F Заходите к нам на огонек
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Белоостров, 26.03.15.
  1. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Ребят, не знаю где спросить. МОжно тут? На этой недели, если возможность будет, хочу накидать балки перекрытия и конек со стропилами. Труба если пойдет прямо - от конька в безопасном расстоянии. Вся головная боль с балками. На каком расстоянии сделать их в районе трубы?
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    380 мм от дыма. С учётом защиты балок от возгорания.
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    @MIV, 40см в каждую сторону от дыма - будет и безопасно и комфортно работать.
  4. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Получается около 90 см между балок?
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Именно так.
  6. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    А раз передвигаю балки, то нужно и стропила передвигать, между стропилами будет 100см. Балки и стропила из доски 50*200, пролет перекрываемый - 5 метров. Чердак не жилой. Хватит ли прочности?
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Чердак не жилой, утепления не требует. Можно выбрать удобный шаг между балками. У меня шаг и 85 и 110 см.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Прочность зависит еще и от угла ската, а стало быть снеговой нагрузки.
    Если крыша в коньке 130-140°, то расстояние нормальное.
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Бонус, наклон стропил 35 градусов от горизонта. Тогда крыша в коньке будет 110 градусов. Металлочерепица.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Нормально. А для подстраховки (мало ли, какие у тебя снега) можно сделать фермы. Совсем не сложно.
  11. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Ну у меня вроде не фермы, а затяжки на стропилах.
  12. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Может и не правильно, но я делал не сбивая шаг стропил-600 мм, Труба ессно попадала на стропилину. Я отступил от дыма по 500 мм и сделал дополнительный каркас, а кусок стропилины в этом месте вырезал. Просто у меня свесы кровли длинные и просто так пропускать стропилину побоялся.
    Оставшийся кусок дополнительно усилил распорками в пол чердака.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
  14. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    ...Б...ля.В 2011 угнали Прадик от дома, просто сосканировали код с сигналки и угнали. В сердцах и взял VolXC90 мол не угоняет ни кто, потому что весь електричный.
    Сегодня вдруг обнаООООоружил, что у мНя права закончилисЯ аж 17.08.2015,по сроку выдачи.
  15. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Без машины не могу. Просто не представляю себе способа передвигаться по городу, да и за городом тоже.
    Рванул сегодня в мед центр для получения мед справки. Много нового узнал в очереди к дерматовенерологу, затем в очереди на ЭКГ. затем еще заспорился с психиатром, и по моему смог убедить его, что он оБшипся, в состоянии обкуриля.
    Мед центр покинул, на улице обнаружил машинуСВОЮ орущую сигналкой на все лады,
