1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 17
Каркасник 15х10 во Владимирской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ВсемОрландец, 26.03.15.
  1. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Да, технониколевский, но бренд другой. Праймер и мастика под одним брендом.
    Брал в кастораме праймер по 1145, мастику 1110 руб.
  2. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Да, подтверждаю, 1 точка вскрыта филигранно, тютелька в тютельку
  3. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Был пригнан трактор на участок сегодня, вокруг дома убрали бруствер и распределили немного грунт по участку. Это не конечный вариант, как закончим земляные работы надо будет еще подровнять. Но смотрится уже участок совсем по-другому.
    Фотографии до старта и после.
    20150927_165432[1].jpg 20150927_165441[1].jpg 20150927_165648[1].jpg 20150927_174246[1].jpg 20150927_175959[1].jpg 20150927_181804[1].jpg 20150927_181835[1].jpg 20150927_181919[1].jpg
    Купленный на алиэкспрессе лазерный нивелир считаю уже отбился, потому что сегодня он был просто незаменим - при натягивании веревки по уровню + когда тракторист порвал веревку и завалил пару колышков и чтобы не останавливать процесс по нивелиру мне было легко руководить процессом.
    Уклон на 15 метрах дома дал примерно 5 см, наверное маловато, но лишнее срезать всегда успеется.
  4. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Не знаю, как у меня получится сделать ливневку и дренаж в итоге, но неоценимую помощь в бесплатном проектировании и в телефонных и живых консультациях показали вот эти ребята - Современные дренажные системы. Общался с Павлом, безотказные и вежливые, работают ежедневно, базируются в Реутове совсем недалеко от МКАДА.
    У них же и закупил материалы, все что смог вбить в машину. Подсказали даже как максимально дешево доставлять заказ до участка - через транспортные компании, стоимость в несколько раз ниже.
    Побольше бы таких, самостроиться будет совсем не страшно.
  5. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @Slv44, немножко отвечу :)
    В курсе этого косяка. Незавидую!
    Тоже так делаю.
    Посмотрел. Там вроде две верхней доски на фотках.
    Ну, вообще то, проект у хорошего проектировщика должен быть без таких конских косяков! Да и 3Д модель может быть предоставлена по просьбе заказчика. :)
    К сожалению не все проектировщики так делают.
    Ну это можно было и по готовому проекту делать. Чертежи этажа то на что? :)
  6. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Да ничего страшного. Мы этой проблемы не заметили. Я перемерял фундамент когда заключал договор, и под эти размеры разработали новый проект.
    Виноват. Не указал что это касается только внутренних перегородок. Они с одной доской сверху. А наружные стены, да, с двумя досками верхней обвязки.
    Ну я когда беру чужой проект не знаю, хороший проектировщик или плохой его делал. Я же его не знаю. У нас разные взгляды на решение некоторых технических моментов. Ничего личного, просто уж это я такой.
    Сажем так. У меня были основания сделать свой проект. Самой главной проблемой были косяки фундамента. Уже одно это требовало нового проекта.
    Ну это, на песочке стенки рисовать. Не, не интересно. :)]
    А теперь представьте. Сделали в автокаде стены, расставили линии доп. утепления, линии внутренней отделки. Взяли в программе кружочки нужного диаметра под канализацию. И расставили их в нужных местах с нужным отступлением от стен. После этого закрыли перегородки, и сделали разметку кружочков с привязкой к фундаменту. На сколько просто потом работать с прокладкой коммуникаций. Не задумывайся где пройдут перегородки.
  7. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Дренаж и ливневка
    20150930_172944.jpg 20151001_120829.jpg 20151003_164810.jpg 20151003_164817.jpg 20151003_164838.jpg 20151003_173353.jpg Вывод от дома в траншею, которая ведет потом в поселковую канаву
    тут не хватает еще 1 нитки трубы, которая пойдет от 2 дождеприемников, расположенных на этом углу. Трубу придется выводить поверх 2 уже уложенных.
    Самое трудоемкое, как оказалось - задать необходимый уровень к месту слива. Но и тут спас лазерный нивелир, благо что днем его точку хорошо видно. Отверстия в колодцах под врезную муфту делал электролобзиком. Все резиновые соединения промазал сантехническим силиконом.
    Важно: в месте вывода канализации со временем осядет грунт и чтобы не образовалось провисание труб, в этом месте подложил 2 доски метров по 5, утрамбовав их в песок под геотекстиль.
    Заглублялся на уровень 20 см ниже подошвы фундамента с уклоном в каждую сторону примерно 5 см, т. к. ниже не позволяет уровень поселковой канавы по отношению к фундаменту. Колодцы получились примерно на расстоянии 85-95 см от угла цоколя. Щебень 20-40.
  8. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    А дом растет как на дрожжах:
    20151003_135318.jpg 20151003_132020.jpg 20151003_131705.jpg 20151003_131635.jpg 20151003_131607.jpg
    обшит имитацией бруса 20мм.
    Закуплена грунтовка и краска, сегодня покрасим.
  9. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Доску наружную вплотную к ветроизоляции прибили? Прям без вентзазора?
  10. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Через брусок
  11. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Брусок вензазора 40*50. Даже сделали сетку для предотвращения попадания мышей в вензазор.
  12. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Дренаж и ливневка (окончание)
    процесс
    До края ленты оставил примерно 1-1,5 см, чтобы при укладке ЭППС был наклон от дома по щебню.
    самый насыщенный узел - в нижний угол сходятся дренаж в колодец (серая труба), главный контур ливневки + от 2 дождеприемников с этого угла через тройник труба поверх 2 труб напрямую в канаву
    заглушка на концы труб, чтобы живность в трубу из канавы не лезла - в торце дырок насверлил
    результат
    20151005_173852.jpg 20151005_173920.jpg 20151005_173930.jpg 20151005_173954.jpg
  13. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Начали наносить 1-й слой краски, предварительно загрунтовав поверхность.
  14. glinskiy
    glinskiy
    glinskiy
    Сортавала
  15. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Дюлюкс колеровали фасадную гладкую, цвет 48YR 26/519
