F Заходите к нам на огонек
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Белоостров, 26.03.15.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ну рассказывай про УЗО. Я не понимаю, как УЗО защищает сети от КЗ в трансах и дросселях.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    На пальцах так.
    Какой ток пришел к устройству, такой и должен уйти.
    Отслеживает дельту. Появилась разница - считай дополнительная нагрузка. Неважно, утечка или тест через 5,3 (вроде) кОм, УЗО срабатывает, обесточивая цепь.
    К. з. не отслеживает. Поэтому, чтобы не спалить УЗО 25А, его защищают АВ 16А.
    Есть совмещенные АВ+УЗО. Называются дифавтоматами. Эти защищают все.
    Но дорогие очень.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Прям покурить нельзя...торопыга:)]
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ну представь себе автотрансформатор с разорванной обмоткой. Это как два дросселя, включённые последовательно. В разрыве появилась дуга, которая палит обмотки. Где здесь утечки? Транс горит, потребляя допустимый ток. На что будет реагировать УЗО?
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Воплотил свою схемку в 2011 году.
    За 5 лет УЗО сработало всего один раз. Когда прошило дренажный насос, опускаемый в пруд.
    Не переживаю.
    Задача ставилась не погореть и она успешно выполняется. Тьфу-тьфу три раза...
    Не забываем раз в три месяца нажимать кнопку "тест" на УЗО для контроля, что УЗО не дремлет. ;)
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    В УЗО дифференциальная схемка, как весы...
    http://jelektro.ru/elektricheskie-terminy/uzo.html
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ни УЗО, ни автоматы предельного тока от воспламенения проводов, обмоток не помогают.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Оно вроде даже как бы и обидно. ;)
    Вложил 15труб. по ценам 2011 года, а ничего существенного за 5 лет не произошло.
    Но, понимая для чего это сделано, ничуть не жалею. :victory:
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Скопировал из твоей ссылки
    Главное назначение УЗО заключается в защите от поражения электротоком людей и исключения возможностей возникновения возгораний и задымления электропроводки, вызываемых утечкой электрического тока через поврежденную или изношенную изоляцию электро кабелей, проводов или электроприборов, а так же через некачественные контакты соединений проводов и кабелей как между собой, так и с розетками, выключателями, светильниками и т. д.
    Выделил чёрным то, что не понимаю. Если искрят контакты, то как об этом узнает УЗО?
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спорить не стану, потому что у меня ничего не горело.
    Давай так.
    Сбацаем совместно какую-то хрень. Я воплощаю, ты помогаешь советом. Привезу на дачу, подключу и подожгу.
    Согласен? Мне и самому интересно;)
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Я принял за аксиому.
    Поюзал схемы дачников и сформировал себе подходящую из россыпи продающихся элементов.
    Ну невозможно ведь все знать досконально, согласись;)
    Ничуть не смущаюсь, что не достиг высот в электроэнергетике, своих проблем хватает с лихвой, их бы переварить...
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вов, если интересно добраться до дна, почитай Зюзина50.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Согласен. О многом узнаёшь только у практиков.
    Первый раз у меня загорелся провод после входного автомата. Все приборы работали нормально, а провод горел. Потом мне электрики объяснили, что провода в клемниках автоматов надо раз в год поджимать винтами. Провода под винтами "просаживаются" (особенно алюминий) и контакт нарушается, начинается искрение. Ни автоматы, ни УЗО такое искрение не чувствуют.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    После входного автомата значит...
    Как я думаю, провод от выхода входного автомата до нагрузки ничем не был защищен.
    Не ты первый.
    В продаже был щиток дачника с электросчетчиком и двумя керамическими пЕрДОхранителями, которые дачники умело восстанавливали при помощи "жучков". Медный провод выбирался из позиционирования - чем толще, тем лучше - в итоге в дачу приходят по сути провода с защитой только на трансе СНТ. А это порядка 100А.
    Уфф...продолжать?:)]
