F Заходите к нам на огонек
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Белоостров, 26.03.15.
  1. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
  2. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
  3. UWHunter
    UWHunter
    UWHunter
    Доброго времени суток. Час рылся в ветке, но что то не нашел где спросить, поэтому здесь. Баня из КББ в полблока (плюс 100 мм минплиты плюс кирпич) пристроена к дому. Соответсвенно подключена ко всем коммуникациям. В бане водяной теплый пол везде и батарея под окном в КО от домашнего газового котла. Топить буду дровами. Площадь парной примерно 8,5 метров, потолки будут где-то 2,4 (ниже нельзя, я в детстве кушал хорошо) На горизонте замаячила отделка парной. Поэтому несколько вопросов:
    1. Насколько необходимо, по хорошему, утепление парной минватой, или можно ограничиться фольгой на стену+ вентзазор 20 мм + вагонка. Не хочется терять по 5 см с каждой стены.
    2. Уже есть черновой потолок (доска 25 мм, пароизоляция и 200 мм минплиты) на 2.6 метра, если опускать вагонку на 2,4 это получается нужно две песочницы ставить на дымоход или есть варианты?
  4. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    @UWHunter, В парной все по полной. Как будто заново. Гидроизоляция вниз, пароизоляция на стены, обрешетка, утепление вперехлест, опять пароизоляция. Только после этого? опять
    обшивка стеновым материалом, затем декор в виде вагонки или пр. пр
    Причем чем больше утепления и изоляции всего сделаете, тем лучше.
  5. UWHunter
    UWHunter
    UWHunter
    Спасибо за ответ. Но нельзя ли более развернуто?
    Зачем гидроизоляция на полах по грунту при наличии теплого пола и канализации?
    Если поставить печь на 30 кубов, но не делать утепления парной, то насколько это хуже утепленной парилки с печью под объем?
    Не холивара ради спрашиваю. Для меня действительно эти десять сантиметров действительно очень важны - стены уже не сдвинуть. Строю первый раз дом и баню, понимаю, что ошибок не избежать, но хотелось бы минимизировать последствия.
    С уважением.
  6. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    А зачем? Стены уже утеплены 100мм, только снаружи. Для постоянно отапливаемой бани это правильный вариант. Осталось отсечь влагу от стены из КББ. Каким то образом повесить на стены фольгу. Если стены более менее ровные, то наверно можно. Сверху фольги контр-рейку 20-25мм. Чтоб шуруп вошел и чистовую отделку из чего ни будь толстенького, например блок-хауса. Потолок аналогично. На обрешетку фольгу с нахлестом на стены, рейки и чистовую отделку из толстых досок лиственных пород...
  7. UWHunter
    UWHunter
    UWHunter
    Спасибо. Стены в парной оштукатурены. То есть с ровностью проблем нет.
    Если не сложно поясните с гидроизоляцией пола. Надо или нет. Пирог пола снизу вверх: утрамбованная глина, 10 см мелкого утрамбованного ПГС, два слоя гидроизоляции, черновая стяжка 10 см, фольгоизол 10 мм, ЭППС 5 см, стяжка теплого пола 7 см, планируется плиточный клей 2 см, керамогранит. Полы с уклоном к канализационному трапику. Что тут гидроизолировать?
  8. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    нечего...
  9. ulia-l
    ulia-l
    Жизнерадостная пессимистка
    ulia-l
    Ростов н-Д
    Дорогих мужчин - с праздником! :hndshk:
    Чтоб функции защитника реализовывались только в кругу семьи, ну, и в танчиках;)
    Здоровья и успешных дел - от задумок до реализации.
    И аппетита к жизни! :love:
  10. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    :pioner::love:
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Да, Кокс на живот плечист!
  12. иван 123456789
    иван 123456789
    иван 123456789
    Нижневартовск
    Всему сообществу парильному слава! Почет и уважение кто сам построился и помог и помогает другим не наступать на эти ... Хотел совета попросить у банных гуру ну и не у банных тоже. Есть участок 50х20 на половину женой окупированный с одной стороны, с другой стороны я успел в 2017 сделать погреб опускным способом 3х3 сам. Т. е лил бетон, копал лопатой, лил бетон, копал сам, в общем погреб работает не смотря на морозы -40 (ничего пока не замерзло), сверху ничего нет. Так вот хочу построить сарай над погребом брус 150х100 в размере 6х6. Но возникла идея совместить с баней-домом 6х9 в полтора этажа брус 150х150. В общем концепция такая баня+гараж. Возможно ли это реализовать?
  13. Sorfed
    Sorfed
    Меня звать Сергей. Ко мне на ТЫ.
    Sorfed
    Город-Герой Ленинград
    А почему нет? Возможно конечно. Только вложенные файлы не открываются...
  14. иван 123456789
    иван 123456789
    иван 123456789
    Нижневартовск
    Презентация1.jpg Что то наверно не правильно загрузил. Файлы Скетчупа.
  15. иван 123456789
    иван 123456789
    иван 123456789
    Нижневартовск
