1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 32
Одноэтажный дом из ГБ по индивидуальному проекту
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ТатьянаДБ, 26.03.15.
  1. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    @ТатьянаДБ, добрый день!
    Расскажите пожалуйста про веранду поподробней (ваше же фото вложил)..
    Вы планируете ее отапливать? Какие окна планируете ставить пластик или раздвижной алюминий?
  2. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Добрый день!
    Планируем теплый пол на веранде. Получить зимой жаркое помещение цели нет. Достаточно чтобы было прохладно. С окнами пока не знаю. Если раздвижные, то дорого выходит. А между верандой и гостиной - там 100% раздвижные алюминиевые будут. Поэтому, придется вероятнее всего экономить и ставить глухие, двери распашные и одну створку распашную/откидную (если смотреть на фото, то левее). У меня еще проблема вообще с окнами такая...все окна одинаковые практически, нужно принять решение по ширине створок, но так, чтобы и веранду остеклить таким образом, чтобы смотрелось все в едином стиле, что ли...не знаю как объяснить...
  3. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Спасибо! теплый пол водяной верно? А если на веранде будет прохладно не будет ли конденсата на окнах?
    У нас в проекте не застекленная веранда была. 3 колонны из кирпича и ковка. Но побывав у друзей в прохладное время поняли что нужно что-то хотя бы от ветра защищенное. Вот и думаем как лучше сделать. У нас плита под веранду залита выше дома, так как хотели нивелировать перепад после утепления пола в доме. Так что если ТП нам и делать то утеплять только с помощью подкопа снизу, благо фундамент свайно-ростверковый.
    Пока вроде планировали поставить алюминиевые рамы типа Проведаль или Слайдорс и повесить пару инфракрасников = вот все в раздумьях.
  4. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Да, водяной, верно:)
    Насчет конденсата не знаю... По идее не должно быть такого...
    У нас по проекту веранда в двух вариантах- хоть открытая, хоть застекленная. Посидев летом на открытой поняли, что надо закрываться. На участке ветренно. И сидеть некомфортно на ней было.
    Нам ступени нужно переделывать, залили их из расчета открытой веранды. Если двери ставить, то сразу за дверью ступенька. Неудобно это. Будем доливать площадку. Хоть это и неправильно, но выхода нет.
    А электричеством полы греть у вас на веранде не вариант? большая площадь?
  5. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Мне кажется очень дорого будет - больше 25м2(
  6. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Очень симпатичная планировка! Все так удачно расположено!
    Да, 25 кв. м. - большая у вас веранда (терраса) будет, класс!
  7. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Спасибо. Татьян, можно еще Вас помучаю.
    Можете рассказать про заливку лестниц, какова процедура? Сняли плодородку (вероятно), далее подушку из песка или не нужно?
    Предстоит залить 2 лестницы как у вас.
  8. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Когда лили фундамент, выпускали арматуру в местах, где каждое крыльцо по проекту примыкает. Плодородку сняли, да, где была, поскольку для фундамента когда снимали, в местах лестниц не снимали. Подушку сделали, да, щебень и песок с трамбовкой, далее опалубка, арматура, ну и заливка. Фотографий этого процесса практически нет. немного в теме где-то было вроде.
  9. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Спасибо! Будем перенимать опыт)
  10. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Татьяна, а вы разве еще не застеклились? Что-то мне казалось, что у вас уже контур закрыт... или речь только про веранду идет, а в доме уже окна вставлены?
  11. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Нет, не застеклились:) хотели, но решили сначала облицевать дом. кирпич-то стоИт, и есть переживания, что при облицовке придется где-то "подправить" оконные проемы. Вот чтобы танцев с бубнами не было, решили весной приступить к облицовке, остеклению, и внутренним перегородкам. Ну это в планах. Финансы пока что стоят и молчат в сторонке:) Надеюсь, все получится.
    С окнами не могу определиться, какие - производитель, параметры, цвет, вид...
  12. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Вот это правильно. У меня они конкретно так подправились (проект изначально не предполагал обкладку кирпичом). Зато на всем фасаде ни одной чекушки. Если бы окна вставил до облицовки, чекушек была бы уйма.
  13. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Постараемся Вас нагнать, решили облицовку вести вместе с блоком класть, точнее сперва облицовку класть 3-5 рядов, потом блок. Но догнать буквально вряд ли получится так как финансы стоят там же, "в сторонке" = а вы уже и утеплились и про окна рассуждаете)
  14. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Конечно, понапридумывают себе ломаных вальм, и жалуются, что денег мало)
  15. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Я, конечно, ни разу не спец:) Но точно помню, что Дмитрий @Dimastik25 много рассказывал о том, что так лучше не делать. Поищите его сообщения. Дима очень помогает советами. Вот, к примеру, муж теперь всех учит, что надо при наращивании балок перекрытия снизу, как у нас, использовать глухари:) Это Димина идея была. В общем, моё дело обратить ваше внимание. А решать, естественно, Вам:)
    Да вот же:) Но красиво же:)
