1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 17
Каркасник 15х10 во Владимирской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ВсемОрландец, 26.03.15.
  1. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Укрепление стен в комнатах (в склерозник):
    - от 155 до 170 см от пола (второстепенные стены)
    - кухня 225 до 255 см (если не ошибаюсь)
    - гостиная 155 до 170 см и 205-220 см
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну, прям как будто сговорились...:aga: :hello:
    А зачем?
  3. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    К сожалению ничем не помогу. А открытую опору никак не получается под 45 согнуть?
    Понятно!
    В смысле - чего там поднимать, а потом опускать? Провод пришел по потолку и опустился вниз к розетке. Все. Он кончился. А если вы шлейфовали розетки с горизонтальной проводкой в стенах по комнате, то это как бы совсем не рулез! К каждой розетке нужно свой кабель тянуть от распаечной коробки к которой должен быть доступ.
    Хе! :) Как говорил один мой знакомый таджик - лишняя работа. Тянуть ВВГ НГ ЛС 3х2,5 в гофре 16 - то еще удовольствие! Ну и заказчик чуть чуть попадает на денежку. В рамках всей электрики это, правда, копейки! :)
  4. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Про вас и слова нет. ;) Просто до вас уже прошел через это. :aga:
    Даже если сначала соглашаются без гофры, то потом, начитавшись интернета настаивают на гофре.
    Интернет могучая сила. :)] Очень сильно промывает мозги, правда часто не в том направлении. :)]:)]
  5. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Это закладные, для крепления тяжелых предметов на стену.
    Просто не правильно обозвали. :)]
  6. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Если даже и согну, то гвозди в районе этого острого угла, ну никак не забить.
  7. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @ВсемОрландец, укрепление из какой доски делаете? Уже после утепления ставите? На гвозди?
  8. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
  9. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Из той же, что и каркас - 150*50, на гвозди, вместо утеплителя в этих местах.
  10. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Фото процесса в порядке появления:
    Патио
    Укрывалось террасным маслом с колером Палисандр.
  11. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Незамерзающий кран Merrill выгнали наружу + рядом будет прорезиненная розетка.
    Немного внутрянки:
    Армирующий слой на ЭППСе цоколя, весной будет наклеен камень.
    Материалы:
    клей церезит CT 85 (зима)
    грунтовка церезит СТ 16
    панцирная сетка (крупная ячейка)
    фасадная сетка (мелкая ячейка)
    дюбеля (г. Бийск)
    Сначала наносится клей, в него втапливается панцирная сетка
    закрепляем дюбелями
    снова слой клея и в него втапливается фасадная сетка
    И сверху еще 1 слой клея.
    После высыхания промазать грунтовкой и в таком виде уйти в зиму.
    Фото результата будут попозже.
    Особая благодарность товарищу nadegniy за поддержку и консультации на форуме по работе с ЭППС и штукатуркой. Вот его совет: "Приклеиваете ЭППС, База с Панцирной сеткой, Дюбеля, База с Фасадной сеткой, перетяжка и приклейка камня, искусственного камня, плитки, клинкерной плитки весом до 50 кг/м2"
  12. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Сегодня подвели газ :)
    А также потолок укрыли эковатой (фото будут позже)
  13. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    :hello: Небольшой фотоотчетик. ;)
    Т. к. внутренняя отделка в доме будет имитация бруса, то после того как был уложен утеплитель, все стены, включая внутренние перегородки, были закрыты ветрозащитой. Это необходимо для того чтобы утеплитель не пылил в помещениях.
    После этого, начали отделывать все стены имитацией бруса, предварительно покрасив первым слоем краски. Крепление ИБ осуществляется нейлером на шпильки толщиной 1,2мм.
  14. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Немного окна.
  15. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Потолок утепляли эковатой.
