F Заходите к нам на огонек
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Белоостров, 26.03.15.
  1. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Обещал про фильтр показать. Вот такой, маленький, компактный. 3 в 1. Здесь и фильтр и насос и 6-ходовой клапан. Часто все это продают по отдельности и по негуманной цене.
    Забор воды и выход в купель сделал трубами, заложенными в тело при бетонировании. Стандартные гофрированные шланги очень плотно натягиваются на металлопластиковые трубы (только диаметр не помню).
    Обложка руководства и страница с характеристиками
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    А как Вы засасываете в фильтр воду из купели? Просто через шланг - без всяких скиммеров?
    Тут начал искать - все эти устройства гигантских размеров (350х250х250 мм) - куда такой на купель 1,5х1,4 м!
  3. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Так перед вашим постом фотки! Засасываю и возвращаю воду через трубы, которые залиты в стенки при строительстве. На 2-й фотке видна пластиковая решетка на входной трубе. Фильтр стоит так, что его половина находится выше уровня воды, поэтому при первом запуске приходится немного поплясать с бубном, чтобы насос выдавил весь воздух из фильтра. Когда это произойдет, то потом ничего не надо делать, просто включил и процесс пошел, вода из фильтра не сливается пока не сольешь воду из купели.
  4. Дима с юга
    Дима с юга
    Дима с юга
    Астрахань
    Добрый день всем) прошу извинения у ТС, но чтобы не плодить темы спрошу здесь. Планирую завести в парилку воду медной трубкой-есть метров 5 от самогонного аппарата неудачного) - оборачивать трубку на три - четыре витка вкруг трубы дымохода или нет необходимости?
  5. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    @Дима с юга, И вам доброго времени!
    Я считаю, что медная трубка вокруг дымохода не выживет. Температура плавления меди и медьсодержащих сплавов меньше чем температура на дымоходе. Цифирь вам ЯндекОс поиск подскажет.
    У меня бывает труба разогревается до красного цвета, но она от ИКзакрыта сеткой из нержи и камнями в неё насыпаными.
    Да и зачем вы туда медяху тянете? что греем?
  6. Sorfed
    Sorfed
    Меня звать Сергей. Ко мне на ТЫ.
    Sorfed
    Город-Герой Ленинград
    Я думаю, что Автор @Дима с юга, хочет использовать тепловую энергию от "выхлопной" трубы для нагрева горячей воды.
  7. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Есть придуманые ранее теплообменники, ПиФы, Мифы, ну и ещё всякого разного ойй ёйсколько.
    Просто банные темы покурить пару вечеров и все понятно.
    Не надо что то придумывать, все уже придумано и работает.
    Я вот что то вспомнил, как в далеком 1998 построил боооольшой гараж, для автобусов.
    Дело было в тех местах где декабристы сосланные проживали:aga:.
    Сделал сам простую печку из кирпичей. По бокам топки две прямоугольные емкости и разводку по гаражу. Топили не сильно, а тепло было. И ведь негде было посмотреть про теплообменники и печки современные.
  8. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Я к чему, про гараж.
    Привык все сам додумывать.
    При строительстве бани, уже не там...решил печку сам варить. Ну не сам, на производстве нарубить железо, сварщику отдать и денег заплатить. Делал раньше, в 90х печку, все работало.,а ведь сунулся на форум, почитал, побился в конвульсиях в спорах о скороВарке, хотя уже тогда выбрал для себя печку АПФ. Гармония классика. Убил одну, понял уже сейчас, Артур Палыч заменил мне её,по гарантии, с тем что есть и живу сейчас.
    Даже если печка сломается, покупать буду такую же.
  9. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Придумал изменить конвектор на трубу.
    Пока в парной изменений сделать не могу, хочу влупить этот конвектор на сендвич который на мансарде. Тепла на мансарде хватает, но ведь при протопке бани много тепла просто пропадает. Решил конвектор замутить на сендвич. Основную трубу не остудит, ибо теплоизоляция сендвича не даст, а тепло с внешней оболочки сендвича снимет.
  10. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Попробую сейчас что то собрать, и сфотать.
  11. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Нарисуй картинку.
  12. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    @Sorfed, Сергей!
    Был же ж ты под моим веником. Как впечатления от бани и печки?
  13. Sorfed
    Sorfed
    Sorfed
    Ты еще спрашиваешь... Вопросов нет! :super: Класс!
  14. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Картинку рисовать не буду, пока есть фото.
    Идея не моя, есть модификации. Но в моем случае этот вариант самый приёмлимый.
  15. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Ну и сборка как ЛЕГО она внутрь. одна наружу. Легко. длина любая. в зависимости от размера листа 1250х2500
