F Заходите к нам на огонек
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Белоостров, 26.03.15.
  1. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    @pn2, Где турнирились? Кворум какой то не форумхаусный. :aga:
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    В Парголово.
  4. NickB
    NickB
    NickB
    @Белоостров, и я там был, но только в завершающей междусобойчиковой части, все же рабочий день, так просто на целый день не умотаешь.
    В завершающей части поучаствовали кроме участников и организаторов несколько ОЧЕНЬ известных в банном мире людей. Николай Стихин из Ёбурга (Борода), Галя Макеева-Винокур и Володя Григорьев. Николай и Володя меня попарили, за что им большое банное и человеческое СПАСИБО. С Николаем макались в Чертово озеро и пришли к выводу, что водичка уже слишком теплая для кайф-контраста 8-10 градусов.
    Кроме того, мне оказалось очень приятным, что первое место эанял Женя Садилов, я с ним знаком с прошлого Невского пара, когда был его тушкой, по-научному, моделью :) И вот теперь он победитель, значит не зря год назад на мне тренировался.
  5. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Смотрю разные видео по парению, приемы подсматриваю, чтобы на родных опробывать. Что 2 вениками работать удобнее - убедился, но много кто еще и на голову домиком укладывает. Получается 4 веника нужно?
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А многие ещё и под голову и ещё и под ноги ;):aga: А ещё и для растирки хорошо отдельный веник иметь. :hello:
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @pn2, это ведь никаких веников не напасешься.
    А еще обратил внимание, что веники которые делаем мы с семьей, больше похожи на букеты, а в видео больше на веера.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    В целом правильно обратил внимание, но как говорится в марксистко-ленинской диалектической философии форма должна соответствовать содержанию (назначению). Для нагнетания пара нужен веник- опахало, для контактного прогрева тоже лучше большая плоская поверхность, для разгона пара по телу пушистый веник, для растирок веник-букет.
  9. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    @MIV, веник можно использовать и не раз. Хороший березовый на пару бань идёт, не говоря уж про дуб. Просто в конце венички нужно ополоснуть холодной водичкой и разложить в парной.
  10. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    @Aborigen64,
    Оставленный в парной веник пересыхает и при последующем запаривании облетает больше. После бани выношу веники в дровник, там естественная влажность. Прекрасно доживают до следующей бани. Зимой естественно в сугроб.
    Кстати заготовленные веники храню тоже в дровнике в больших картонных коробках. Недавно проводил ревизию веников:aga::|:,осталось 32 штуки, теперь мучаюсь вопросом, хватит ли до новых веников.
  11. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Я когда у Васи был, там на парение веников 6-7 было, не считая вееров:hello:, но это профи. Я обычно 2 для парения использую, дубовый и берёзовый, под голову и под ноги валики купил.
  12. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    С сугробом понятно. Где же его взять только. А вот запах сырости у веника использованного и не высушенного мне не нравиться.
  13. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    А я веники по Маголовскому примеру всегда на запал, в мойке они пересыхают, так что с растопкой проблем никаких и с утилизацией)
  14. Rost15
    Rost15
    Rost15
    Доброго дня. Планируем баньку заказать 6 на 3 из бруса 100 на 150. Вот прислали перечень того, что входить в стоимость. Прошу прокомментировать опытных. Что нужно бы уточнить у застройщика, или на что обратить внимание? Красным выделил, что уже смущает.
    1. Высота потолка 1 этаж 2,00 м; - при росте 186 думаю добавить еще один венец
    2. Стены бани – профилированный брус 100х150 мм (ш/в) - не тонковато? может стоит 150 на 150?
    3. Фронтоны – вагонка хвойных пород класса В;
    4. Перегородки – каркасные - думаю, что у парной перегородку сделать брусовой, а все остальные пусть каркасные
    5. Оконные блоки: деревянные двойного остекления в кол-ве 3 шт. размером 0,5х0,5 м; - планирую в помывочной вообще окно убрать и в парной сделать меньше размером
    6. Внутренняя отделка: потолок обшит вагонкой хвойных пород класса «В»,
    полы – шпунтованная доска хвойных пород толщиной 35 мм - где-то читал, что данной толщины должно хватить
    Парная обшита осиновой вагонкой с прокладкой фольгой. Полки из осиновой вагонки
    7. Двери: в кол-ве 3 шт;
    8. Кровля: Ондулин; крыша двухскатная.
    9. Поднебесники и лобовые углы 30см. - не знаю, что это)
    10. Утеплитель (УРСА): полы – 100 мм, потолок - 50 мм; - судя по толщине утеплителя на полу, то половые лаги 100 на 50. Верно?
    11. Парогидроизоляция и ветровлагозащита – пергамин; - думаю заменить на что-то более лучшее. что посоветуете?
    12. Ступени при входе
    13. Сборка бани (на гвоздях) - планирую на нагелях
    Планируем ставить на винтовые сваи 108
    Так же прошу дать совет - стоит ли сразу париться в бане из бруса или дать отстояться, усесть так сказать.
    Какую печку посоветуете?
  15. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Не нравится:
    • высота в парной
    • кровля
    • утеплитель, на потолке мало !
    • паро-изоляция
    • гвозди
    • размер парной
