1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 4
Дом из профилированного бруса по интересной технологии
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Каранда, 26.03.15.
  1. Каранда
    Каранда
    Каранда
    Зеленоград
    Пока ни каких коз, темтолее беременных не замечал. Напомним брус сухой, пропилы, внутренние стены связаны с наружнеми. Брус 140х140 и 70х140. В том и суть чтобы не выносить брус наружу и не делать потенциальных мостиков холода и щелей в перерубах. Поэтому и угол такой теплый делал.
  2. Каранда
    Каранда
    Каранда
    Зеленоград
    Начали выпиливать проемы под обсад. 20150611_110259.jpg 20150611_110832.jpg 20150611_110247.jpg
  3. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    С виду вроде бы неплохо. Но мне не совсем нравится. Строю сам, своими руками, поэтому медленно, как будет немного вырисовываться, покажу.
  4. Каранда
    Каранда
    Каранда
    Зеленоград
    Ну вот и поставили окна. Выкладываю фото. Сделал черновой наличник для одного окна. Вроде не че. 20150617_165447.jpg 20150617_143227.jpg 20150617_151421.jpg
  5. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Какой зазор поверх коробки оставили на усадку?
  6. Каранда
    Каранда
    Каранда
    Зеленоград
    5 см. Строитель который делал окосячку, он же строил дом сказал что достаточно. Буду смотреть. Если что пилите Шура пилите.
  7. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Для второго этажа достаточно. А для первого возможно и
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Вот почему размер зазора связываем с этажностью? Для себя решила, что зазор надо расчитывать из высоты бруса, степени его плотного прилегания в пазах на момент окосячивания и количества рядов, приходящихся на оконный проем. Так например брус 145мм при рабочей 135мм с плотным прилеганием по пазам (профиль гребенка) высотой в 10 рядов, пропиленных под окно предположительно усядет на 5см (расчетные по 5мм на каждый брус) и совсем не важно на каком этаже это окно будет. Добавим 1-2 см на форсмажор и полный порядок. На брус высотой 195мм с рабочей 185мм я бы на те же 10 рядов заложила уже не меньше 8см зазора... Зачем принимать в расчет сколько бревен сверху и снизу проема и итоговую усадку дома высчитывать?
  9. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Усадка спмо собой, но давление на нижние венцы будет значительно выше, чем на верхние. Так как после окон второго этажа может быть венцов пять, а может и десять, а внизу все сорок.
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Так давление усадку ускоряет, но никак не влияет на ее размеры. Бревно, брус после того как топить начнете, усохнет наверху, куда тепло подниматься станет и догонит нижние нагруженные венцы. А кручение-верчение, выход ряда из паза имеет место и внизу. У меня 6, 12 ряды подзависли и щель появилась такая же как на последнем 20... причем щель как живая, меняет свою величину, но брус только с одной стороны так щелит, обойдешь стену, а там все плотно.
  11. Каранда
    Каранда
    Каранда
    Зеленоград
    Вот я и вернулся друзья мои. Вот как сейчас выглядит дом. Мне пока все нравится. Как и обещали пока трещин минимум, только те которые были. 20150828_194607.jpg 20150828_194506.jpg
  12. Каранда
    Каранда
    Каранда
    Зеленоград
    Утепление первого этажа 300 мм эковаты. Делал сам мне понравилось. Думаю, что вполне достаточно. 20150806_112913.jpg 20150804_152811.jpg 20150715_145251.jpg
  13. Каранда
    Каранда
    Каранда
    Зеленоград
    Это топочная. Пока газа нет, поставил дизельный котел Китурами. 24 кв. 20150821_105657.jpg
  14. Каранда
    Каранда
    Каранда
    Зеленоград
    Всем веселой зимы. Сегодня достал газонокосилку. Траву косил.
  15. Каранда
    Каранда
    Каранда
    Зеленоград
    В дом переехали. Второй этаж законсервировал, не топлю. Пока не утеплил чердак. Топлюсь дизелем. Температуру держу 20-21 градус. Новых трещин нет. Брус ведет себя отлично.
