1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 17
Каркасник 15х10 во Владимирской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ВсемОрландец, 26.03.15.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не принципиально - главное, что имеем дополнительный "траходром". ;)
  2. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Стяжка залита
    20150831_135739.jpg 20150831_135022.jpg 20150831_135034.jpg 20150831_184641.jpg
    Ушло 13,5 кубов 300-го бетона. В процессе заливки набежали грозные тучки и хорошенечко полили. Хорошо что пленка была, вовремя накрыли.
    При заливке рукой поддергивали немного арматуру вверх, чтобы под нее зашел раствор и щебенка. Таким образом получилось поднять сетку примерно на 1 см от пенопласта.
    Финальный вариант после вертолета не дождался, выложу позже.
  3. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Ну и я добавлю несколько фото. ;) В том числе с конечным результатом. :hello:
    Перед заливкой стяжки опресовали систему. Закрыли выходы системы канализации кусками пенопласта. После того как стяжка встанет, пройдем по контрольным точкам молоточком, выковыряем эти кусочки пенопласта и выставим трубы канализации на нужную высоту.
  4. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Выставили маяки и начали заливку стяжки. Самого процесса заливки нет, ну то есть нет моих фото:aga: Планировал заливать бетононасосом, но что-то уж больно ценники на него негуманные по сравнению с нашей деревней. Взвесив все за и против, было принято решение заливать миксером. Заливали бетоном марки М-300, с щебнем фракции 5-20. Учитывая прения по поводу подъема сетки, я перелопатил информацию, и нашел, что сетку достаточно поднимать на 1см. Причем достаточно поддергивать сетку вверх в процессе заливки, и она надежно фиксируется на этой высоте затекающим под нее бетоном. Что собственно и было сделано. Стяжку ровняли правилом по маякам. Когда закончили заливать уже темнело. Думали что заглаживать придется ночью. Но бетон дал нам время поспать до 5-ти утра. В пять часов первая партия бетона уже встала, соответственно пришло время вынимать маяки и заглаживать бетон. Пока возились в первой частью стяжки, встал бетон со второй и третьей заливки. В общем закончили все в 14 часов. После этого накрыли бетон пленкой и поехали домой. :hello:
  5. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Вчера заехала бригада, завезли доски. Материал из Вологды сухой строганный
    . 20150918_092953[1].jpg 20150918_095735[1].jpg 20150918_095805[1].jpg 20150918_115238[1].jpg 20150918_115444[1].jpg 20150918_173901[1].jpg
    Сразу бригада ринулась в работу. Были напилены стойки для внешних и внутренних стен. Никого пинать не надо, работали на зависть споро.
    Закуплена дренажная труба с геотекстилем 60м диаметр 110 + пластиковые коричневые сантехуголки. Будем делать дренаж фундамента в сантиметрах 10 от плиты в утрамбованном песке чуть ниже уровня плиты, сверху засыпем песком и уложим ЭППС для утепленной отмостки.
  6. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Но сначала необходимо сделать гидроизоляцию, для чего чернявые помощники откопали ленту фундамента. Обнаружилась очередная недоработка от предыдущих строителей - даже не сняли доски опалубки снаружи и благополучно присыпали песочком. Пришлось все убирать. Вот как выглядит в данный момент, осталось завезти материал.
    Сегодня начали делать фермы, к концу дня штук 7 больших было готово.
  7. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Расскажу немного о стройке. Каркас будет изготовлен из сухой строганной доски, которая была заказана из Вологды. Качество на 4, что впрочем как и везде. Параметры по толщине вроде бы нормальные, но "сабли" и "винты" как всегда присутствуют.
    При строительстве будут применятся как североамериканские так и финские технологии, этакая сборная солянка. Но финского в этой стройке будет больше. Каркас планируется без обшивки ОСП, пространственная жесткость будет обеспечиваться укосинами. Утепление наружных стен утеплителем Парок Экстра, 150мм основного утепления и 50мм дополнительного по горизонтальной обрешетке. Внутренняя и наружная отделка имитация бруса. Крыша металлочерепица.
    Стропильная система будет из ферм. Скажу честно, фермами придется заниматься первый раз.
    В первый день как заехали, ребята встали на разгрузку доски, а я уехал в Москву за гвоздями для нейлера, и крепежом для изготовления ферм. Я думал они разгрузят машину и будут отдыхать с дороги, но они сделали стол под торцовку, и напилили стойки для стен на весь дом. Фермами решили заняться на следующий день.
  8. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    В общем, с утра начали разбираться с фермами. Дело в том, что крыша вальмовая, и стропильная система сложная. Очень много ферм разных по конструктиву. Первую ферму делали наверно пять часов. Но затем дело пошло быстрее. Используя первую ферму как шаблон, вторую собрали за два часа. А когда дело дошло к шестой ферме, то ее вообще собрали за 40 минут.
    В общем алгоритм работы по сборке ферм был следующий. На готовую ферму (шаблон) раскладываем фанерные накладки, фиксируем их двумя саморезами (в местах где не будет досок), чтобы не смещались. Раскладываем стропила и нижний пояс фермы, в общем делаем треугольник. Т. к. доски саблями, то прикручиваем их саморезами к шаблону, выравнивая доску. После этого нарезаем лучи. Когда все доски фермы лежат на своих местах, сверху снова раскладываем фанерные накладки, и проколачиваем все гвоздями. Гвозди у нас были 65мм, поэтому они проходили на сквозь фермы и упирались в нижнюю накладку не пробивая ее. После этого саморезы выкручивали, ферму переворачивали и пробивали нижнюю накладку гвоздями.
  9. u9602
    u9602
    u9602
    Индонезия
    я бы обшил. а сейчас бы обшил еще и внутри, и может бы еще и дополнительных укосин вкорячил, потому что когда на втором этаже и ветер 15 метров в секунду...скажем так..ощущения есть, что ветер дует, спинным мозгом чувствуешь какие то ощущения.
  10. u9602
    u9602
    u9602
    Индонезия
    Просто, смысл отказыватся от ОСП или другой плитной обшивки, кроме материальной стороны?
  11. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Дом одноэтажный
  12. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Начали сборку стен:
    20150921_154527[1].jpg 20150921_154631[1].jpg 20150921_155016[1].jpg 20150921_170511[1].jpg 20150921_170520[1].jpg 20150921_170636[1].jpg 20150921_184148[1].jpg 20150921_184215[1].jpg
    По итогу дня собрано больше половины стен.
  13. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Да, перерасход доски в североамериканском варианте, конечно, не слабый!
    А что там за болото на крыльце?
  14. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    По итогам дня поставлены все стены, сделана верхняя обвязка.
    Закуплен праймер + битумная мастика AquaMast для фундамента, вечером чернявые начали мазать фундамент. Гидроизоляцию брал то, что было в кастораме, т. к. все попытки заказать через крупных снабженцев натолкнулись то на отсутствие товара на складе, то склад совсем в заднице, то цена совершенно несуразная. В магазинах почему-то материалы для гидроизоляции найти сложно, выбора почти нет.
  15. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Ну думаю досок на десять больше чем в финском варианте. Ну точно не больше. Да и то под вопросом.
    Да это пруд, чтоб рыбку ловить не выходя из дома. :aga: Шучу. Здесь еще не все доделано.
