1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 17
Каркасник 15х10 во Владимирской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ВсемОрландец, 26.03.15.
  1. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @ВсемОрландец, хороший домик не без косяков как оказалось но все же
  2. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Начинаю искать подрядчика на строительство хозблока/мастерской/бани в едином здании.
    Традиционный одноэтажный каркасник с мансардой примерно 7*9 на ленточном фундаменте со стяжкой.
    По отоплению правда не знаю, не решил что выгоднее - или теплотрассу кинуть от дома или еще какие варианты.
  3. Фантастика
    Фантастика
    Фантастика
    Владимир
    @ВсемОрландец, здравствуйте. В личном сообщении фотографии прикрепить не получается, поэтому фото здесь, описание в личке.
  4. Фантастика
    Фантастика
    Фантастика
    Владимир
    @ВсемОрландец,ещё немного.
    • image-0-02-05-e3ef92d5f7d10969df385bba128ad461b1d2ad0c468c342632ac55339d1f65fd-V.jpg
  5. mansun
    mansun
    mansun
    Когда сарай может стать произведением искусства!
    Браво!
    Только мне кажется, что у вас тут оконный проем сделан не по правилам.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4634835/
    Но в этой теме не стоит это обсуждать...
    Можете свою создать и мы все посмотрим и скажем вам спасибо!
  6. Фантастика
    Фантастика
    Фантастика
    Владимир
    @mansun, эти фотографии предназначались ВсемОрландцу, как я и написал, в личном сообщении их я отправить не смог. Цель их показать человеку, что мы сделали и на что способны. По поводу оконного проёма вы правы, но это было, можно сказать, требованием заказчика (Я хочу так! меньше материала уйдёт.), проще было не спорить. К сожалению, у нас в области культура правильного каркаса приживается крайне сложно, но мы стараемся строить правильно.
  7. Фантастика
    Фантастика
    Фантастика
    Владимир
    Дабы не быть голословным, ещё одно фото.
  8. mansun
    mansun
    mansun
    Да, теперь все не голословно ;).
    Видимо, заказчик этого дома сказал вам:
    "Слушайте, у меня осталось пару кусочков пенопласта и немного фанеры, жаль выбрасывать... Давайте используем?!"
    И решение пришло само собой!
    Я внимательнее посмотрел ваши первые фотографии по обшивке стен ОСБ.
    Насколько я знаю, не рекомендуется стыковать панели ОСБ на стойках оконных проемов.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4634841/
    Ваше решение выше и как делают на форуме:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4095168/
    Либо я не разглядел детали на фото.
    Мелочи, наверное?
    Поверьте, я не супер спец по каркасникам и точно всех мелочей не знаю...
  9. Фантастика
    Фантастика
    Фантастика
    Владимир
    @mansun, на последнем фото сделано именно так как делают на форуме. А вот этого: "Видимо, заказчик этого дома сказал вам:"Слушайте, у меня осталось пару кусочков пенопласта и немного фанеры, жаль выбрасывать... Давайте используем?!"И решение пришло само собой!" -я не понял.
  10. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    А можно еще выложить фотографий самого каркаса?
  11. Фантастика
    Фантастика
    Фантастика
    Владимир
    Высылаю. В двух словах- это дачный домик 6х5м классическая платформа, с лофтом, пол и крыша утепление 150мм, стены 100мм. После сноса старого домика будут достроены крыльцо и открытая терраса.
  12. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Продублирую свой пост из другой ветки:
    Уважаемые коллеги, прошу совета.
    Надо сделать потолочные П-образные балки для врезки в них точечных светильников. Планирую сделать из СС сосны по ширине 18*120*3000 и 18*90*3000 (боковины). Кромку в отфрезеровать, с боковинками склеить и сбить шпилечником, затем покрасить в 2 слоя. Объем примерно 100 п. м.
    В связи с этим вопросы:
    1. Не порвет ли со временем доску с такой жесткой склейкой?
    2. Не будет ли проступать смола со временем?
    3. Есть ли смысл еще уменьшить толщину доски, например до 16мм и менее для облегчения конструкции?
    4. Как лучше срастить балку по длине?
    5. Какого сечения брусок будет достаточен для крепления балки к потолку? (Сначала прикручиваются к потолку бруски, которые будут расположены вдоль балки, но изнутри. Потом на эти бруски балка "надевается " и крепится.)
    6. Не слишком ли узкие боковины, при условии что там будут вставляться точечные светильники?
    7. Если закупить доски, лучше сразу собирать их в балки? Боюсь, как бы при нахождении в доме с теплым полом их не начало крутить и тогда через пару месяцев получу кучу вертолетов, вместо собранных балок. Доски хочу взять прямо на производстве, после камеры.
    Подобной работы еще не делал, поэтому буду рад за любую подсказку.
  13. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @ВсемОрландец, продаются же вроде готовые из ППУ. Еще и с текстурой под дерево.
  14. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Да, Сергей, продаются. Во-первых, раза в 3 дороже (экономия на 100 м существенная), во-вторых хочется самостоятельно сделать :)
  15. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Тогда я бы их наверное из фанеры делал. Все посадить на саморезы, шпакленуть и покрасить. Как бы доску не повело со временем.
