1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 4
Дом из профилированного бруса по интересной технологии
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Каранда, 26.03.15.
  1. Каранда
    Каранда
    Каранда
    Зеленоград
    По моему мнению твердотопливный котел для временного использования не удобен. Да и вещь "все в одном" как правило оказываються не там, не сям. Хороший твердотопливный котел дорог, требует идеальной обвязки, автоматики, дымохода. КПД низкое, даже при установки в дальнейшем газовой горелки. Если есть деревенский тариф то оптимально поставить дизельный котел+электрический или конвекторы. Ночью греет электричество по ночному тарифу, днем дизель.
  2. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Если бы оно было. У нас электричество дороже чем в Москве и городах области.
    Насчет котлов вы не правы. Вы забыли или не пользовались обычными отопительно-варочными печами из обычного кирпича.
    Твердотопливные котлы отечественные под мои нужды стоят порядка 40 тысяч, и не требуют никакого особого ухода и подключения сложного оборудования. Все работает нормально. У друга стоит такой котел, так он вообще без насоса работает, система самоточная, за счет конвекции.
    И с чего вы взяли что все в одном. Сам не люблю когда куча всего в одном изделии. Здесь же самый обычный дровяной или угольный котел, в котором есть встроенный тэн на 6 Квт, это для поддержания плюсовой температуры, когда нет возможности протопить котел.
    Газовая горелка устанавливается отдельно в топку, в сам топливник, т. е. вместо дров работает газ. Проверена эта система уже давно.
  3. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    У меня стоит самый обычный котел, в котором горит все и дрова и любой уголь, и хоть кизяки без всякой автоматики, стоит он около 15-20т встроено 3 тэна по 2кв (практически не пользуюсь) у соседей стоит какой то навороченный котел с авотоподачей в 3 раза дороже в итоге им приходится покупать уголь в 2 раза дороже чисто сортовой орех (на другом не работает) .
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А что за котел?
  5. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    да хрен его знает, без названия, обычная печка с водяной рубашкой и 3мя трубами внутри, 50см полешки входят, дымоход в 3 хода кирпичный высотой 9 метров, на 100м2 на год нужно 2-2,5 тонны угля и дров пару кубов на растопку.
    Вот нашел точно такой https://www.teploten.ru/good/9592
  6. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    @Arjan, Тоже взял на заметку этот котел. Поизучаю и сравню на досуге.
  7. Каранда
    Каранда
    Каранда
    Зеленоград
    Стены после окраски. Трещины не видны. Посмотрим что будет со временем.
  8. psw
    psw
    psw
    Доброго дня.
    Нашел вашу тему после этого видео здесь
    https://www.forumhouse.ru/posts/21959222/
    Собственно пока сам изучаю со стороны. Потому и вопросы есть.
    Спасибо за описание стройки по "интересной технологии".
    А пока на данный момент такой вопрос:
    Если бы начали строить сейчас то что бы изменили в сборке дома, соединения в углах, толщину бруса, добавили бы нагели, доп утепление стен, углов, иную окосячку, что-то ещё ?
    Кстати как сделали разводку проводки и возможно ли сделать ее скрытым способом ?
  9. ГаДенышев
    ГаДенышев
    ГаДенышев
    @Каранда, вид стен меня ошеломил... отлично!
  10. Каранда
    Каранда
    Каранда
    Зеленоград
    Добрый день. При сборке стен я бы предусмотрел стяжку верхних венцов дома. Вроде сейчас это делается. С момента постройки моего дома, в конструкцию бруса и сборку дома внесли много нового. В остальном меня все устраивает. Если буду строить еще один дом, он будет одноэтажным.
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Чем они так поразили? Кривизной?
  12. Каранда
    Каранда
    Каранда
    Зеленоград
    Проводка сделана скрыто в межэтажных перекрытиях.
  13. ГаДенышев
    ГаДенышев
    ГаДенышев
    Отсутствием трещин.
  14. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    У меня тоже нет ни одной трещины - бревна имитацией бруса обшиты. :) :) :) Тут, по сути, тот же принцип. Осилил только первую половину темы на ночь, но так и не понял, чем эта технология лучше обшивки простого брусового дома (из непрофбруса) с двухсторон имитацией бруса? Экологичность - одинаковая. Ценник можно прикинуть, но, думаю, будет одинаков, хотя может даже и дешевле, чем это ноу-хау. Проводку можно, без ухищрений, спрятать за имитацию.
    Плюс дом, обшитый имитацией, даёт кучу манёвров по утеплению на стадии строительства. Пока не нашёл плюсов.
  15. Каранда
    Каранда
    Каранда
    Зеленоград
    Что я хотел от материала стен изначально. Первое это экологичность, то есть хотел дерево, без какого либо утепления, поэтому выбрал цельный брус с толщиной стены 210 мм. Второе хотел въехать в дом сразу после его строительства, что мне и удалось. Третье не хотел смотреть внутри дома на трещины с палец толщиной, что тоже получилось. В остальном есть и плюсы и минусы, но я доволен выбором материала стен. Не могу понять зачем делать дом из бруса или бревна, а потом его утеплять и обшивать с двух сторон чем либо. Я бы построил тогда каркасник. Но я исходил ещё из одного соображения, так как я не профессионал в строительстве дома, то мне нужна была технология при которой строители, при всем своем желании, не могли напортачить. Бревно, простой брус, потом утепление не понятно как сделанное, имитация, расползающиеся в последствии на 80 процентов домов у нас в поселке, это я отодвинул в сторону.
