1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 17
Каркасник 15х10 во Владимирской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ВсемОрландец, 26.03.15.
  1. mansun
    mansun
    mansun
    @ВсемОрландец, вы на земле покрывали грунтом или уже смонтированную?
    и какой был грунт?
    и второй комментарий:
    вы же в курсе, что при покраске уже смонтированной на доме доски после её высыхания возможно образование не прокрашенных участков?
  2. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Уже в курсе, вчера просветили :) Мы немного не попали в цвет, летом будем еще раз красить наверное. Вот и закроем непрокрашенные участки, если таковые будут.
    Красили смонтированную. Грунт какой-то фасадный, банки нет под рукой.
  3. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Дом докрашен, накрыта крыша
    Уложен утеплитель в стены
    1-й слой, перекрестное уже не застал.
    Начал делать дождеприёмники, горизонтальное и вертикальное утепление фундамента. По вертикальному ЭППС потом будет поклеена или плитка или иск. камень. Вертикальный ЭППС клеил на Ceresit CT84, это пена для крепления в том числе и на битумную поверхность, как у меня. Плиты обдирал с 2-х сторон обычной пилой для лучшей адгезии со стороны приклеивания и в качестве подготовки под базу с лицевой стороны.
    Горизонтальный ЭППС 50мм укладывается на тонкую песчаную подушку с небольшим уклоном от дома.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А что за досточка подпирает крышу на веранде? Она, бедняга, уже согнулась...;)
    А в общем - :super:
  5. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Это времянка. Но как оказалось, на нее сейчас нет никакой нагрузки. Доску спокойно можно убрать, и снова поставить. Фермы держат. Там будет стоять столб на винтовой опоре.
  6. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Новая порция фоток по мере готовности:
    20151012_121110.jpg 20151012_121148.jpg 20151012_184258.jpg 20151012_184327.jpg 20151014_150726.jpg 20151016_113014.jpg 20151016_113039.jpg 20151016_115818.jpg
    Водосточка сделана, но трубы до дождеприёмника попросил не устанавливать пока, т. к. из-за угла в 45 градусов отвод от водосточки приходит к середине стены и смотрится плохо.
  7. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Закончил утепление отмостки по всему периметру с установкой дождеприёмников
    20151016_191732.jpg 20151016_191805.jpg 20151016_191832.jpg 20151016_191928.jpg
    Остаток и обрезки ЭППСа пустил на утепление отвода в канаву (2 фотография), не пропадать же добру :) Самое сложное и нудное в этой части работы - обдирать ЭППС с 2 сторон (вертикальные листы), да и дождеприёмники заставили повозиться.
    Установили опорный столб на террасе
    Поставлены 2 двери Fenestra ST2000
    Также уже установлены внутренние стены, но фоток не делал пока еще.
  8. mansun
    mansun
    mansun
    @ВсемОрландец, можно понудить ?
    Поцарапают вам двери - 90%! И бывают какие то проблемы с правильной установкой двери по высоте финишного покрытия в доме... Я б двери снял все таки ;)) китайская дешевка или бу дверь из новостройки можно найти за пару тр. А так - думайте сами... Да, завёртывание в полиэтилен вряд ли защитит.
    П. с. Своих рабочих попросил снять уже установленную финскую дверь ;)). В котельной вообще фанерой забит проем - топим улицу.
  9. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Спасибо за совет, возможно так и поступим пока. Хотя с учетом того, что у нас есть широченный выход на террасу, проще будет административно запретить пользоваться дверями для перемещения материалов - только через террасу.
  10. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    При доставке дверей Деловыми линиями вместо заявленных 4500 на сайте постфактум выкатили 7500, причем уже когда был груз забран у поставщика. С таким успехом могли и 30 000 выкатить, а что, деньги то нужны.
    При звонке с просьбой разобраться и решить ситуацию истерическая дамочка лишь обхамила, мол на сайте одно, а в реалии другое. Интересная постановка вопроса, нахрена тогда вы калькулятор вывесили и заманиваете клиентов невысокими ставками. Резюме - Деловые линии непорядочно ведут бизнес, не связывайтесь.
  11. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Выложу тоже несколько фоток. ;)
    Утеплили наружные стены утеплителем Парок Экстра. Обтянули все стены и потолок пароизоляцией Ютавек Н96 Сильвер. Пароизоляция внизу стен и в проемах окон и дверей была приклеена к дереву на битумный герметик.
    После этого на стены был набит брусок 40*50 для доп. утепления, и уже к нему крепились внутренние перегородки. Нижний брусок подняли от пола на 1,5см, чтобы потом запенить зазор.
    Т. к. под стяжкой трубы теплого пола, то перегородки крепили на жидкие гвозди, предварительно пройдя бетон-контактом для лучшего приклеивания.
    На потолок также был набит брусок 40*50, но уже другой гранью (высота 40мм), для прокладки электрики и монтажа имитации бруса. Также к этому бруску будут прикреплены перегородки. Сами перегородки не достают до бруска 20мм, и будут прикреплены вверху на саморезы.
  12. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Немного про канализацию, в продолжении предыдущей дискуссии.
    Писать ничего не буду, все видно на фото. ;)
  13. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Немного подшивов кровли.
  14. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Немного про террасу и опорный столб, чтобы снять возникавшие вопросы. ;)
    Терраса будет гидроизолирована. :hello:
  15. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Это чтобы утеплитель не вываливался, ну и также сделали зазор между пленкой и утеплителем для вентиляции чердачного помещения.
