1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 4
Дом из профилированного бруса по интересной технологии
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Каранда, 26.03.15.
  1. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    С геометрией у древесины вечные проблемы, да. Распускал брус квадратного сечения, а на ветерке полежало, стало ромбом или трапецией.
    В вашем случае, думаю, может помочь профиль. Мне кажется у гребенки есть люфт по вертикали, т. е. при вертикальной нагрузке гребни могут вдавиться глубже, компенсировав разность толщины бруса
  2. Каранда
    Каранда
    Каранда
    Зеленоград
    Нагелей нет.
  3. Каранда
    Каранда
    Каранда
    Зеленоград
    Может быть может быть. Главное отопление резко не врубать.
  4. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    При такой конструкции сильно рискуете.
  5. Каранда
    Каранда
    Каранда
    Зеленоград
    Чем же?
  6. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Если брус поведет, профиль его вряд ли удержит. Но это мое мнение. Может и нормально все будет.
  7. Каранда
    Каранда
    Каранда
    Зеленоград
    Есть у меня в проекте слабое место стена выходящая на веранду. Она 10 метров в длину. А внутренних стен, связанных с ней нет, но вроде решили связать ее на уровне 18 бруса с внутренней стеной в районе раздела гостиной и кухни.
  8. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Застраховали, свой эксперимент? ;)
  9. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    10 метров из целых брусьев или из кусков?
  10. Каранда
    Каранда
    Каранда
    Зеленоград
  11. Каранда
    Каранда
    Каранда
    Зеленоград
    Вы страховой агент.
  12. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
  13. Каранда
    Каранда
    Каранда
    Зеленоград
    Посмотрел мельком. У Меня скат крыши не на эту стену ложится. Думаю что крыша влиять не будет.
  14. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Вы эксперимента ради простенок между окном и дверью рукой потолкайте. Скорее всего он будет ходить ходуном. Когда на эту стену ляжет вес крыши (пусть даже не скат) велик риск, что она выгнется.
    Пока не положены верхние венцы, я бы хотя бы стянул шпильками от греха. Но это просто совет - вам решать.
  15. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Нет! :)]
    Два этажа,
    двойные стены
    Держатся, за счёт гребёнки
    окосячку оконных проёмов, нормально не сделать
    держатся на полуласточке
    без нагелей, и т. д.
    Минусов больше, чем ...!:(
