F Заходите к нам на огонек
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Белоостров, 26.03.15.
  1. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Подскажите пожалуйста
    если баня из керамического полнотелого кирпича изнутри отделана вагонкой по кирпичу
    кирпич утеплен снаружи ПИР (фольгированный)
    сама баня находится внутри помещения
    все стены внутренние
    вопрос такой не будет ли разрушатся кирпич или заводится в нем плесень из за отсутствия пароизоляции ?
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Путаница в голове!
    Нужно выводить ледяной кирпич из контура нагрева. Это значит, что PIR плита должна быть со стороны кирпича в парной. А то парную не прогреете.
    Причем, предварительно обработать кирпич со стороны парной влагостойкой шпатлевкой (защитить от влаги парной), затем на него крепить PIR плиту, затем рейку вентзазора (брусок 40х40) вертикально. На него в парилке не вагонка, а массив доски, блок хаус или горбыль.
    Не забывая про входы и выходы вентзазора вверху и внизу отделки массивом.
    А снаружи (на уличных стенах) по кирпичу, плитный утеплитель 50 мм толщиной (для вывода точки росы из кирпича), сетка, штукатурка и отделка. Либо, рейка вентзазора вертикально после плитного утеплителя и финишная отделка материалом.
  3. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    В принципе должно быть все в порядке, особенно если в здание в которое встроена парная есть вентиляция и оно стабильно в плюсе. Pir плиты логично было монтировать со стороны парной, однако учитывая, что все стены внутренние это не должно быть критично, только прогреваться будет дольше чем могло бы.
  4. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    У меня нет уличных стен
    парилка внутри теплого дома
    все стены парилки находятся внутри (+25)
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Ваши стены 20 градусов, а это ледяная глыба для парилки, где от 50 градусов и выше.
    Плохо, что вы этого не понимаете, поэтому и рисуете пироги с точностью до наоборот.
    Вам нужно повышать знания о пирогах ваших стен внутри.
  6. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Вот со стенами из полнотелого кирпича не сталкивался. Есть опыт с газоблоком/пеноблоком. Пирог такой: чистовая отделка (вагонка), черновая отделка (доска 100х25) по обрешетке, пир плита 50мм, штукатурка цементная обработана жидким стеклом, стена. Так я у тестя в бане сделал. 5 лет стоит проблем нет. Парилка стала быстрее прогреваться. До этого было так: вагонка, фольга, обрешетка, двп10мм, стена.
  7. Obe915
    Obe915
    Obe915
    Помогите прочистить мозги.
    Стал обладателем участка на котором стоит бревенчатая баня 3 х4 метра.
    Построена в середине 90-х. Года с 2002-го года там не бывал (на участке), соответственно и не парился. В доме жили пенсионеры и баней не пользовались. Только дети несколько раз приезжали и ходили в баню.
    И вот ситуация. Абсолютно новая отделка внутри. Стоят электрический бойлер и электрическая печь-каменка. Заведена вода и есть ввод электричества (пока отключено).
    А вот дальше проблемы. Состояние сруба не навевает радостные мысли. Да и сама приличная отделка за собой не имеет ни какой изоляции со стороны сруба. Грубо говоря, стоишь в парилке и видишь сквозь щели в вагонке и щели в срубе голубое небо. Из самого сруба выщипана вся конопатка. В отдельные щели легко проходит ладонь.
    Да и у нас в семье нет фанатов бани.
    Теперь, собственно, вопрос - есть ли смысл, например, зашить снаружи вагонкой с утеплением, что бы баня не продувалась насквозь? Или, всё же, надо полностью снимать внутри вагонку, делать нормальную теплоизоляцию, полностью расчищать сруб с конопаткой его?
    Участок небольшой и держать баню, которой не будут пользоваться - не очень хочется, тем более вкладываясь в восстановление этой бани.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Сруб изнутри утеплять аатегорически нельзя. Утепляй е наружи.
    Нужно применять дышаший утеплитель.
    Берите каменную вату плитами. Сначала поставвье по срубу вертикально рейки, допустим толщиной 50мм, если плита утеплителя будет толщиной 50 мм. Рейки идут с шагом немного меньше ширины листа утеплителы. Если она 600 мм, то рейка идет 580 мм для установки с натягом.
    Далее, крепим любую ветрозащиту. Закрываем листами ОСБ И их красим. Желательно, чтобы между утеплителем и осб остался зазор, чтобя получился канал для просушку. Оставляете вход снизу и выход сверзу под свеасиюми крыши.
    Явные щели сначала закройте тнмже утеплителем, нарезав его полосами для конопатки.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Но вначале проверьте у дверей, окон и другого крепежа к срубу внутренней отделки.
    Может сруб высох, а венцы висят на этих деталях.
    Вот и щели. Если это так, то все внутри нужно убрать, чтобы дать срубу свободно усестся.
    Видимо это косяк при постройке.
  10. Obe915
    Obe915
    Obe915
    Сруб осел, естественно, но окно и дверь открываются нормально. Как правильно сделать утепление снаружи я знаю, но за совет - спасибо. Вопрос в первую очередь в том, что как-то давно я слышал про необходимость какой-то теплоизоляции парилки от стен. Сейчас толком и не вспомню, как рекомендовали делать и зачем.
    Дело в том, что сами бревна - кривые. На углах, так где сруб и рубится в лапу, всё сидит плотно. А в середине между углами и есть самые большие щели.
  11. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Похоже, что венцы висят на обсадах окон и дверей. Можно еще как следует проконпатить или, если совсем лень, пеной зафигачить (есть какая то специальная на резиновой основе).
  12. Obe915
    Obe915
    Obe915
    Нет, сруб не висит на окнах и дверях. Выше я описал ситуацию - бревна "третий сорт".
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Утеплять сруб только снаружи.
    У вас будет массив дерева для регулировки кондиций. Пусть кривой. В бане лежат сзакрытыми глазами.
    Впарной нужно оторвать все вагтнку и оставить массив дерева.
    Пройтись болгаркой с липестками по дереву.
    Будет замечательено!
  14. Obe915
    Obe915
    Obe915
    Не будет замечательно, к сожалению. Бревна в срубе не имеют выборки снизу, что бы ложились плотно друг на друга. Бревна сходятся по боковой цилиндрической поверхности встык. В идеале они бы имели контакт по прямой линии - как контактируют боковой поверхностью два цилиндра. Но так как бревна кривые, то местами весьма приличные щели. Боюсь это не будет столь гармонично и, просто, прилично.
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Утеплять изнутри, пирог такой. Вагонка, зазор 10...25мм, фольга с проклейкой стыков алюминиевым скотчем, утеплитель не менее 100мм по стенам, по потолку 150мм. Если стены дырявые, то по стене ветроизоляция. Утеплите берите Шелтер стандарт 50мм.
    Для расчета пирога, рекомендую онлайн калькулятор Теплорасчет. рф
