1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 4
Дом из профилированного бруса по интересной технологии
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Каранда, 26.03.15.
  1. ZapahGary
    ZapahGary
    ZapahGary
    Такое угловое соединение недопустимо. Связи нет, даже при смещении рядов. Выходит каждая стена сама по себе. Если данное соединение дополнить соединением "ласточкин хвост" при помощи фрезера и шаблонов, то может и сойдёт.
    Т образное нормально, но сложно и не технологично.
  2. Voron_141
    Voron_141
    Voron_141
    Какие итоги после года? :)
  3. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Год - маловато, чтобы итоги для дома подводить. Год даже шалаш простоит. :)]
  4. Voron_141
    Voron_141
    Voron_141
    Имел ввиду не только строение, но и удовлетворённость подрядчиком... :)
  5. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Там удовлетворенность аж через край била. Что наводило на определенные размышления. ;)
    Вряд ли что-то поменялось.
  6. Каранда
    Каранда
    Каранда
    Зеленоград
    Здравствуйте мои друзья. Оптимизм бьет фантанов. Подрядчик сделал все что от него полагалось. Он мне только коробку собрал. Все остальное своими силами с привлечением сторонних организаций. Из проблем это углы. Так как к зиме углы не утеплили снаружи при мороза в -25 в углах было +5. Холодновато. Но надеюсь после утепления будет все ок. Зазоров в 5 см над окнами хватило на усадку. Если бы делал второй раз то утепляли бы их сразу, когда стены складывали.
  7. Voron_141
    Voron_141
    Voron_141
    Как с трещинами? Появились! :) если, да то на сколько большие? :)
    Спасибо!
  8. Каранда
    Каранда
    Каранда
    Зеленоград
    Трещины остались только те, которые были. И не увеличились.
  9. Каранда
    Каранда
    Каранда
    Зеленоград
    Внутренняя стена дома.
  10. Voron_141
    Voron_141
    Voron_141
    Окосячку Вы у них не заказывали?
  11. Каранда
    Каранда
    Каранда
    Зеленоград
    Окосячку заказывал не у них. Но делал строитель который полтора этажа собирал. Крапухин говорит что его основная работа это коробка. Можете все под ключ заказать но будет дороже чем договориться с бригадой собирающей дом индивидуально. Я так понял что ему не очень хочется связываться с доп услугами.
  12. Voron_141
    Voron_141
    Voron_141
    Посмотрев ваше строение таки съездил к ним... :) впечатления очень положительные и от общения и от производства.
    Результат на фото! :) и да, трещины микроскопические! :) Собирать начали в понедельник... image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg
  13. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    @Voron_141,
    А фото углов не покажете? И второй вопрос. У вас комплект уже готовый или на месте все делается? Т какая максимальная длина стены?
  14. Каранда
    Каранда
    Каранда
    Зеленоград
    Если углы в соединениях сразу не утеплить потом придется снаружи вскрывать и утеплить. В поселке где живу есть два дома с такими углами оба в углах пррдуваются.
  15. Каранда
    Каранда
    Каранда
    Зеленоград
    По поводу подкладок между фундаментом и первым венцом тоже очень спорное решение. В моем случае щели были очень маленькие и утеплить их трудно. Да и первв винец по идее уйдет в утепление пола он чистовой не нужен. Поэтому я бы первый черновой положил и выровнял а второй чистовой через утеплитель.
