F Заходите к нам на огонек
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Белоостров, 26.03.15.
  1. Obe915
    Obe915
    Obe915
    Уж больно не хочется встревать в такие работы, связанные с разборкой внутренней обшивки бани.
    Может ограничится утеплением снаружи? Баня-то особо не нужна. А если её оставлять, то снаружи надо всё равно облагородить.
    Может для пары раз в год попарится да ещё и летом - и так сойдет? Жаль времени и денег на то, что не особо-то и нужно.
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Тогда проще конопатить стены и все.
    Если утеплять снаружи, зимой вся влага после бани будет между утеплителем и бревнами, быстро сгниёт.
  3. Obe915
    Obe915
    Obe915
    Зимой пользоваться баней не будут. Там есть тонкий момент с водопроводом. Надо перекладывать метров 30 на глубину промерзания. Совсем не желаю этого делать. Иначе надо воду ведрами носить. Зачем? В доме есть ванна и горячая вода.
    Утепление снаружи, скорее "утепление". Просто, что бы законопатить дыры, закрыть от продувания и придать приличный вид срубу. Уж больно он страшненький.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Не слушайте всяких дилетантов! У него нет ни бани не печи, а только собачник с ТЭНами.
    Сруба он и в глазане видел. О Русской бане понятия не имеет. Просто враг ее!
    Утеплять сруб изнутри КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя.
    Все должно быть выполнено по скользящей технологии. У вас так?
    Значит щели из_за того, что венцы висят на обшивке.
    Снимите и выложите фото.
  5. Obe915
    Obe915
    Obe915
    Да есть фото в первом посте. По срубу я уже описал - рублено не совсем правильно. Углы рублены в лапу и лежат плотно. Сами бревна кривоваты местами. И нет ложбинки внизу бревна, для плотного прилегания. Не знаю как правильно называется это. Бревна сходятся встык по боковой поверхности. Любая кривизна бревна тут же дает щель. А кривизна двух соседних бревен - приличную дыру.
    Не знаю как выполнена внутренняя зашивка - нет возможности пока разобрать - руки не доходят.
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    И это пишет "специалист", у которого одна баня сгнила, а вторая каркасник.
    Не нужно слушать любителя хаммам, где в место печки самовар на дровах и который никогда не парился в РБ по-чёрному.
    Берите и считаете онлайн калькулятором на сайте Теплорасчет. рф и вам все станет ясно.
  7. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    сруб выглядит для своего возраста вполне прилично. паклю (межвенцовый утеплитель) наверно птицы повытаскали. если вкладываться не хочется, то снаружи проконопатьте сруб паклей и стыки рейкой закройте или канатом пробейте. Ни в коем случае не брать мин. вату и т. п. утеплители, в качестве межвенцовых, они накапливают влагу и сруб гниет. Можно щели герметиком акриловым (теплый шов и т. п.)пройти вместо конопатки, но это будет дороже. Вместо отделки и глобального утепления лучше в печку добрую вложиться.
  8. Р_о_м_а
    Р_о_м_а
    Р_о_м_а
    Всем привет. Подскажите пожалуйста такой вариант прохода железной трубы 130мм через кровлю безопасен? Топил баню два раза, труба у кровли горячая но не раскалённая.
  9. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Обрешетка на фото очень близко к трубе. Опасно.
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Не хотелось бы заходить к вам на огонек.
    Если серьёзно, то до дерева от трубы должно быть не меньше 380мм со всех сторон и обшейте зашитним листом дерево. Труба железная, со временем прогорает (тонкостенная 0.5мм за год), не лениться, раз в месяц проверяйте трубу при топке печки.
    Или поменяйте трубу на нержавейку 304. В парах дыма образуется кислота и прочие активные вещества, которые при высоких температурах очень быстро разъедают железо.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Р_о_м_а, тут труба должна быть утеплена. А то дымоход задохнется конденсатом. И плюс полное нарушение ППБ!
  12. Р_о_м_а
    Р_о_м_а
    Р_о_м_а
    Уберу обрешётку и обмотаю трубу огнеупорным одеялом из каолиновой ваты толщиной 20мм этого будет достаточно или надо прям утеплять строить короб вокруг трубы?
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
  14. Elp1980
    Elp1980
    Elp1980
    Здравствуйте! Построили баню из оциллиндрованного бревна. Читала, что парилку нужно отделывать деревом, не выделяющим смогу. Но мне нравится вид бревна, да, это сосна, и смола будет. Если оставить так, как есть, чем это реально грозит на практике? В деревнях раньше вряд ли обшивали осиной. Пожалуйста, дайте совет. Не хочется потом пожалеть.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Ничем плохим, кроме эстетики (капли, подтёки смолы на бревнах). В местах, где будет возможность касания голым телом смолы бревна, организуют подспинники (наберите в поиске браузера).
    Кстати, если у вас не постоянно отапливаемые помещения, то не забудьте защитить нижний уровень брёвен антисептик и пропитками.
