1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 32
Одноэтажный дом из ГБ по индивидуальному проекту
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ТатьянаДБ, 26.03.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зачем спорить? Открываешь справочник и тыкаешь носом:)
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  3. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
  4. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Открывала, но сделали без меня. А теперь переделать только в кухне получится. Но в санузлах только в одном месте уклон маленький, хоть это радует
  5. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    У меня вопрос. Если на трубках тёплого пола при укладке остались следы от заломов, поскольку бухта огромная, такую отгрузили, тяжело крутить было что ли, не поняла... критично это? Опасно?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Труба какая? Металлопласт? Или Перт?
    А в чем проблема, тяжело крутить? При чем тут заломы? Лень было вертушку из офисного стула сделать?
    Если металлопласт, контур по замену, если Перт, то можно феном аккуратно прогреть, он выправится. Но греть в разогнутом состоянии, чтобы труба прямой была, в смысле, место прогрева.
  7. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Фиг его знает:) тесе... наверное полипропилен?
  8. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Да, один контур такой, сегодня приехали увидели, не знаю что делать... в одном месте вообще пытались греть и очень похоже, что повредили... может кусок вырезать?... блин, если эти 75 метров выкинуть, то может не хватить... нам уезжать надо, а тут такое
  9. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Вот смотри, первое это повреждение
    Вторые две это я назвала заломами
    B8BD080F-BD24-421F-84A4-2B4F8500A1FE.jpeg 3B6AECAC-D50E-4401-A86C-EE9D4634328E.jpeg 45FBA4D1-862C-4CA7-8628-C2B891F344A5.jpeg
  10. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Труба перт. Так оставлять нельзя. У меня была Пекс труба, но когда я такое увидел и показал фото Роме, он распорядился все снять, и намотать новой трубой. У меня шаг трубы 150 мм, поэтому везде сделали "улитку". Такое случилось там, где попробовали намотать змейку. Можно попробовать размотать и погреть феном, но это на свой страх и риск. С пекс трубой работает, с перт не всегда.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  12. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тань, чем опасен залом. Это, прежде всего, сужение сечения трубы, а это, снижение протока. Соответственно, эта ветка будет плохо греть, так как, вода безусловно будет протекать по более лёгкому пути. Путь исправления один, попытка регулировки протока расходомерами. Регулировка представляет из себя, поджатие остальных петель, то есть, снижение в них протока. И вот тут начинаются танцы с бубнами, либо ставим более мощный циркуль, с большим энергопотреблением, либо повышаем температуру теплоносителя до некомфортно величин. Вот после этого и возникают разговоры, что на теплом полу пятки жарятся, такая система некомфортно, ну и так далее.
    И ещё, Тань, никаких соединений в стяжке, рано или поздно, они потекут, поэтому, только замена контура. :hello:
  14. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Все поняла! Спасибо! Меняем
  15. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Если контур 50 метров ? На счет все потекут, это какие ?
    Бывает что трубу ТП пробивают уже после заливки пола, не меняют же всю ветку в этом случае. И есть термомуфты для ремонта.
