1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 32
Одноэтажный дом из ГБ по индивидуальному проекту
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ТатьянаДБ, 26.03.15.
  1. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Да, про шкафчики в предыдущем сообщении написала, потому что прочла сразу всё:aga:
    Терпеть не могу угловые шкафы, особенно верхние!
    К сушке я привыкла, только я не сушу там посуду:aga: Я ее там храню, не знаю почему:)
    Вообще прочитав оба сообщения, поняла, что мысли все в голове похожие, значит правильным путем идем, товарищ! :super:
    Меня только смущает, что у меня канализационный слив в левом от окна углу, а раковину я установила в правом. Не далеко?
    А...тут же не видно.
    Выложу завтра картинку
  2. Селянка
    Селянка
    Селянка
    Москва и домик в деревне на востоке Тверской обл.
    На рейлинги не обращаем внимания... я их терпеть не могу! :nono: но мужу вот захотелось... Решила не спорить, все равно их за холодильником не видно.
    Посудомойку на дачу однозначно нужно брать 60-ю! у нас была 50, катастрофически не хватает. То гости на чай, то варенье, то кампоты... приходилось запускать по 2-3 раза за вечер. Надоело! Не раздумывая взяли 60.
    Тумба под раковиной - 60-65 см. Чтобы створки лучше откидывались и было удобно под раковиной ремонтировать можно поставить петли открывающиеся на 120 градусов. В этой тумбе проходят шланги для посудомойки налив воды и слив в общую канализацию. Канализационная труба идет от слива с раковины и посудомойки по полу с наклоном за стенку в ванную комнату.
    Соседняя тумбочка справа. Там будет установлен волшебный уголок, он не доходит до конца стены где окно как минимум 10см. Таким образом если нужно пропустить какие то шланги внутри этой тумбочки, то они совершенно спокойно крепятся к стене и волшебный уголок их не касается. В случае ремонта - просто снимаем корзины с волшебного уголка и ремонтируем.
    У меня запланировано 2 волшебных уголка. В одном, который около плиты лежат самые большие кастрюли и сковородки, потому что пихать их в шкафы - гиблое дело! место занимают очень много.
    Волшебный уголок в целях экономии места можно взять самый минимальный, мин. створка - 45см.
    Да, под раковиной можно поставить и фильтры для воды, и осмос, и корзину боковую выдвижную для тряпочек и моющих, если не хочется чтобы вся "красота " лежала на раковине. У нас пока не доделано, поэтому могу показать как все напихано в квартире. Только нужно покопаться в старых фотографиях, сразу не находятся чего то.
    Дальше, верхние тумбочки.
    Высота 30, глубина 26. В нижней - посуда, которая нужна нам 3-им для ежедневного пользования (включая рюмки :aga:), все что для гостей - сгружено в отдельный ящик. Я считаю что совершенно не нужно чтобы под рукой валялась куча тарелок и чашек. Поели, помыли, убрали! порядка больше на кухне будет. Всех гоняю за разбросанную грязную посуду. Кто не помыл - ест из грязной! :nono:
    Верхняя полка - только для круп и муки, т. е. все то, что может храниться в контейнерах. При моем росте - достаю все на цыпочках! А муку... ну закидываю туда как мяч в баскетбольную корзину, а достает - муж! мне уже не дотянуться. Вертикальная тумбочка - низ - то что нужно для чая, на верхней полке у меня всегда минимальная аптечка.
    Да, выглядит простенько, не попсово... но дело в том, что точно такой же кухней я пользуюсь в Москве уже 17 лет! и все оказывается очень удобно.
  3. Селянка
    Селянка
    Селянка
    Таня, померила. Правая нога у буквы П - 110см, левая нога - 190. Вдоль окон у меня много, 430см. Но это не важно, для тебя сейчас важней как разместить раковину и чтобы на боковых стенках осталось достаточно места. У меня большая варочная панель, на 5 конфорок. Но в принципе, если б было возможно поставить рядом в углу раковину, так же как она сейчас разместилась в правом углу то места на все хватило бы. Там СВЧ сейчас горааааааздо больше места занимает! :aga: Купим новую, поменьше раза в два и буду думать как ее поставить на полочку, чтобы освободить столешницу.
