1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 32
Одноэтажный дом из ГБ по индивидуальному проекту
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ТатьянаДБ, 26.03.15.
  1. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    У меня вопрос...Перегородки мы внутренние не возводили. Сейчас утеплим перекрытие, нижним слоем пока будет пароизоляция. В будущем - профиль и гипсокартон. Перегородки когда возводить, и как сделать стык между потолком и перегородкой? то есть не к пароизоляции же поднимать перегородку и щель запенивать, да? а к чему? к гипсокартону? или уже к оштукатуренному потолку?
    сорри, если очень глупо, но просто не представляю...
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тань, не знаю, правильно или нет сделал, но я над перегородками нашил поперёк обрешетки две доски-дюймовки, по ширине перегородки, перегородку подвожу до этих досок и зазор буду пенить. Пена соединит перегородку и перекрытие в единую конструкцию, не даст перегородке шататься. А потом уже буду потолки делать, натяжной или гипсокартон.
  3. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    У меня утепление будет по перекрытию: на черновой потолок постелю что-то дешевое и пароизоляционное типа пергамина или крафтбумаги, на него насыплю (а может положу, так как меня что-то отговаривают от эковаты) утеплитель. Перегородки из полнотелого кирпича возвели практически до чернового потолка (зазор 1 см, прогиба не ожидаю). Снизу чернового потолка буду крепить еще один слой гидроизоляции (уже нормальной, типа изоспана), который будет заходить на перегородки. Там, где будет подвесной потолок из имитации бруса или вагонки (спальни) буду крепить обрешетку прямо к доскам чернового потолка сквозь пароизоляцию и на них нашивать чистовое покрытие. Натяжные потолки в санузлах, котельной/постирочной, и, возможно, в гостиной и на кухне (пока не сдаю позиций супруге, но уже чувствую, что воска вот-вот дрогнут и побегут :)) буду крепить к перегородкам. Щель между чистовым потолком и перегородкой в любом случае закрывается плинтусом, который крепится либо к потолку (вагонка/имитация), либо к перегородке (натяжной потолок). Как-то так. На истину в последней инстанции не претендую)
  4. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Дим, спасибо, поняла! Думаю, нормально все будет!
    Все поняла, спасибо!
    В общем-то все мнения сходятся, все думают в одном направлении, значит идем мы, товарищи, правильным путем:)
  5. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Процесс идет. Привезли-таки вату.
    Сделали одну комнату, фотки конечного результата не сделала, заканчивали почти в темноте.
    Всё болит опять...
  6. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    А почему отговаривают? Чем аргументируют? У себя в двух перекрытиях использовал эковату, недостатков не обнаружено.
  7. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Типа качество ухудшилось, и говорят, что необходима машинная задувка. Вроде как вручную хорошо не уложить, а я собирался именно вручную укладывать
  8. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Машинная задувка конечно лучше, заполнит все щели, и пустоты, и плотность везде одинаковая будет:);вручную с этим сложнее. А с другой стороны, утепляя мин ватой, тоже надо стараться, чтобы щелей не было;). У себя в перекрытия укладывал именно вручную, распушал строительным миксером. В перегородки (будут легкие из ГСП), планирую задувать машиной.
  9. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Всем привет, давно не отчитывалась. Трудно и долго, но сделали перекрытие.
    В доме стало теплее;)
    Жаль фотографий мало, не до них как-то:)
    IMG_7594.JPG IMG_7595.JPG IMG_7638.JPG IMG_7598.JPG IMG_7601.JPG IMG_7602.JPG
  10. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Хорошо и аккуратно. Молодцы!
  11. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    @ТатьянаДБ, Добрый день!
    Строю дом с похожей планировкой, меня мучает входная группа...
    Где планируете раздеваться?
    Тамбур будет отапливаемый?
    Не нашел ничего про отопление, чем планируете отапливаться? Если газ, то объем котельной получается меньше 15 кубов, у Вас это допускается?
    Какой у Вас угол крыши и вынос? Как Вам кажется, если убрать один ряд блоков крыша будет нависать/заслонять окна?
    Рассчитывали балки перекрытия? Что то они мне кажутся э... просто смешными 150х50 при Ваших пролетах по >5,5 метров и при этом на них еще в некоторых местах операется крыша, а Вы еще и обживать чердак собираетесь...
    И еще вопрос по доске которая идет вдоль каналов, там же дымоходы, можно ли так вплотную крепить дерево к нагреваемой стенке канала? Какие там температуры?
  12. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Добрый день! На почти все вопросы есть ответы в теме. Поэтому подробно не буду расписывать, хорошо? А что именно вас мучает во входной группе?
    Зимой в прихожей. Летом шлепки/кофты на веранде можно бросить.
    Тамбура как такового нет. Прихожая, батарея там будет и теплый пол.
    Газ будет. Пока не занимались вопросом. У нас не котельная, а топочная. Все соответствует нормативам. На стадии проверки проекта и получения разрешения на строительство эти моменты проверяли и уточняли.
    Вот этого не помню, это надо тему почитать. Ряд блоков мы добавили именно чтобы не "заслонять" окна
    Расчет делали
    Чердак холодный
    В дымоходах установлены сэндвичи. Дерево в нашем случае вне опасности, и крепить можно именно так. Возможно, есть другие варианты.
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    А есть разница? Можно поподробней? В с проблемами "котельной" столкнулся, когда в старом доме назвал так помещение где собрался расположить обычный настенный газовый котёл.
  14. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    @LeonidKam,
    На самом деле в каждом районе свои тараканы в газовом хозяйстве сидят, и узнавать требования к топочной нужно именно у себя. Ну или не узнавать, а потом, если упрутся, писать в прокуратуру или "подмазывать". Есть требования к кубатуре помещения, размеру остекления, материалу стен, открыванию дверей и т. д. На котел с открытой камерой сгорания требования жестче, чем на котел с закрытой камерой.
  15. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Хотела ответить, но не стала, потому что @MpxBars все верно вам уже ответил
