1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 17
Каркасник 15х10 во Владимирской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ВсемОрландец, 26.03.15.
  1. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Прошу совета:
    думаем с женой сделать мягкую отмостку вокруг дома из щебня, а сверху задекорировать цветными щепками. Насколько это правильно в нашей ситуации?
    Напомню, что фундамент ленточный, обмазан гидроизоляцией + вертикально приклеен ЭППС. Сделан вокруг дома дренаж и ливневка, т. е. уже есть послойно: геотекстиль, песок, щебень с трубами завернут в геотекстиль, утепление отмостки из ЭППС, песок.
  2. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    А вообще какую цель преследуете?
  3. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Сейчас верхний слой просто песок, торчат дождеприёмники наполовину, вот и надо закрыть все. Плюс надо задать уровень для выравнивания участка
  4. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    А пенопластом планируете укрывать отмостку?
  5. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ЭППС горизонтально уже уложен и накрыт песком. Утепление делается под отмосткой
  6. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    В таком случае
  7. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Готово:
    1. Сделали вход. Перед существующей утепл. отмосткой откопано на штык грунт, далее геотекстиль, щебень, снова геотекстиль, песок, ЭППС, песок, пленку и заливка бетона.
    20160715_120311.jpg 20160715_121615.jpg 20160715_123500.jpg 20160715_123957.jpg 20160715_184027.jpg 20160716_172516.jpg
    Ступени накрыли пленкой, с периодической проливкой держим опалубку минимум 10 дней, пленка снимается через 3 дня, через 3 дня можно и ходить.
  8. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    2. Сделали "мягкую" отмостку.
    Бордюр пластиковый Кантри высотой 11 см, на песок положили пленку, чтобы трава не росла и засыпали щебнем.
    20160715_191528.jpg 20160715_191617.jpg 20160715_191741.jpg 20160716_201515.jpg 20160716_201554.jpg 20160716_201627.jpg 20160716_201715.jpg
    На заправке увидел идеологически верного водителя, так что заказывайте услуги только у правильных пацанов!
  9. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    3. Экскаватором выровнен участок, завезен и отсыпано 6 машин песка по всему участку, посажено на тест 6 деревьев и малина, протестирован в бою мотоблок с роторной косилкой Заря (зверь машина просто). На дальнем плане на фото видно, какая трава была, местами выше меня даже. Часа за 2 выкосил свои 17 соток + у соседа соток 5, чтобы поменьше кровососущие прилетали.
    20160517_130930.jpg 20160629_190023.jpg 20160629_203953.jpg 20160629_204004.jpg
  10. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
  11. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    4. Канаву вдоль участка закрыл досками, растительность в канаве опрыскал раундапом, чтобы трава не перла через доски
  12. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    5. Сделал перехватывающий дренаж между моим и соседним участком с колодцем и дренажным насосом. Глубина дренажа 1 метр с наклоном в сторону колодца. Наполнение: песок, геотекстиль + щебень с дренажной трубой, песок, немного грунта сверху. Единственная проблема, это то, что нужно как фокуснику искать такое место насоса в колодце, чтобы поплавок стабильно поднимался. Дело в том, что насос насчитан на мин. диаметр 500, а колодец 334, если не ошибаюсь. Даже подвязав поплавок на самую короткую, все равно намучился. В результате пришлось хомутами фиксировать армированный шланг, через который идет сброс воды, а он в свою очередь, будучи жестко закрепленным на насосе, придает ему необходимое положение.
  13. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    6. Поставлен забор из металлического штакетника с воротами и калиткой, столюы заглублялись на 1,5 метра забиванием. Сначала бурили примерно на 1,1м буром, потом забивали кувалдой через проставку.
    20160929_143731.jpg 20160930_120009.jpg 20161001_101143.jpg 20161001_172426.jpg 20161001_172631.jpg 20161001_172712.jpg
  14. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Сезон вроде можно закрывать, вот только оказалось, что соседские коты полюбили мой участок с песком, пролезая под забором. Вот и думаю, то ли пассивную защиту применять, то ли искать иные варианты.
  15. Maestrosw
    Maestrosw
    Maestrosw
    Новосибирск, Красноярск, Зеленогорск
    Еще раз, очень красивый дом! Цвета радуют глаз! Не серый скучный сайдинг. Одноэтажник +100500, молодцы!
