F Заходите к нам на огонек
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Белоостров, 26.03.15.
  1. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    @Rost15, не заказывайте баню под ключ. Потом все переделывать придётся. Поставьте для начала сруб. Естественно лучше из бруса 150. Дерево скорее всего естественной влажности, будет садиться!
    Внутрянка только после первоначальной усадки. Постройка бани затянется. А если вам все соберут одномоментно то будете не париться а косяки устранять. Подумайте о каркасе. За те же деньги получите практически беспроблемное строение.
    И как собираетесь баньку использовать? Зима-лето?
  2. Rost15
    Rost15
    Rost15
    -по высоте планирую добавить еще венец -получается 2,15 - тоже мало?
    -кровля - понимаю, что самая дешевая...можно на метало-черепицу заменить.
    -утеплитель - добавить на высоту доски? я думаю там сотка будет.
    -вам не нравится в принципе пароизоляция или то что это пергамент? планирую пергамент заменить на другие материалы
    -размер парной - делаем для двух\трех человек. думаю, что вполне достаточно
  3. Rost15
    Rost15
    Rost15
    думал о каркасе, но я склоняюсь к натур продукт и родные тоже хотят или брус или бревно. от бревна отговорили) остается брус. Баньку будем юзать и летом и зимой. зимой реже.
    тоже думал о том, что нужно в начале заказать коробку без отделки, окон и дверей. а на следующий год все доделать самому
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    ширина парной 1.8 м, еще плюс рейка и вагонка с двух сторон. Хватит места комфортно полежать ?
  5. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    @Rost15, ну для зимы в Вашем варианте совсем не подойдёт утепление. Утепление пола 150, потолка лучше 200.
    Сырой профбрус ничем сильно от бревна не отличается. Усадка.,трещины.
    Поэтому сначала сруб и усадка потом отделка.
    А вообще Ваши родственники сильно заблуждаются в не экологичности каркаса.
  6. Rost15
    Rost15
    Rost15
    @Стрелец 1973,) при моем росте 186 думаю, что нет. Тогда нужно захватить часть террасы.
    Спасибо за подсказку
  7. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Нужно делать совмещённые ПО и МО при Ваших размерах. Или лучше сделать сруб 6 на 4.
  8. Rost15
    Rost15
    Rost15
    Aborigen64 - да это я против каркаса. Эти все утеплители в стенах, потом ОСБ плита. Я понимаю, что у нас в панельках хватает своего "добра", но как-то хочется выехать за город и что бы поменьше всего это.
    Я недавно ездил смотреть каркасный дом у людей. Дому 3 года. Все хорошо, приятно. Но заметил одну необычную моему глазу вещь - пыль, которая летала в воздухе, мерцала как стразы сваровски. Я отвечаю. Прям блестела на солнечном свете. Я не стал хозяевам говорить, но решил проверить у себя дома... дома обычная пыль витает в воздухе и ничего необычного. А там прям как буд-то блестки. Я где-то читал, что волоски от утеплителя, которые мы вкладываем в стены каркасника, потом летают в воздухе (может они блестят?). Может они не летает у тех, кто обшивает внутри ОСБ или гипроком, но у тех людей был обшивка имитацией бруса. И что-то же летало) может и не утеплитель, но что-то явно не простое - не просто пыль от ковра или дивана...
  9. Rost15
    Rost15
    Rost15
    Если ставить 6 х 4, то я попадаю на дополнительные сваи. Чего не хотелось бы
  10. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    @Rost15, ну смотрите сами. Вот у хозяина темы банька каркасная. Попытайте его.
  11. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Тогда совмещенную парную мыльню.
  12. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Не надо меня пытать, я и сам все подскажу :aga::|:.
    Вопросов задано очень много, надо все рассматривать по очереди.
    Удорожание за счет дополнительных свай незначительно на фоне последующих удобств при эксплуатации бани. Так что, я ставил бы, 6х4 ,а то и больше. Здесь необходимо понимать, где будет место отдыха после парения, какие строения есть на участке.
    Высота стен строения не менее 2.3 м, после подшивки потолка придете к размеру 2.2м ,это минимум для комфорта в бане. А то пригласите деда ПН2,протестировать баньку, а он по росту не пройдет:aga:
    Если планируете баню пускать в этом году, и не превращать это в долгострой-каркас.Грамотно продуманный и сделанный каркас не пылит, не усаживается, держит тепло не хуже сруба.
    Выбор печи зависит от того какую баню вы себе представляете, режимы какие, температурные предпочтения. Поскольку у всех участвующих в обсуждениях в данной теме печи А. П. Ферингера, не надейтесь, что здесь вам посоветуют изделия Термофора.
    Где ваша дача?
  13. Rost15
    Rost15
    Rost15
    @Белоостров, ... по порядку.
    Сваи - сегодня утром меня осенило. Я в начале расчитывал свайное поле под баню без террасы. Поэтому было 7 свай. Но если я правильно понимаю, то в текущем варианте я насчитал 11 свай. А это значительно удорожает. Нужно убирать террасу. 6 свай мне насчитали в 45000
    Место отдыха после парения не будет. Вот там где раздевалка там и отдыхай, если нужно)
    Дополнительные строения на участке - старый домик, который будем сносить.
    Участок находится в массиве Михайловск, что возле Кировска.
    Вообще, что касается размера, то мы хотели еще меньше - типа 4*3 - затопил, пропарился, помылся и ушел, но в данные размеры вообще никак не вместиться. Поэтому думали 5*3, а при данном размере кол-во свай аналогичное как и при 6*3 - вот так и пришли к этому размеру.)
    Можно конечно и каркас поставить, тогда я сам бы смог это сделать, но правильность пирога мне пока неизвеста - в общих чертах понимаю, что: обшивка с вент зазором, ОСБ, ветрозащита, стойки 150, утеплитель, пароизоляция, обшивка чем нравится) например имитация бруса, это если в бане, а в доме обшил бы гипроком под покраску.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Террасса шириной 1 метр на практике абсолютно бесполезная штука, можно смело убирать.
  15. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    С фэйсбука, вешалка с необрезной березы.
