1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 17
Каркасник 15х10 во Владимирской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ВсемОрландец, 26.03.15.
  1. mansun
    mansun
    mansun
    @ВсемОрландец, делайте тёплый пол!
    Будете потом нас добрыми словами вспоминать!
    Для мелкой ленты отмостку важно утеплить до морозов.
    Есть шанс что её сломает иначе.
  2. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Отмостку буду делать после завершения дома, как я понимаю, это дело не срочное.
    А по теплому полу думаем только в зоне гостиной и на кухне делать локально, где ножками топать будем. Только вот пока не сравнивал, что экономически эффективнее в этом случае - водяной делать или электрический.
  3. mansun
    mansun
    mansun
    @ВсемОрландец, эээ
    1. только водяной теплый пол это настоящий тп. остальное небэ немэ.
    2. лучше сразу делать во всех помещениях.
    3. ТП - это полноценная система отопления (дорогая,но в итоге эффективная). и при правильном проектировании кроме нее ничего не нужно.
    Единственный минус - желание иметь напольное покрытие типа "доска" по ощущения - но тут нужно детальнее изучать материалы.
    можно купить "плитку под камень".
    если то, что я пишу не очевидные вещи (как мне кажется) - почитайте сами подробнее и примите решение.
    1-2-3 я вам уже расписал.
    с уважением!
  4. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Спасибо, займусь изучением матчасти :)
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну, и от себя добавлю:
    делать водяной ТП только в 2-х, 3-х "подсобках" - нецелесообразно, хотя бы по экономическим соображениям... Если для ГВС достаточно только газовой колонки, то для ТП требуется либо двухконтурник, либо отдельный напольный котел. Разница в цене между колонкой и двухконтурным - в 2 или в 3 раза. Но использоваться двухконтурный будет не более, чем на 1-2 %.
    И где "экономия"?
  6. mansun
    mansun
    mansun
    @ВсемОрландец, видел, что вы ищмте бригаду через биржу. как успехи? началось у вас уже? мое "предложение" не заинтересовало? :(
  7. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Продолжается доделка фундамента, внезапно прерванного в июле. Утрамбовали 40 см песка от подошвы фундамента, используя виброплиту на 130 кг.
    20150807_191937.jpg 20150807_191945.jpg 20150807_192016.jpg 20150808_190314.jpg 20150808_190334.jpg
  8. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    В воскресенье ожидается заезд новой бригады, начнем делать на 200 пенопласта теплый пол и закрывать его стяжкой.
  9. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
    Владимирская обл. г. Александров
    На сколько я понял по фото, вы утеплили фундамент изнутри...
    Вопрос, зачем :faq:...
  10. mansun
    mansun
    mansun
    @vladmir01, у скандинавов есть разные варианты и схемы утепления фундамента. в тч со слоем внутри. пусть этот слой дополнительно изолирует что то внутри дома. впрочем споры о целесобрзности такого утепления на форуме не утихают.
  11. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Делали по проекту, как проектировщик написал.
  12. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
    Так вы спросите своего проектировщик, для какой цели, утепление фундамента изнутри, поделитесь информацией, может я чего не понимаю в элементарной физике?
    Я, когда проектирую, могу объяснить целесообразность каждого узла, иначе смысл браться...
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    "Элементарно, Ватсон!" ;)
    В доме будут "полы по грунту". Например, вот так это изначально выглядит у Финдомо, далее, как и у ТС - песчанная подушка, 200 мм. ПСБ и бетонная стяжка, с возможность встроенных труб теплого пола. На форуме есть тому достаточно примеров.
    Обычная физика. :hello:
  14. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Замерил лазерным нивелиром уровень земли в районе террасы по отношению к фундаменту для определения необходимого уровня установки террасы.
    Луч нивелира поднят над землей на 16 см и он бьет в верхний блок основного фундамента, точка на высоте 17 см от края. Итого 33 см.
    Из-за уклона это расстояние уменьшится ближе к центру дома
  15. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Требуются исполнители на гидроизоляцию фундамента и устройство дренажа за разумные деньги. Просьба все предложения направлять СТРОГО В ЛИЧКУ, на засоряя тему.
