1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 4
Дом из профилированного бруса по интересной технологии
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Каранда, 26.03.15.
  1. Каранда
    Каранда
    Каранда
    Зеленоград
    Поселок Соколово по Пятницкому шоссе. Дома сфотографирую.
  2. shusha
    shusha
    shusha
  3. AntonyStark
    AntonyStark
    AntonyStark
    Бывал в Соколово. Там как раз дома Гуд Вуд и стоят, можно ознакомиться, мне это нужно было для планирования своей стройки, когда только присматривался к их домам...по вашей технологии не очень понял, как соотносится с тем что на картинке в проекте..чем брус потом будете закрывать, какая отделка? Сколько ждать усушки и какие сроки возведения)
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @Каранда, а по каким критериям Вы выбрали именно эту технологию строительства? Если бы Вы были новенький на Форуме... но нет. Вы тут с 2013 года. Логично было ПЕРЕД началом строительства обсудить все плюсы и минусы со специалистами.
    Именно то, что первое Ваше сообщение на Форуме было о проектах Гуд Вуда и теперь опять скорее всего ИХ проект - и заставляет думать о скрытой рекламе. Не исключаю и того, что сами Вы реальный человек и реально строите свой дом... через компанию в которой реально работаете).
  5. Каранда
    Каранда
    Каранда
    Зеленоград
    Я не являюсь сотрудником ГУД ВУД. ГУД ВУД не когда не будет строить по данной технологии, так как она запатентована и от нее нельзя получать сверх прибыли, так как она не дешева и должны быть квалифицированные кадры для сборки дома. Я действительно на форуме давно и рассматривал строительство дома от ГУД ВУД, но когда время подошло строить, то цена вопроса была очень высока, да и сроки строительства и дальнейшей отделки дома меня не устроили.
  6. Каранда
    Каранда
    Каранда
    Зеленоград
    По поводу проекта. Он взят за основу только по внутреннему пространству, немного переработан (совсем малость) и пущен в работу. Снаружи брус не чем не закрывается он обработан под покраску. Буду покрывать двумя слоями Белинки, вместо базы буду использовать смесь краски с уайт-сперитом в пропорции 50х50. Внутри будет тоже покраска краской для внутренних работ. По поводу усушки, она конечно будет, но минимальная, так как брус сухой. Больше думаю про усадку. Я ждать не буду, приступаю к отделке сразу, так как будет покраска. Коробку дома 10х10, полноценных два этажа, обещают сложить за 5 недель. Они же будут делать крышу. Фундамент мне закрутили о обвязали за два дня.
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @Каранда, так почему выбрали именно эту технологию? Не КБ? Там тоже можно сразу приступать к отделке, но сама технология отработана.
  8. Каранда
    Каранда
    Каранда
    Зеленоград
    Клееный брус не выбрал по нескольким причинам. Первая это его экологичность, не хочу жить в клею. Вторая стоимость строительства, а если еще делать внутренние стены из КБ то ойойой. Третья в КБ нельзя сделать теплый угол, как делают у меня. Может можно но не делают.
  9. shusha
    shusha
    shusha
    @Каранда, позвольте... так эта технология дороже или дешевле КБ? Тот же самый ГВ работает с КБ, а про эту Вы сами написали что[
    QUOTE="Каранда, post: 12542808"]ГУД ВУД не когда не будет строить по данной технологии, так как она запатентована и от нее нельзя получать сверх прибыли, так как она не дешева и должны быть квалифицированные кадры для сборки дома.[/QUOTE]
    Следовательно - она ДОРОЖЕ КБ. Так?
    И могли бы сказать кто запатентовал эту технологию? Не думаю, что это сочтут рекламой.
  10. AntonyStark
    AntonyStark
    AntonyStark
    Клееный брус считается экологичным материалом, тк если клей качественный он делается на сновании целлюлозы...никакого вреда в КБ нет. Такие дома не уступают в экологичности обычным деревянным, а мороки с ними меньше гораздо...по цене опять же..смотря чем и как долго будете утеплять и отделывать свой дом...может в итоге такая же сумма выйдет. В правильно собранном доме из КБ, где нормально утеплены чашки не нужно теплого угла, насколько пониманию, продувать ничего не должно. Я выбрал КБ и являюсь его сторонником, тк такой дом быстрее построить и отделку сразу можно начать.
  11. Каранда
    Каранда
    Каранда
    Зеленоград
    Я говорил не про стоимость строительства для конечного потребителя, а о себестоимости его.
  12. shusha
    shusha
    shusha
    @Каранда, производство данного бруса стоит столько же, сколько и производство всего остального профилированного бруса. Или нет? Что в нем особого?
    Дальше идет сборка. Тут работы чуть больше. В один ряд кладется не один брус, а два... С другой стороны - поднять их легче. Цельный брус 150 на 210 не потягаешь...
    Так откуда вылезает более значительная себестоимость и повышенные требования к квалификации рабочих?
  13. Каранда
    Каранда
    Каранда
    Зеленоград
    По моему мнению не одна стена из КБ не будет "дышать", даже если клей сделан на основе целлюлозы, именно основе, что там еще намешано вопрос, то это клей и он образует паронепраницаемую пленку. Свой дом обкладывать не буду. Как говорил выше он готов под покраску, а толщины стены 210 мм вполне достаточно, что бы не утепляться.
  14. AntonyStark
    AntonyStark
    AntonyStark
    Так вы в коммерческих целях занимаетесь строительством? для заказчика, кто платит стоимость дома итоговую, не сильно большую долю в цене занимает стоимость материала стенового комплекта. Там реально стеновой комплект не главная статья расходов...вот инженерия, фундамент, кровля, утепление кровли, отделка, отопление - в итоге все вместе получается, что экономия на материалах стен не дает большой разницы в общей сумме. Как технология сухого бруса может быть даже дороже, чем КБ, имеющего лучшие характеристики по прочности и теплопроводности, ума не приложу..в чем плюс технологии? только в системе теплый угол?
  15. Каранда
    Каранда
    Каранда
    Зеленоград
    По поводу патента наберите КБ Крапухина.
