F Заходите к нам на огонек
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Белоостров, 26.03.15.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Там что, коньковый брус? Я и брус порезал бы, чтоб труба оказалась на коньке.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Если б я себе делал, прикупил бы арматуру D6, сварил бы.
    И не потому что очень надо, а просто интересно.
    Но увы, щиток меня не заинтересовал. И это не просто слова.
    Прошлую осень катался на дачу в баньку восемь раз. С октября по декабрь.
    И никогда не испытывал желания согреть баньку при помощи щитка.
    Поджигал закладку дров, топил печь, подкладывая дрова. Помещение быстро прогревалось, хотя ясен перец, быстро остужалось - но, когда оно мне уже было не надо.
    Длинный по времени сеанс с щитком нужен кмк для семьи из нескольких человек.
    А одному банюющемуся только напрасно тратить время и дрова на прогрев щитка.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Я так и поступил. :hello:По твоему наущению.
    Два года - полет отличный:super: 13-ое фото в альбоме https://www.forumhouse.ru/useralbums/6393/view
  4. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Поясните. Каким образом его порезать? Там скользящая двухскатка из ЦПЧ, у неё вся опора на конек... По моему ни как...
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    По-моему тоже нафиг не нужна. Зимой специально из минуса выводил на форсаже (засекал минимальное время протопки в мороз) и ничего нигде не треснуло. Уж тяжелее условий не придумать. Там нет таких Т, как в печи. Не сильно он и напрягается.
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Если делать а-ля как у Сергея 5_6, то я ее спокойно один поднимал, а вдвоем вообще легкота.
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    А щиток особо и не помогает прогревать баню, он сам греется час до общей температуры, а местами и больше. Помогает конечно, но это не его основной плюс. Он для поддержания стабильных кондиций, ИК (реально от него приятно) и баню сушит отменно, да и на следующий день легко можно вернуться к парению, но это тоже плюс не многим актуальный. Но для твоих целей он и правда не нужен, печи в камне достаточно, имхо.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Надо крыши делать каркасные, а не поддаваться непонятной моде на скользячки с фронтонами из брёвен.
    Но и вашем случае всё можно сделать. Усиливаются верхние части стропил у места выхода трубы. Стропила на отступе от конька 40 см жёстко связываются отрезками бруса. Толщина этого бруса должна быть не меньше половины толщины конькового бруса (бревна). После выпиливается кусок конка (50 см) в месте прохождения трубы
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Если бы у меня была жена, дети малые, построил бы баньку 4х5м и обязательно со щитком.
    Но поезд жизни увы, ушел.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    За уши плиту очень легко опускать на трубу, причём с ювелирной точностью.
  11. 28081972
    Хочу поделиться фотками своей баньки на даче. Паримся круглый год.
  13. 28081972
  15. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Ребят, подскажите, как правильно поступить.
    Планирую возводить коробку из кирпича, размеры 8*2.2 м. Толщиной В КИРПИЧ (это очень важно). Высота стены район 2.4 м. Внутри коробки будут перемычки разделяющие помещение толщиной так же в курпич. В постройке будет хозблок, душ, парная и туалет.
    Плиты на цоколе не будет, стены будут стоять начиная с самого цоколя (бутовый кирпич на ленточном фундаменте). Это я к тому, что пол в здании будет прямо над землёй.
    Так вот самый главный вопрос: какой тип кирпича мне класть, чтобы возвести стены? Помещение без отопления, соответственно полное промерзание стен зимой. Саратовская область наш район, влажность 50% - 90% скачет. Снеговая и ветровая нагрузка - 3 и 3 соответственно.
    Я планировал сделать внутреннюю кладку пол кирпича полнотелого красного, а наружу пол кирпича лицевой солома марки типо М200 сделать. Связать этот пирог кладки сеткой каждый 4 ряд и сделать 3 ложковых ряда и 1 тычковый (его то сеткой и связать).
    Насколько жизнеспособна такая конструкция будет? Не снесёт ли 8 метров стену в кирпич ветром? Как себя будет чувствовать бутовый кирпич в обвязке с пустотелым облицовочным?
    Спасибо заранее за ответы.