    К стати, створка у волшебного уголка рядом с плитой всего 431мм.
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Извините что вмешиваюсь... Кто Вам сказал, что забьётся? Если труба сделана с уклоном, она не забивается, проверено на практике. У нас сейчас слив с небольшим уклоном метров 6, в основном течёт холодная вода, всё нормально.
  5. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Таня, а на волшебных уголках двери будут?
    мне как раз не хватает столешницы вдоль окна, если честно. Тоже хочу стену там 4 метра, но уже поздно:) а вот левое и правое плечо - такие как у меня!
    Дома тоже у меня 5 конфорок. Но мне перестало нравиться это чудо, хотя по тем временам самую большую варочную взяли. Одновременно все 5 конфорок занять нельзя:) Решила на дачу 4 конфорки поставить. Поскольку стена вдоль окна сильно меньше, то посудомойка влезет только как дома - 45 см (или 50)? в общем узкая:)
    Нравится мне цвет кухни новой вашей!
  6. Селянка
    Селянка
    Селянка
    На волшебных уголках дверцы будут... в марте. :)]
    Ошиблись при конструировании... поэтому сейчас пришлось разбирать всю кухню вдоль окна, и сдвигать шкафы на 5см. Угловые элементы были заблокированы ручками. Исправили, пересчитали размеры створок и заказали поновой. Вот так... мы не ищем легких путей. :|:
    Таня, сделай новый план с размерами кухни... а то я там смотрю, тут смотрю... и никак не могу понять что нужно рисовать.
    Давай я тебе по своим размерам скажу, поскольку уже с ноября пользуюсь кухней и в общем то у меня нареканий нет, все устраивает.
    Левая сторона.
    30см. от высокого шкафа. Снизу выдвижная корзина на 30, на 2 полки. На верху на столешнице стоит Икеевская подставка под горячее. Дальше - варочная поверхность, берем стандартную на 4 конфорки - 60см. До угла столешницы остается 44 см.
    Смотрю на кухню что дома.
    Здесь у меня от поверхности сантиметров 20 наверное влево, места очень мало, СЧШка сильно мешает, хотя и заменили ее на меньшую по размерам. Но если б ее выбросить, то 20+60=80 мне б было очень комфортно.
    Теперь давай все переложим на твой план.
    Слева.
    Колонна из свч и духовки (65см)+ 20 см до плиты (не вижу ничего страшного что такое маленькое расстояние. Просто не будешь жарить на 2-х крайних конфорках... лет 5 помучаешься, а потом привыкнешь! ;)). Но ничто не мешает сделать и 30см. Далее - плита 60см. До угла столешницы остается: 65+30+60=155 (минус 60см ширина столешницы = 240 - 155-60= 25см). Ну почти как у меня...проверено - жить можно. :)]
    Дальше, идем по стене вдоль окна.
    Допустим мы все ж ставим сюда раковину. Крыло идет в угол. У тебя простенок 80 см.
    У меня простенок где стоит раковина 100см, но на окно наезжает половина большой ванны, т. е. как раз 20см. нашей с тобой разницы. Если берем раковину длиной 80 см, то от крыла до стены остается 44см.
    Попрыгала по кухне, прикинула... да нормально все выходит. Если я при своих габаритах! и то вписываюсь в эти углы, то тебе места и подавно хватит. Сейчас у меня от края плиты до угла столешницы 20см. Подниму свч на ножки и вообще красота будет.
    Короче. Рисуй новый макет и распологай раковину вдоль окна с заходом крыла в левый угол.
    Левая - правая сторона не принципиально. Я левша по жизни, мне всегда крыло было удобнее слева... а рабочий - урод! взял и развернул раковину крылом вправо. Я как увидела - чуть не расплакалась. А сейчас уже даже и не замечаю где крыло.
