1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 17
Каркасник 15х10 во Владимирской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ВсемОрландец, 26.03.15.
  1. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Вчера заехала новая бригада и сразу взялась за дело. Завезли пенопласт, трубы и сетку для теплого пола, развели коммуникации по дому.
    Завтра будут крутить трубы.
    Я же под шумок шлифанул кругом стены, потому что смотреть на подтеки раствора и куски застывшего бетона у основания на подошве не смог. Подошву еще предстоит очистить от раствора, все убрать не смог из-за песка на подошве - закрывает видимость.
    Заодно и обновил свежекупленный кёрхер К 5, фрезой с подошвы фундамента отлично смывает толстый слой песка, чем облегчает значительно работу по ее очистке. Ну и заодно помыл машину, как же без этого.
  2. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Закрутили теплый пол, насчитал 12 контуров
    На днях заливка стяжки.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Раскрутка труб, симпатишная...;)
    Желательно, чтобы длины каждого "коллектора" были максимально уравнены - для равномерного рапределения "тепла".
    НО!
    Армирующая сетка (как и арматура), уложенная без зазора по какому-либо покрытию, абсолютно бесполезна, и служит лишь для крепления труб ТП! (вспомните проект своей фундаментной подушки - арматура на 5 см. отступает от ее низа).
    Между арматурой (армосеткой), и "основанием", ОБЯЗАН быть т. н. защитный слой бетона
    Поднимите эту армосетку на мин. 3-5 см. (есть в продаже "стульчАки"), иначе, эта сетка - Деньги на ветер!
    За такое, подрядчику большой "-"...
  4. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Всем доброго дня. Новая бригада, это мы. :hello: Дальше строительство дома будет осуществляться моей бригадой, и если у кого будут возникать вопросы, я с удовольствием на них отвечу.
    Добавлю еще несколько фотографий, если некоторые из них будут похожи на уже имеющиеся прошу прощения.
    Это фото того что нам досталось в наследство. Внутри утрамбованный песок, недостает до уровня пола 28см.
  5. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Разводка канализации. Уклон труб 2см на 1 погонный метр. После этого полиэтиленовая пленка 200мкм, и пенопласт ПСБ 25, 2 слоя по 100мм. Пенопласт укладывался с разбежкой швов.
  6. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @Slv44, как насчет замечания по сетке на полу?
  7. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Все контура примерно одинаковой длины. В пределах от 55 до 65м. Есть один маленький контур в котельной он длиной 32м, его просто больше не намотать, он находится рядом с коллектором. Но для того чтобы теплоноситель равномерно распределялся по трубам существует расходомеры, которые установлены на коллекторе. Поэтому после того как система будет запущена все контура будут отрегулированы.
    Теперь по поводу армировки. Дело в том, что делается стяжка, а не фундамент. На стяжку будет только нагрузка от перегородок, которые не являются несущими, да плюс эксплуатационная нагрузка. Не думаю, что так уж важна армировка стяжки. Да я знаю, что нужно оставлять зазор, чтобы сетка работала, но дело в том, что под стяжку оставлено только 8см. А теперь представим что мы поднимем сетку ну пусть на 3см, плюс сетка с трубой теплого пола 2см. Итого поверх у нас остается 3см, но это только на бумаге, а по факту получится совершенно другая картина. Сетка у нас не идеально ровная, где-то небольшой волной, где-то неплотно труба прижата, где-то песок не идеально выровняли, и в итоге вместо 3см у нас получится 2, а местами и 1см стяжки поверх труб. То есть стяжка будет неравномерно прогреваться, все тепло будет уходить в верх, а бока стяжки будут непрогреты, получится "зебра".
  8. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Я уже ответил. Но если вы меня убедите в обратном, еще не поздно сделать зазор. Только боюсь что будет хуже.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Я указал на техничечские требования, а решать Вам и заказчику.
    Касательно "зебры" - не соглашусь.
    P. S. Присмотрелся - труба d-16 ;).
  10. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Для того чтобы выполнить эти требования нужна стяжка большей толщины, а не 8 см.
    И я не видел на форуме, чтобы кто-то поднимал сетку при заливке СТЯЖКИ, но зато знаю много тем где это не делали. Вот как например эта: https://www.forumhouse.ru/threads/240186/page-6
    Ну вы можете не соглашаться, но то, что в таком случае получится "зебра" я уверен на сто процентов, а гарантию даю я, а не вы.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Э...Полегче на поворотах...- я высказал свои соображения, а вас вдруг "понесло"...
    Я так же видел много на форуме, чего быть не дОлжно, однако это не отменяет правил. Например, можно вполне обойтись фиксаторами труб ТП, и без армосетки, из за которой вы так вспылили...:um: Не можете поместиться в 80 мм, значит увеличивайте толщину стяжки, хотя Финдоммо, умудряется обойтись 70-ю мм.
    Если вы планируете давать гарантию, то и обязаны придерживаться технического регламента, например от Valtec:
    "Монтаж системы теплых полов начинается с подготовки поверхности под монтаж теплого пола. Поверхность должна быть выровнена, неровности по площади не должны превышать ±5 мм. Допускаются неровности и выступы не более 10 мм. При необходимости поверхность выравнивается дополнительной стяжкой. Нарушение этого требования может привести к “завоздушиванию” труб."
    Многое можно подчерпнуть в тут: СП 41-102-98, СНиП 41-01-2003.
    И, кстати, "зебра", будет всегда, а для ее "сглаживания", желательно под трубы ТП укладывать теплоотражающюю подложку.
  12. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Ну меня еще никуда не понесло. :|: Если вы не правильно поняли мои слова прошу прощения. :hello:
    А никто и не говорил, что у нас поверхность неровная. Там все в пределах этого техрегламента.
  13. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Ну хорошо, обратимся к финдоммо. Вот фото, ну допустим они потом сетку поднимут. Но, судя по пенопласту с боку фундамента, под стяжку у них осталось явно больше 8 см.
  14. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Чем толще стяжка над поверхностью трубы (но естественно все в меру :aga:) тем лучше распределение тепла между витками труб, тем меньше ощущается "зебра".
    И уже неоднократно "обмусоливалась" тема по поводу отражающей подложки. Суть в том, что если бы после подложки был бы воздушный зазор, то может быть она бы и работала, а вот в данном случае от нее нет никакого эффекта.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если судить по одухотворенным лицам этих "финнов" :aga:, и окружающему пейзажу, этот finndomo, явно местного разлива. :)]
    А есть еще фирма - строят под Воронежем, но обзываются Finlandhoume. :um:
    P. S. Ладно, с сеткой проехали - лежит и пусть себе лежит...:hello:
