F Заходите к нам на огонек
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Белоостров, 26.03.15.
  1. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    между Каменногорском и Приозерском, примерно посередине есть поселок Бородинское, от него 10 км на север - пос. Горское, Выборгский р-он Лен области.
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Поддерживаю:super:
    2tu Алексей Привалов
    Ничего там особо умного нет. Надо только замесить нормально глину с песком, чтобы кладка не сифонила и все.
    Было дело, приходилось класть кирпич в столбушки. Хотя понятия не имел, как это делать. Учился на ходу. Два-три кирпича косо легли, а потом приноровился и выложил ровно. Короче говоря, не дрейфь. Не такая уж и особенная задача у тебя.
    Не понравится, разберешь и сложишь по-новой. Мускулы накачаешь:super:
    Связущее ведь не цемент, который схватывает напрочь.
  4. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Да дело тут не в страхе. Сейчас у меня только выходные остались для стройки. Отпуск весь выбрал, закончить нужно к НГ. Работы много, руки одни - банально не успеваю...
    В субботу порезал уже половину кирпича и сложил на сухую половину щитка - день улетел, я и не заметил. Оставшийся скат крыши утеплить не успел, а надо было... Вот в чем проблема то.
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @AlekseiPrivalov, рез кирпича и замес раствора занимают основное время. А готовые кирпичи класть - одно удовольствие. Раствор рекомендую на глине - он как пластилин получается, не сохнет и работать очень приятно им. Ниточки по вертикальным габаритам натянули и понеслась. А мы вообще с одной стороны доску в вертикальный габарит поставили и клали просто впритык к ней. Так еще удобнее. Ну и подсобник не помешает, чисто принеси-подай.
  6. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Как поступали с толщиной шва, шаблон какой-то или "на глазок"?
    Сколько времени ушло на кладку?
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @AlekseiPrivalov, клал печник, на глаз. С перекурами и беседами на кладку щитка и трубы уйдет дня 3, и то из-за высотных работ. У нас ушло больше, так как печник работал по нескольку часов в день. Я бы сейчас, если бы все было под рукой, сложил бы сам щиток за 1 день (учитывая, что я уже опытный). Это просто лего для взрослых.
  8. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Со сроками подбодрили, спасибо. Я думал дней 8 надо, что для меня с учетом работы по выходным равно двум календарным месяцам. Значит есть шанс закончить к НГ.
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @AlekseiPrivalov, закончить надо до наступления минуса в бане, щиток должен высохнуть в плюсе. Мой совет по оптимизации работ - нарисовать порядовку, заранее посчитать сколько и каких кирпичей понадобится для работы. Напилить нужные с небольшим запасом. Подготовить все для кладки (задвижки, прочистки, затирку/расшивку, перчатки, мастерок, молоток, венчик, бадья для раствора, воду, электричество и тд тп), найти подсобника. Наперед выкладывать насухую несколько рядов и только потом на раствор, это поможет избежать ошибок. Хорошая подготовка - залог быстрой работы по возведению.
    ПС распушку заранее сделайте, отливной вариант от Сергея 5_6 - :super:
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У проф. печников шаблон гвоздь 150.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    За 8 дней начинающий сложит простую кирпичную печь. Ещё два дня на кирпичную трубу. Только распушку отлить заранее.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    А что если:hello:
    Прикупить рулонную полосу сетки.
    Выложил ряд кирпича - положил сетку сверху. И на нее класть следующий ряд.
    Друг мой заинтересовался щитком. Его вопрос выложил:|:
    ЗЫ. Про джут попросил удалить:)]
  13. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Трубу буду сэндвичем делать, выше перекрытия, мне её надо в сторону смещать, конек мешает.
    Для армирования распушки остался кусок сетки 100х100х5, подойдет такая сетка?
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Фантазёр.:aga:
    Современные печники кирпичные ряды часто армируют мелкой сеткой. Баловство всё это.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Подойдёт.
    В плиту залить два уха, чтоб было за что поднимать плиту.
