1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 32
Одноэтажный дом из ГБ по индивидуальному проекту
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ТатьянаДБ, 26.03.15.
  1. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Спасибо, теперь понятно
    Вы молодец, так далеко заглядываете в будущее. А мы о таки будущих проблемах не думаем совсем:)
    И это все правильно, но не хочется делать дыры в перекрытии:() это надо обдумать:))
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы о таких проблема не думаете потому, что не знаете о них. Я же с ними сталкиваюсь на каждом новом объекте.
    У Вас тоже есть варианты. Можно ничего не выводить на чердак. Всю разводку сделать по стенам. Например, не делать на чердаке освещение и розетку. Достаточно рядом с люком на стене сделать розетку и при необходимости вытаскивать на чердак удлинитель. А от него уже и свет и прочее. Он может и понадобится раз в пять лет.
  3. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Согласна
  4. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Всем привет, давно не отчитывалась. Закончили наращивать балки, теперь по Диминому совету Сашка еще прошелся и по краям глухарями всё скрутил. Заказали каменную вату роквул лайтс баттс скандик, но ее не привезли и сказали, что не привезут. Плюнули. Заказали технониколь роклайт. Тоже не привезли. но пообещали привезти в следующую субботу. Фигня какая-то.
    Поэтому я опять косила траву:)) Сашка убрал с участка вагончик, и переставил паллеты кирпича облицовочного в другое место, чтобы не мешал. Моя задача теперь вычистить освободившиеся площади. Сашка готовит бруски обрешетки, которые будут крепиться снизу балок.
    Дим, @Dimastik25, вот мы их (бруски для обрешетки) начали обрабатывать оставшимся сенежем. Это вообще нужно делать? Уж больно много времени это дело занимает:))
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Скажем так, желательно. Можно, для облегчения процесса, использовать краскопульт электрический.
  6. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    На своей стройке я все деревяшки обработал неомидом. У отца на родине, когда три года назад меняли крышу в доме, ни неомид, ни других средств огнебиозащиты не использовалось. И там, и там холодный проветриваемый чердак. Все деревяшки и там, и там абсолютно сухие, никаких следов плесени или гнили нет. Мой вывод: огнебиозащита стропилки в случае холодного чердака нужна исключительно в качестве снотворного для хозяев (обработал и сплю спокойно, что все сделал по правилам)
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Или садовым распылителем;):super:
  8. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Всем спасибо:) От работы все-таки не отвертеться:)) Мы и кисточкой нормально справляемся. Задалбывает - напили, вынеси, покрась, посуши, занеси:))
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Стесняюсь спросить, а что мешает сначала покрасить все доски, а потом уже по месту пилить, чего их туда-сюда таскать то?
  10. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    А если распилить потом, после покраски, останется один спил некрашеный...или я опять туплю? :|:
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    А что с ним будет то?
  12. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ну не знаю. заплесневеет, например:) если красить - то всё? или не красить вовсе? :) как-то туго я по жаре соображаю, но если обрабатывать не целиком, то какие риски?
  13. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Никаких. Что есть один спил? Ничто в масштабе доски)
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да и спил можно по месту кисточкой махнуть, если уж страхи присутствуют)
  15. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Хорошо, будем бороться со страхами:))
