F Заходите к нам на огонек
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Белоостров, 26.03.15.
  1. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    @NickB, а есть предупреждение, что тема проплачена? как узнать, чтобы не уткнуться в навоз?
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Под аватаром написано Реклама.
  3. Серж Носов
    Серж Носов
    Серж Носов
    Добрый день!
    Хочу спросить совета у опытных товарищей.
    В прошлом году на участке поставили бревенчатый сруб (сосна) 6х4 под баню. В этом году хотели его отделывать. Изначально план был фактически оставить его без внутренней отделки - проконопатить, настелить полы и поставить перегородки из бруса. Позвали бригаду, чтобы они оценили объем работ, но они "разнесли" всю постройку в ноль:
    • В некоторые щели (особенно в углах) можно чуть ли не ладонь просунуть
    • Бревна сильно неровные - существенно разный диаметр, плохо простроганы, много сучков
    • Внешний вид внутри - не самый лицеприятный
    Когда нам ставили его в прошлом году - я, по причине отсутствия опыта, ни на что из этого не обратил внимания, но теперь, когда ткнули носом и показали, как бывает (у этой бригады стоят срубы на их "базе" - как с картинки) - понял, что дело швах.
    На вопрос, что делать - они предложили такой вариант.
    • Внешний вид у сруба более или менее нормальный - поэтому снаружи оставить его так
    • Говорят, что конопатить его бесполезно - слишком большие щели, поэтому, чтобы его не продувало - утеплить изнутри слоем минваты в 5см, а щели запенить (опять же изнутри)
    • Внутри отделать вагонкой
    Мне самому уже кажется, что, видимо, так и придется поступать, но есть сомнения. А именно:
    • Сруб простоял только полгода (с прошлой осени). За зиму он вообще не сел ни на сантиметр. Садиться начал только с весны, когда потеплело, и сейчас усадка где-то 1-2 см. Соответственно, я переживаю, что если отделать его изнутри и он сядет ещё - то обрешетку и отделку начнет крутить.
    • Что станет с пеной - тоже не представляю.
    • Если утеплять изнутри, а не снаружи - не сгниют ли бревна сильно раньше времени.
    Соответственно, хочу спросить совета - насколько мои сомнения оправданы и как бы вы стали поступать? Заранее благодарю.
  4. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Я ни разу не спец по срубам, но когда предлагают посадить бревна на пену, сразу гнать таких "спецов".
    Сруб начинает усиленно садиться, бревна будут под друг друга "приспосабливаться" и зазоры должны по теории уменьшиться. Надо у знатоков спросить, какой максимальный зазор можно законопатить, но сдается мне, что если вам сразу не бросились огромные зазоры в глаза, то дело исправимо.
    Далее, многие свои срубы шкурят и красят, приводя внешний вид в приличное состояние...
  5. Серж Носов
    Серж Носов
    Серж Носов
    Всё познается в сравнении - когда ставили, мне казалось, что не фонтан, конечно, но вроде ничего. Когда поглядел на "нормальные" срубы - небо и земля.
    Прикрепил фотку с поздней осени. Снято далековато, но лучше ничего под рукой нету и вроде всё видно примерно. Внутри - точно такая же картина.
    Бригада, которую я на отделку приглашал свои срубы так и отделывают: шкурят/красят - я их смотрел, вид отличный. Про мой они сказали, что не возьмутся - работы вагон, а в итоге, всё равно всё будет криво.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Оставить под сарай.
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Оправданы полностью. Скажите, а в чем причина спешки? Любой сруб до отделки должен высохнуть и осесть. Но если очень хочется прямо сейчас, то я бы поступила так. Отшкурила сруб, обработала антисептиком снаружи, заткнула паклей или джутом критичные щели, и начала пользоваться. Со временем, если щели окажутся критичными, принимала бы решение насчет обшивки. Изнутри утеплять можно, соблюдая технологию. Но потеряется очень большая площадь помещений.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @skissa, Стены жутко кривые, высота потолка для карликов, каркас фронтонов даже без окна. Там небось расстояние между стропилами и балками 2 м. Переделывать эту откровенную халтуру дороже строительства новой бани.
  9. Серж Носов
    Серж Носов
    Серж Носов
    > Оставить под сарай. Переделывать эту откровенную халтуру дороже строительства новой бани.
    Советы, наверное, справедливые, но не очень полезные.
    Особой спешки нет. Просто хочется понять, чего ждать.
    Если через год, например, он достаточно осядет и его можно будет отделывать так, как мне предлагают - хорошо. Или, может быть, есть другие варианты?
    Пока у меня в голове - примерно то же, что Вы и предлагаете. Законопатить всё, что получится этим летом и посмотреть, как он зимой будет держать тепло. И если всё слава богу - то отделывать.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вы считаете, что полезно будет вбухать кучу денег в это строение и в результате получить недобаню?
    Я не увидел ни одной вертикали и ни одной горизонтали, не увидел ни одного прямого угла. За что зацепиться при отделке? Бригада правильно сделала, что отказалась от работы - у этих людей в отличие от "рубщиков" есть совесть!
    Купите "лохматый" брус и делайте новую коробку. Но в начале нужно ознакомиться с азами строительства, чтоб не возникали идеи типа утепления сруба изнутри.
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Володя, да ладно тебе) Нафига там прямые углы? Такие вот "недобани", срубленные непрофессионалами, стояли и стоят по всей Руси. Дольше и лучше стоят, чем новомодные пленочно-вагоночные.;) И эту можно до ума довести.
    @Серж Носов, не слушайте его:)]
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ну не надо. Никогда не видел деревенские бани с мансардами. А эту мансарду собираются сделать жилой - выброшенные деньги.
    Тогда давайте посоветуем кровлю из толя или рубероида - другое на эту кривулю не уложишь. Посоветуем простой проливной пол или пол по грунту со съёмными досками. Вместо печки костерок в груде камней. :hello:
  13. skissa
    skissa
    skissa
    И такой вариант имеет право на жизнь. Откуда такой снобизм? :faq: Именно в такой бане я и парилась 13 лет, и до сих пор считаю ее лучшей баней на свете. Только что вместо костерка была самопальная печь, сделанная полным чайником по книге Шепелева. :)]
  14. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Пол по грунту может не пройти, в строении 9 или 10 венцов, значит высота до потолка не более двух метров.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Причём тут снобизм? Тот строитель читал хотя бы Шепелева. Кстати, очень хорошая книга. А здесь начнутся проблемы с установки двери и окон в кривые стены. Каждый элемент в этой бане будет стоит в 1,5 - 2 РАЗА дороже. Ну, если только узбеков нанять...
    Если нормальный бревенчатый сруб это 25% от стоимости бани, то предлагаешь выбросить на ветер ещё 75%. А человеку нужна не деревенская банька с чёрными стенами, а, чтоб бревнышки были зашкурены и т. д. и т. п.