    На счет 5-ти конфорок согласна... выпендреж это все. :aga: Да, вок по середине прикольно, да только я им пользовалась всего один раз. Ну может быть удобно будет варенье варить, лето придет посмотрим. А так... как говорит моя подруга... Жрать Надо Меньше! :aga::aga::aga::aga::aga:
  7. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Вот так живу в квартире. Правда пусто. Фотки древние. Сейчас все заставлено, кофемашина, хлебопечка, ящик с мукой, большая разделочная доска, ступки, банки...
    Мне тесно стало:) Привыкла, конечно, и мне удобно, и рисовали долго, прежде чем заказать, и продумывали. Мест хранения на 9 кв. м. стало мало после удаления из кухни пенала и водворения холодильника сайд-бай-сайд. Сделаю дома фотку было-стало.
    Но вот если кто-то моет что-то или посудомойку разбирает, а кому-то хлеб порезать надо, то начинаем толкаться жжж.:close: попами.
  8. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Таня, вот последний план. Размеры видно? Последнее фото - это с "твоей" раковиной". Представь, что она развернута крылом к стене, поскольку программа упорно не хочет повернуть ее и ставит только так:)
  9. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Татьяна, проход от двери в столовую между холодильником и второй Пэшкой не узковат ли будет? Может, ну его этот выступ, до стены довести и все..? Чисто ИМХО, но по мне функциональность скругленного аппендикса сомнительна, без него будет красивей и удобнее...
    Хотя, что я понимаю в кухонных делах :close:
  10. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Скругляю только потому, что я - это катастрофа:) Буду ходить в синяках. По размерам там выверен проход - ширина равна двум открытым дверцам холодильника, чтоб и дверь открылась, и стоять было где:)
    Все эти шкафчики просто от нехватки мест хранения. Я тот еще накопитель, и переучить меня трудно:) Проще пойти мне на уступки:)]:)]:)]
  11. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Тогда да. Но угловой шкаф с каруселью или выкатными полками вместо угловой мойки даст куда больше мест хранения, чем тот аппендикс, что Вы планируете. У меня на даче пока только баня, и кухня там совсем ничего, и этот икеевский чудо шкаф очень выручает в плане мест хранения. угловой шкаф2.jpg угловой шкаф.jpg
  12. Селянка
    Селянка
    Селянка
    Таня, согласна с @MpxBars, как то эта закругляшка не кошерно. :no:
    Посмотрела сейчас последнюю фотографию где вид сверху... а что если этот аппендицит завернуть ко второму окну? и допустим сузить глубину до 40 см? Сейчас не готова сказать что нам это даст... но смотреться будет лучше, и опять же сохранится дополнительная поверхность а подход к холодильнику станет больше.
  13. Селянка
    Селянка
    Селянка
    Еще вопрос... А кто сказал что колонну с свч и духовкой нужно делать обязательно рядом с варочной панелью? ну ты же не будешь там что то жарить до состояния угольков!
    А если мы оставляем панель слева, а духовку переносим на противоположную сторону? у нас там вроде есть простенок в 120 см. У меня сейчас на краю стоит холодильник... и ничего, на глаза сильно не давит...:|:
    Мысль такая появилась потому что когда сидишь в столовой будешь взглядом упираться как раз в это массивное сооружение... ну как то мне кажется не комильфо.
    Если переносим... тогда у нас по левой стороне получается все очень сладенько. Встает свободно варочная панель и раковина, так же как у тебя в квартире. Под окном море свободной столешницы. В правом углу где стоит духовка вкрячиваем хлебопечку... и никто никому не мешает. И все громоздкое уходит с глаз.
    Как мысль?
    это вот то что бросилось в глаза...
  14. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Кстати дома верхний шкаф угловой открывается точно так же, как на второй фотке:)
  15. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Возможно через н-ное количество времени я тоже разлюблю закругляшку:) она на картинке некрасивая. Но вживую я ее видела...и очень хочууууу
