок с целью увеличить толщину перекрытия. Муж обрабатывает пока. На выходных, надеюсь, начнем монтировать...
  3. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    В прошедшие выходные нарастили балки в помещениях: гостиная+столовая+кухня и спальня+санузел+гардеробная. Это примерно полдома. Процесс тяжелый для нас как для офисного планкнона:). В первый день брат помогал. Во второй день - сами с мужем справлялись. Не обошлось без травм. На эти выходные продолжим.
    IMG_6975.JPG IMG_6948.JPG IMG_6949.JPG IMG_6969.JPG IMG_6968.JPG IMG_6957.JPG
  4. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    @ТатьянаДБ, А чего не сверху добавляли? Ты узнавала, так можно?
  5. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    @Юлия регент, Юль, можно и сверху, и снизу. Снизу сложнее, но сделали снизу, потому что потолок слишком высокий получается, и еще отверстия вентиляционные будут низко, если сверху балки наращивать.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @ТатьянаДБ, уточните - это для усиления несущей способности, или для декора последущего ("фальш-балки")? Если для усиления - по фото не понял, они сами то опираются на блоки ГСБ или "висят" на верхних балках?
    И есть на концах балок обмотка гидроизоляцией, с открытием скосов торцов для выхода пара из древесины? На фото не просматривается...
    c5592e134cd80da8c244279663fa9b53.jpg zadelka-derevyannoi-balki-perekrytiya.jpg
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Скорее, для увеличения толщины закладываемого утеплителя.
  8. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    @Allmas,
    Таким образом увеличиваем толщину перекрытия, @Dimastik25 Дима правильно заметил.
    Рубероидом ничего не оборачивали, между торцом доски и стеной из ГБ зазор небольшой. Сами доски не опираются на ГБ
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тань, сейчас уже поздно конечно, но лучше было дополнительные бруски не вдоль балок пускать, а поперёк. С точки зрения утепления, это было бы более правильное решение. Да и перекрытие бы усилили, связав все балки в единую конструкцию.
  10. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Дим, думали об этом, честно, но побоялись, что не сможем утеплитель сложить в эту конструкцию, потому как нет его еще у нас. И представить не получается:) И испугались еще трудностей, тяжело вдоль балок, примеряли поперек - почему-то еще тяжелее было держать и соображать, где крепить:aga: Короче, пошли по пути наименьшего сопротивления. Утеплитель со смещением один слой относительно другого в межбалочном пространстве смещать-то надо ведь, да?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вдоль одной балки, у стены, крепится доска через поставки размером на 50 мм больше, чем высота пришиваемого бруса. Один конец бруса вставляется между балкой и этой доской, опираясь на доску, потом поднимается второй конец бруса и закрепляется на балке. Вообще то ничего сложного, в одиночку можно даже справиться;) После чего между балок утеплитель закладывается сверху, а между пришитых брусков, снизу. Все листы утеплителя укладываются со смещением. Размер утеплителя стандартен, 600 мм, за исключением редкой экзотики. Поэтому, и балки, и подшиваемый брус крепится с шагом 589-590 мм.
  12. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    :aga:Клянусь, прочитала несколько раз:aga:
    Не могу себе представить описанный процесс. Это как надо было наращивать перекрытие? :|:
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Таня, ну те что "висят" понятно - им незачем. А которые первые, что опираются - они обмотаны?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну да, как снизу брус подшивается:aga:
    В газобетоне балки не обязательно гидроизолировать, максимум, на бетон армпояса прокладку из рубероида уложить.
  15. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Ага, поняла:|:
    Не, тоже не обмотаны. По верху армопояса простелен рубероид. Сверху него балки.
