F Заходите к нам на огонек
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Белоостров, 26.03.15.
  1. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    @Small_builder, тут только косточку кинь... И понеслась...
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    50мм утеплителя адекватно 100мм сосны. Лето-демисезон сойдет - больше и не надо.
    Кто защемляет в стены 100мм - это на все погоды, круглогодично.
    150 в перекрытии предел желаний. Больше делать и ни к чему.
    Утеплитель нельзя уминать. Его задача сохранить объем при заданной плотности.
  3. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Пришел Бонус весь в белом:aga::hello:
    Типа а мы тут такие ехидны все!
    Ты када уж на дачу поедешь-то? Сугробов нет давно. Абищал ноухау тестить
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ну мало ли...а вдруг чел по-русски писать не обучен, а желание общаться есть...не будем вдаваться в подробности, почему именно так. А вы и рады накинуться...
    Обещал - сделаю. Но почему ноу-хау? "Все уже украдено до нас" (с) :super:У меня на планере закопать вторую пушку, трехлучевую, поверхностную. С той, глубинной из дюймовой трубы будет оркестр. :victory:
    Вот совместить три источника - тут да, не успел зимой. Буду весной настраивать оргАн, чесслово:super::victory:
    Ехать сейчас совсем не интересно. Холодно и стало быть скважина замерзла. Воду на руках таскать ну очень не хочется:(
  5. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    @Small_builder, Я пришел, весь в белом. Точно. Не обижайся на нас, это не со зла, так по дружески.
    @Vova_Gin, не стебись, человек постигает азы стройки. Потрется на форуме пару лет, и построит себе грамотную баню.
    Утеплитель используют не приминая. Какая толщина стоек каркаса, такая толщина утеплителя. Для твоего района можно ставить 100 мм, но лучше делать 150 мм. Тепло держит хорошо при правильной укладке.
    Ранее ты спрашивал про наружнюю облицовку. Как правило делают через обрешетку. Пространство которое получается в результате изготовления обрешетки и будет служить вентзазором..На каркасе вентзазор можно и не делать, то есть колотить наружку прямо на стойки каркаса. Но при этом повреждается ветровлагозащитная мембрана.
    Что еще строить бум?
  6. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    @Бонус, Саш, кстати твоя дача не далеко от места, где молодой человек строить баньку собирается. Может возьмешься консультировать его строечку?
    Он строить будет в С. Посаде. от тебя вааще рядом.
  7. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    С утра обещают :faq:
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Предлагаешь взять на себя функции прораба?
    Вспомнилось.
    Прораб взял лям уев на проект. Нанял кирпичников. Это не те, которые вчистую, а которые с зазорами кладут. За 45 суток возвели стены с перекрытиями домика 15х20м.
    Потом уе закончились. Пытали того прораба говорят очень долго. К чему пишу. Хоть 90-ые и прошли, но суть осталась - В любое серьезное строительное дело надо заходить со своей командой, у которой есть завязки на бетон, кирпич, брус и прочие дела по цене, отличной от рыночной. Но и делиться надо.
    Покупать на рынке - остаться с тремя рублями в прибыли...проще все это время пролежать на диване, попивая пивко...как-то так.
  9. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Эмм, а если колотить не прям на каркас, то разве ветровлагозащита не нарушится? osb то всё равно к каркасу крепить. или я опять не понял? вот телефон починить, комп, монитор, принтер - эт пожалуйста, а тут ну вообще ноль. а соседи так достали, что поскорее бы съехать. а на стёб, после неудачного собственного бизнеса, я нормально реагирую.
  10. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Снаружи на стойки каркаса крепится (степплерится) ветрозащита, Потом на них же крепятся бруски обрешетки, а уже на бруски ставится ОСБ. Между ОСБ и каркасом получается вентзазор. Стойки ставить кратно плитам ОСБ и плитам минваты. Т. е. грубо говоря через 59,5 см. Главное чтобы края плит приходились на центр стойки.
  11. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    @Small_builder, ветрозащиту раскатываете по горизонту вокруг каркаса начиная снизу. Следующий ряд с напуском на нижний см 20-25. И так далее.
    Все у Вас получится, удачи!
  12. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Вова, я готов поспорить, что не так. Ты по ходу сам немного запутался.
  13. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    А что именно не так? Я у себя так и делал. Еще снизу сверху закрывал вентзазор (от живности) теми же рейками, но с отверстиями 10мм. В чем криминал?
  14. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Т. е. получается, что osb не боится влаги совсем? ведь в любом случае конденсат на нём будет.
  15. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    OSB-3 влагостойкая. Я ее еще покрасил в два слоя. На 3-4 года хватит, потом сделаю декоративную отделку типа имитации бруса или еще чем.
    Конденсат изнутри само собой будет, но за счет вентзазора и сильной конвекции будет высыхать. Он для того и делается.
    Многие форумчане вообще обходятся без зазора, ОСБ сразу к стойкам. А дальше уже ветрозащита, вентзазор и окончательная отделка. Вариант тоже рабочий. Может быть даже лучше первого, т. к. ОСБ защищена от атмосферы пленкой и отделкой. Я выбрал первый- дешевле.
    Выглядит вот так:
    Побродите в моей теме, может чего пригодится
    https://www.forumhouse.ru/threads/326644/
