1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 17
Каркасник 15х10 во Владимирской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ВсемОрландец, 26.03.15.
  1. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Сам не спец, в профильной столярной ветке спросил совета, но никто так и не откликнулся. Или боятся брать ответственность за совет или все мастера работают, не отвлекаясь на форум :)
  2. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Ничего доске не будет.
    1. Не порвет
    2. Не исключено, но шансов меньше чем парилке, так как температура меньше.
    3. 16-20 мм. На выбор. Не велика тяжесть. Толще не нужна.
    4. У вас три грани. Сделайте стык в разных местах.
    5. 20*40 или 30*30. Толще не нужно. Меньше возможно расщепление при монтаже к потолку на саморезы.
    6. Должно хватить. Посмотрите светильники в магазине, по-моему там необходимо 4см, не забываем про толщину нижней доски, она тоже "съест" высоту светильника. Светильники нужны которые не нагреваются.
    7. Если доски будут храниться в доме, особенно если не скручены в пачки, то через неделю это будут "вертолеты". Если собрать в балки сразу, то в принципе выкрутиться не должны. Но исключать тоже нельзя, т. к. верхняя часть будет не закреплена. Боковые доски может повести.
  3. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    О, Вячеслав!
    Я думал, что меня невозможно удивить, но у вас это получилось!
    Я звонил вам кучу раз в течение всего прошлого года, писал на почту, передавал через вашего секретаря, что есть проблемы и гарантийные вопросы, но вы так и не проявились. Более того, я даже снял рекомендации по вам именно по этой причине, которые оставлял здесь после окончания строительства.
    Телефон мой вы знаете.
    PS За советы спасибо.
  4. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Оба-на! Интрига!
  5. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    Какие у Вас впечатления от дома с укосинами без обшивки?
  6. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    никаких проблем нет. Вас что-то конкретное интересует?
  7. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Аллё! Любитель нечистот! Тут не политфорум... :no:
    Кстати, есть и другие креатмэны.
  9. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Ну зачем так преувеличивать. Да было одно письмо на почту, про появившиеся непрокрашенные шипы на имитации бруса на улице. Да, звонили вы Юле, но обсуждали возможность разработки проекта и строительства хоз. блока. Но не было ни слова о проблемах. Также про звонки Дмитрию тоже знаю, но там были вопросы о коммуникациях, и снова никакой информации о каких-то проблемах. То есть у вас из всех проблем были непрокрасы шипа на имитации бруса с улицы. Но, мы с вами этот вопрос обсуждали сразу после того как была сделана покраска, и пришли к решению, что вы сами все равно будете перекрашивать дом по весне, т. к. вас не устроил оттенок краски, и эта проблема уйдет. По этому данную проблему я не считаю гарантийной, это просто вы изменили свое решение. Внутри дома, первый слой краски красился до монтажа имитации бруса, и этой проблемы нет. Больше ни о каких проблемах заявлено не было, хотя Юле вы могли про них рассказать, вы знаете что она не секретарь. Если у вас есть еще какие-то проблемы, то вы можете написать на почту или позвонить.
    Больше осуждать здесь эти вопросы я не буду.
    Я внимательно слежу за этой темой, и знаю про все сообщения, в том числе и про это.
  10. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Если я оскорбил Юлю, понизив ее в должности - мои извинения, не осведомлен о ее служебном положении.
    Как же я вам позвоню, если вы не поднимаете трубку?
  11. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    у Вас редкая (так мне кажется, чисто субъективно) конструкция с укосинами без плитной обшивки, интересовал только дискомфорт от такого варианта, больше ничего. сам сейчас рассматриваю совмещенный вариант - стены без окон поставить на укосинах, а стены с окнами обшить изнутри, т. к. укосины там не помещаются, а плитный материал в таких местах в любом случае резать.
    нигде не встретил в теме ответа на вопрос - "почему так" у Вас, вряд ли из экономии (судя по кач-ву стр-ва), но не настаиваю, как решили - так решили.
