1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 17
Каркасник 15х10 во Владимирской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ВсемОрландец, 26.03.15.
  1. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Сделал лошадку качалку для детей и состарил ее. Впервые в жизни получился при отрисовке лошади не монстр, а что-то похожее на лошадь - был страшно удивлен. Результат на фото.
  2. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Год заканчивается. Странно, но в этом никого не родили)
  3. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Решили построить небольшой каркасный хозблок/бытовку/сарайчик, примерный размер 3*6 м.
    От идеи совмещенной мастерской и бани решили отказаться.
    Ради интереса просмотрели бытовки за 45 000 руб, предлагаемые на рынке. Это конструктор, который хочется сразу разобрать и переделать. Начиная от ДВП на полу и стенах, кончая утеплением пола, который снизу прощупывался в полиэтиленовой пленке. Короче, страх и ужас.
    Хочется сделать феншуйно, сэкономив там, где экономия разумна. Фундамент лить не охота, поставить на блоки. Желательно двускатную крышу.
    Короче, ищу проект :)
  4. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
    Владимирская обл. г. Александров
    Обращайтесь;-)
    Что нам стоит дом построить, нарисуем и построим)
  5. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    вот темка есть, загляните, народ оттачивает искусство малых форм вовсю, РСК не замечено :hello:
  6. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Пересмотрел там все, но ничего подходящего не нашел, увы.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если подойдет хозблок 6х4,5, разделенный на 2 помещения то можете использовать проектик (во вложении).
    Было так: 10.06.2011 078.jpg , а стало так: 993A8362-3DFB-4AF1-8C4A-3326CAE7B816.jpg 63C5921D-F793-4CC1-9809-93D51E7AAB4B.jpg IMG_4734.JPG
  8. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Виктор, спасибо! Боюсь, великоват.
    Я тут задал вопрос в ютюбе производителю, почему у него бытовки не 6 м, а 5м. В ответ услышал: "Этот метр идёт на перемычки, зато крыша 6м, как вы с доски 6м сделаете крышу 7м? наколотите по 2м добавку?"
    Ответ смутил. Как я понял, он имел ввиду доски обрешетки.
    Переводя его ответ на этот чертеж, хочу спросить: "А тут как сделано?" Вижу у вас размер 7,40м.
    Как посчитать еще у вас кол-во пленок, утеплителя и прочего?
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Тоже так думали, а вышло так, что нынче и "протиснуться негде" - газонокосилка, генератор, велосипеды, сельхозинструмент и т. д. Так это дача, а для дома - совсем маловат будет. ИМХО
    Строение без утепления - это же сарай... Хотя и посчитать вату не сложно: шаг стоек 625 мм (63 см) х высоту проема (высота стены, минус 3 доски по 50 мм.)
    Пленка считается по площади кровли из листа "План кровли" + на перехлест полотнищ.
    Обрешетка бьется со смещением стыков, например 6+1,4, а соседний ряд 1,4+6. Стыкуются обрешетины на стропил.
  10. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Финальный отзыв на работу ООО "Интерстрой" г. Кострома, выступающего тут по д ником Slv44
    Было построено с ООО "Интерстрой" 2 дома. После 1-го дома мы были очень недовольны отношением подрядчика к своим гарантийным обязательствам, о чем писал ранее. На свою голову, оттаяв и подобрев, через несколько лет снова заключили договор на строительство дома.
    Отзыв касается еще 1 дома (не этого, разбираемого в данной теме), построенного данным подрядчиком:
    1. До сих пор дом не сдан по актам, замечания не учтены и не исправлены. Дом должен был быть сдан в конце 2019 года, т. е. прошло лишних 1,5 года.
    2. Имитация бруса на наружку пошла вся в смоляных карманах и там их по несколько штук на метр.
    3. Пол залит с ямами в 2-3 см
    4. Печка смонтирована не герметично, пропускание дыма в районе монтажного шнура внутрь дома.
    5. "Забыли" сделать слив раковины! (см. фото). Скорее всего его тупо не отковыряли в стяжке ТП, когда ставили стену.
    6. Непрокрас или некачественная окраска имитации бруса снаружи.
    7. Брак монтажа водосточной системы. На фасадной части дома верхняя часть водосточной системы пропускает воду, в результате около крыльца образовалась промоина.
    8. В месте выхода уличного крана лопнула имитация бруса.
    9. Не отрегулированы балконные двери и окна.
    10. Не была смонтирована до конца система теплого пола. Новыми в коробке лежали термоголовка, датчики и т. п.
    11. Укосины монтировались с щелями, мотивируя, что они и не должны опираться на доску, т. к. держаться на гвоздях. Сильно сомневаюсь в том, что именно так и должно быть. Однако, со слов подрядчика, переделали - не успел проверить.
    12. Водосточные трубы настолько сильно подняты, что вытекаемая вода из них не попадает в приемные колодцы ливневки.
    и т. д. и т. п.
    Ну а самое главное - отношение наплевательское. Никто на претензии, письма и звонки не реагирует. Никаких работ по гарантии не выполняется и не планируется!
    Хотите проблемы с домом, потратив свои миллионы - ООО "Интерстрой" г. Кострома к вашим услугам. На ваши законные требования переделать недостатки, вам будут слать письма с угрозами с требованием оплатить за работу последний платеж в пару сотен тысяч. А потом просто перестанут отвечать на ваши звонки и письма.
    Единственная причина, почему до сих пор не подал в суд - пока просто нет времени.
  11. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Ныне выступает как ООО "Виктория" г. Кострома.
