F Заходите к нам на огонек
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Белоостров, 26.03.15.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Да у меня в большом доме по-старинке.:)] Входной автомат, счетчик, куча тесловских автоматов (от 6А до 16А) на все нагрузки. Автоматы и на фазе и на нуле.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Моя позиция в этом вопросе проста.
    Чем меньше номинал автомата, тем система защищенней.
    К примеру розетка на улицу. Ток, потребляемый всевозможным инструментом, который есть у меня.
    Электротриммер 1000Вт - 4,5А. Электрогазонокосилка 1400Вт - 6,4А. Циркулярка 10А. Сварочник - 10-12А в зависимости от толщины электрода.
    Всякие электролобзики-электропилки не с счет. Я же не могу пользоваться всеми инструментами одновременно. Поэтому выбираю старшую нагрузку - сварочник.
    И поставил на уличную розетку автомат 16А, чтоб не бегать-включать.
    В доме ничего старше 5А нет. Поставил автомат 10А.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Это неправильно, не по феншую.
    Ноль пусть себе живет отдельно, защищать надобно только фазу.
    Можно конечно поставить двухполюсные автоматы, расцепляющие и ноль и фазу одновременно, но если в доме ничего мудреного нет, считаю излишеством.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нули у меня защищены на воздушках, в доме нет.
  5. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    @Бонус, @Палеха, У меня была такая ситуация, в бане провода в трубах, так вот один провод сгорел почти по всей длине, я даже фотки выкладывал у Юры в теме. УЗО спокойно на это отреагировало, т. е. не отреагировало.
  6. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Я в бане только фазу на защиту поставил. Ноль без защиты но заземлен. Так вот, когда делал проводку и навешивал лампочки фазу отключал, а УЗО все равно срабатывало, когда коротил пустой фазовый провод на ноль. Очень перепугался когда провод ножницами перерезал, и услышал щелчок УЗО...
    А искрение проводов УЗО действительно не чувствует, лампочка моргала, ему хоть бы хны...
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Очень интересно. А схемка есть?
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    УЗО разные фирмы делают.
    Я не пожмотился и купил Hager. http://elektroas.ru/forum/archive/index.php?t-96.html
    АВВ и Legrand для себя вычеркнул, потому что на слуху, от чего и подделок много.
  9. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Где то в моей темке есть, но не факт, что окончательный вариант. Гляну дома, должна быть...
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    В дополнение.
    Когда сваял, создал темку https://www.forumhouse.ru/threads/128124/
    PS. Эта схема была, когда у меня был "гена" на даче. Потом его продал за ненадобностью и схема упростилась.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если использовать релейный или симисторный или механический стабилизатор, то необходимо установить в него отдельный маленький трансформатор для питания контроллера (переменное напряжение 13,5 В). Тогда хотя бы будут срабатывать защиты стабилизатора по низкому и высокому напряжению и тепловая защита при любой ситуации в сети. Самая опасная ситуация, когда нагрузка более 35% от мощности стабилизатора, а напряжение в сети резко падает до 140-160 В. При этом ток в нагрузочных обмотках возрастает в 3 раза, а они на это не рассчитаны! Скажу больше, что при номинальном сетевом напряжении, обмотки перегружены по току в 2 раза в сравнении с требованиями отечественных ГОСТов к трансформаторам. Экономия наших барыг на материалах просто преступна.
  12. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Зима 41г - под Москвой из под битого немецкого танка выскакивает немец и падает в сугроб.
    Через минуту поднимается и лезет обратно в горящий танк. \боянецЪ\
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    И не надо строить баню-устанавливать печь-колоть дрова...тяжелый юмор...одноразовый только.
    А в сугроб хочу упасть;)
  14. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Это еще на банях было, по мотивам поездки в Суздаль с Масловым В.
    Володя UN резюмировал после этого анекдота - вот так и появились суховоздушки. (или как то так)
  15. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    И да, и нет. Бывают все же ситуации, когда при перекрутке и пробое, на нуле оказывается фаза. Если не сам делаешь проводку, то лучше перебдеть:aga:;)...