  12. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Алле -невоспитанный минчанин. Я поблагодарил человека за выложенное в этой ветке фото, про политику ни кто не говорил. Аллё:mad:
  13. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Ничего не редкая. Абсолютно нормальное решение.
    Тоже нормальное решение. Только обшивайте изнутри.
  14. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Год прошел в высаживании сада, рождении детей, обустройстве территории. Немного побаловался столяркой - подставки под цветы на улицу, журнальный столик с цветочной подставкой в дом, детский столик, кроватку для кукол и еще что-то по-мелочи.
    Спасибо дизайнерам икеи - в производстве своими руками их изделия стоят намного дешевле, чем покупать у них, что оправдало мои труды в глазах жены и позволило сэкономить около 30 000 рублей только на этом :)
  15. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Сезон заканчивается и можно начинать подводить итоги:
    1. Сделал заборчики на огороды (фото сделаю позже)
    2. Решил попробовать себя в строительстве. Чтобы не наделать больших ошибок на большом здании, решил потренироваться на маленьком и сделал детский домик 2*2м. Ошибки сделал и выводы тоже:
    - без проекта не начинать ни в коем случае. Ведет к увеличению трудозатрат в 2 раза и многократной дозакупке материала, что убивает время и деньги.
    - ничего сверхсложного в простых конструкциях нет, по зубам и людям с высшим экономическим образованием. Даст Бог, следующее строение уже не таким страшным покажется.
    - лучше строить из СС дерева. В связи с тем, что таковое у нас продается около 30 000 за куб, решил взять ЕВ по 8500 за куб и распустить все на станках. В идеале - закупать у производителя северный лес с запасом или с кем-то в складчину по 14 000 + доставка. Все обрезки, которые получились при роспуске переработал на штакетник длинной 20 см на заборчики для огородов.
    - лобовую доску бить под свесами крыши, чтобы вода на нее не затекала. Я лопухнулся немного и пришлось герметизировать мастикой резино-битумной торец свеса, т. к. он начал намокать от находящейся воды на лобовой доске.
    Себестоимость домика по материалам - 22 500 руб, крыша из мягкой черепицы. Рыночная цена минимум в 2 раза больше. Строил примерно 10 дней с перерывами на командировки и выезды. Чистого времени ушло около недели, наверное. Был бы чертёж и СС доска, сделал бы быстрее.
    Посмотрим, как перезимует и добавим выводы. Также сделал клумбы из досок вокруг домика. В итоге получился такой детский пятачок - домик + батут. Детям хорошо, все очень компактно и родителям из окна легко контролировать детей.
    3. Сделал стол из бука большой, 0,8*2м. Как же его не хватало, оказывается! Теперь всей большой семьей за ним трапезничаем, общаемся. Реальная точка сбора семьи, а то раньше и ели по очереди за маленьким столом и делалось все это по-быстрому. Теперь все важно, размеренно. Стол получился очень не дешевым своими руками, хотя и намного дешевле розницы.
    4. Развесил кучу закупленных плафонов по дому, но еще не все сделано по лампам, надо докупать.
    5. Опять не нашли подрядчика на доделку швов плитки, подшив потолков в с/у и облицовку фартуука под ванной. Видимо, все считают работу мелкой. Отложили на потом, жить не мешает.
    6. Чего-то еще делал, уже не помню :)
    Еще раз убедился, что патио в доме - это потрясающая вещь и тот "выгрыз" в доме под крышей, от которого все отговаривали оправдал себя на 300% из-за комфорта. Вкупе эти решения позволяют всей семье постоянно находиться на лоне природы, а не сидеть в доме.
    Делайте патио обязательно!
    20180807_191748.jpg 20180903_112413.jpg 20180903_112427.jpg 20180903_112444.jpg 20180903_112503.jpg 20180903_112523.jpg 20180903_115522.jpg 20180903_115536.jpg
