1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 17
Каркасник 15х10 во Владимирской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ВсемОрландец, 26.03.15.
  1. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Ну уж что нашел, извиняйте. :)]
    Ну почему, может меня кто-нибудь и убедит, что нужно поднять, и это будет лучше. Тогда подниму. Поднять ведь не проблема, но думаю что в данном случае будет только хуже.
  2. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Если, читающие данную тему, не против, то мне хотелось бы помучить вас вопросиками. На данный момент пока есть только один, но может быть конечно еще появятся. :aga:
    Кровля данного дома будет перекрываться фермами. Но дело в том, что про фермы я много читал, но все это было только в теории, а вот на практике придется столкнуться первый раз.
    Фермы будут не заводские, делаться в полевых условиях. И сейчас собственно встал вопрос на что их собирать. Существует три основных способа (ну по крайней мере я больше не знаю:|:). Это на МЗП, на перфорированные металлические пластины и на фанерные накладки. Я планировал на МЗП и прессовать с помощью домкрата. Но поизучав данный вопрос я начинаю сомневаться. Меня смущает тот факт, что во первых делать это я буду в первый раз, и при неудачном эксперименте потеряю очень много времени, которого в принципе нет, да и заставить сидеть бригаду без работы на объекте пока я тут мудрю с домкратом (при условии что сразу не получится), я тоже не могу. Также смущает тот факт, что МЗП это скорее заводской вариант сборки.
    Поэтому хотелось бы услышать мнения. :um:
    Если все-таки придется отказаться от МЗП, то на что лучше собрать фермы: на перфорированные пластины или фанерные накладки. Просто у меня уже нет времени сильно углубляться в изучение данного вопроса (счет идет на дни), поэтому рассчитываю на вашу помощь.
  3. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @Slv44, фермы там сложные. Если бы обычная двухскатка была можно было бы самому собрать на фанере. А в данном случае я бы рекомендовал все таки заводские заказать. Но это ИМХО!
    А вообще народ очень успешно на фанере собирает. И Макс Бровин (aka @Maxbrovin) собирал, и Денис (aka @silent).
  4. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Да так то фермы не сложные по сборке. Там сама конструкция крыши замудреная. Мне так-то все понятно. Только 14 ферм сложных, остальные простые треугольники. Там сложнее будет собрать все фермы в кучу на крыше.
    На сколько я глубоко вник в суть вопроса, я не знаю. Но я бы тоже остановился на фанерных накладках. Но хотелось бы услышать еще мнения. Ну очень бы хотелось. :|::|:
    Там вот еще какой момент. Имеются две пары ферм стоящие вплотную друг к другу. Если будут фанерные накладки, то получится что расстояние между фермами в одной паре будет около 2-2,5см. (накладки будут упираться друг в друга). Можно это или нельзя. Хотелось бы получить ответ от того кто проектировал это. Меня также интересует его мнение. (можно в личку). Хотелось бы до того как начнем строить, закрыть все эти мелочные моменты. Вот фото сдвоенной фермы, про что я написал.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Slv44, основные фермы собирайте на фанере, как здесь, а сдвоенные - с внутренней стороны можете на МЗП, или перфорированные. Для их совместной работы, стяните их шпильками.
    С прессом не заморачивайтесь - потеряете время, а нормального результата не добьетесь, т. к. для пресса нужен соответсвующих размеров стол. ИМХО.
  6. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Какой диаметр шпилек, и какой шаг. Сдвоенные соберу на перфорированные пластины с внутренней стороны.
    Ну вы в принципе подтвердили мои мысли, спасибо. :hello:
  7. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Ну теперь тогда еще вопросик. В наличии имеется нейлер, Бостич. Но минимальная длина гвоздя у него 65мм. Это слишком много? На сколько я понял из предыдущих тем, то желательно чтобы гвоздь не проходил насквозь, у меня в таком случае доску 45мм будет пробивать насквозь, но из фанеры с другой стороны не выйдет. Если такой гвоздь нельзя, то буду искать выход. Но вручную бить желания нет.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Доска 45 + фанера 10 (12) - с обратной стороны фермы будет "ёжик", который прийдется "стричь". Оно надо, такое счастье? Хотя, если сразу подложить и нижнюю накладку, зафиксировав струбциной...то :um:
    10-15 гвоздей на накладку можно и врукопашную забить.
  9. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Именно сразу положить и верхнюю и нижнюю накладку. Фанера 12мм. Вопрос в том, правильно ли это. Так сказать по феншую. :)]
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Теоретически - можно. Практически - не пробовал. :um:
  11. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Пообщался с конторой по гидроизоляции. Предлагают или рулонными материалами в 2 слоя накрывать или жидкой резиной. Но больше всего меня удивило, что им для производства работ необходимо откопать от ленты грунт на 70 см при рулонной и на 1-1,2м при жидкой резине и на глубину ленты. Получается, что весь песок, который был утрамбован на 40 см от ленты - все это пустая работа и его надо выкапывать обратно + еще грунт убирать от 30 до 80 см. Это действительно так или есть варианты?
  12. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Что это же за нейлер такой недоделаный. Особено Бостич. Им же каркас не соберешь! Зачем было такой приобретать?
  13. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Нейлер как нейлер. Не один каркас им собран. Обратите внимание на ключевое слово в моем сообщении: МИНИМАЛЬНАЯ длина.
    Собственно вот. ;) Там и марка видна. Заказывал через Амазон. При покупке один косяк допустил. Заказал на 28градусов. С гвоздями засада. Только родные штатовские в наличии имеются. При нынешнем курсе цена кусается.
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Сорри, мой косяк! Н обратил внимание.
  15. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Виктор, а зачем стричь? Почему не загнуть?
    Насколько я помню, когда делал расчеты по таким соединениям наоборот желательно чтобы гвоздь выходил с обратной стороны. Причем на определенной минимальное расстояние. Иначе прочность соединения падает.
