1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 4
Дом из профилированного бруса по интересной технологии
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Каранда, 26.03.15.
  1. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    При минимальном диаметре нагеля 25 мм. от внешней стенки его будет отделять чуть больше 20 мм. Сомневаюсь, что будет крепче. Да еще если чуть наискосок просверлят...
    Хотя попробуйте, может и получится.
  2. shusha
    shusha
    shusha
    Диаметр отверстия под нагель вроде 30мм? Т. е. стенки по 2 см остаются?
  3. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Ну это если сверлить будут снайперы. Точно под углом 90 градусов к плоскости бруса. На практике, когда просверливают сразу несколько рядов, такое недостижимо.
  4. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Ой. Не надо. Если нагель будет 30 мм, а брус тонкий 70, то на сторону остается 20. А неточно просверленное отверстие и останется хрен да маленько.
  5. shusha
    shusha
    shusha
    А там еще и надпилы со всех сторон
  6. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Технология однозначно нагелей не предусматривает. Тут они правы.
  7. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Видимо так, только как поведет себя стена в таком плане? Не будет ли она в виде синусоиды?
  8. Каранда
    Каранда
    Каранда
    Зеленоград
    Поздно пробовать как вариант предлагал.
  9. Каранда
    Каранда
    Каранда
    Зеленоград
    Че эта она в виде синусоиды будет, Какие то это силы на нее будут давить, что бы ее искривить?
  10. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Расположение бруса разной толщины в шахматном порядке, да еще и без связки нагелями. (У нас их называют шканты).
  11. Каранда
    Каранда
    Каранда
    Зеленоград
    Есть металлические нагеля. Да и деревянные 22 есть. А пропилы не помеха. Очень маленькую площадь займет нагель в брусе по сравнению со всем объемом.
  12. Gud-elim
    Gud-elim
    Gud-elim
    Я бы не цилиндрические нагеля ставил, а плоские, типа из фанеры в 1см. и шириной примерно в 5. Думаю с таким вариантом в любом случае будет крепче, чем без нагелей вообще или которые будут на 25-30мм.?!
  13. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Интересно, а как и чем вы будете на толщину двух брусьев отверстия под них делать, чтобы загнать их туда?
  14. Каранда
    Каранда
    Каранда
    Зеленоград
    Да не понятно все равно почему должна стена пойти синусоидой какая сила должна на нее воздействовать?
  15. Каранда
    Каранда
    Каранда
    Зеленоград
    Бензопилой :flag: Вжик и готово.
